Wasserkühlung, immer wieder Luft im Kreislauf
Diskutiere und helfe bei Wasserkühlung, immer wieder Luft im Kreislauf im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe vor 1 Woche mein Wasser gewechselt. Seit dem habe ich das Prob das sich immer wieder etwas Luft im System befindet was nach einer Weile... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von docfear, 7. April 2011.
  1. docfear
    docfear Praktikant
    25. September 2008
    Hallo, habe vor 1 Woche mein Wasser gewechselt. Seit dem habe ich das Prob das sich immer wieder etwas Luft im System befindet was nach einer Weile (ca. 1-2h Betrieb ) verschwindet. weiterhin ist Anfangs auch noch ein nerviges Pfeifen/quitschen zu hören. Zu sehen ist es besonders an der Durchflussanzeige wie sich die Luftperlen sammeln... . Ich hoffe jemand hat eine Idee woran es liegt, wenn die Luft einmal raus ist sollte es doch aber nicht immer wieder von vorne anfangen oder??
  2. dorow
    dorow Computer-Guru
    14. Dezember 2009
    Die Luft setzt sich im Radiator fest und der Druck der Pumpe reicht nicht immer aus um die ganze Luft mit zu reißen. Die verbleibende Luft sammelt sich bei ausgeschaltetem Rechner wieder irgend wo und das Spiel beginnt von vorn.
    Du musst deinen Rechner wirklich ordentlich auf die Seite nach vorn und hinten kippen um die letzten Luft Einschlüsse zum AGB zu bekommen. Dan hast auch ruhe :great:
Wasserkühlung, immer wieder Luft im Kreislauf - Similar Threads - Wasserkühlung Luft Kreislauf
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren 14. November 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren 29. Oktober 2024
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für ryzen 7800x3d rx 7900xt b650 tomahawk MB 7 gehäuselüfter arctic 3 360mm argb aio led ram danke im voraus...
Stromversorgung 20. Oktober 2024
Mein PC startet aber wasserkühlung und lüfter bleiben aus was soll ich tun?
Mein PC startet aber wasserkühlung und lüfter bleiben aus was soll ich tun?: Hallo ich wollte mein PC heute anmachen vorhin ging es schon nicht da musste ich ihn aber einmal ausschalten dann lief wieder alles Gerade wollte ich es wieder versuchen und es hat nicht...
Prozessoren 20. August 2024
Intel i7 14700k Wasserkühlung oder lüft kühler?
Intel i7 14700k Wasserkühlung oder lüft kühler?: Hallo meine Lieben pc Freunde ich weiß, dass der 14700k schnell warm wird aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Meint ihr der Noctua NH-D15 würde ausreichen oder soll ich mir doch eine...
Prozessoren 26. Juni 2024
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?: Vielleicht kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen, denke da gibt es sicher eine kurze knappe Antwort dazu. Da ich nun das erste Mal einen PC zusammenbaue, möchte ich dabei nichts falsch...
Mainboards 31. Mai 2024
Pc Lüfter und Wasserkühlung?
Pc Lüfter und Wasserkühlung?: Habe mir corsair Lüfter eingebaut aber die gehen nicht an. Habe die Kabel eigentlich an richtiger Position und richtig reingesteckt. Bei der Wasserkühlung weiß ich ehrlich gesagt nicht wo diese 2...
Mainboards 14. April 2024
PC Lüfter/Wasserkühlung sehr laut?
PC Lüfter/Wasserkühlung sehr laut?: Ich habe folgenden PC: https://www.alternate.de/OMEN/40L-Desktop-GT21-0203ng-Gaming-PC/html/product/1820688 Mein Problem ist nur, dass wenn ich etwas anspruchsvollere Spiele spiele, die...
Stromversorgung 13. Februar 2024
Cpu core auf 100 Grad Trotz Wasserkühlung plus 3 eingebaute Lüfter?
Cpu core auf 100 Grad Trotz Wasserkühlung plus 3 eingebaute Lüfter?: Moin Servus Moin Die Frage wendet sich an das schon in der Überschrift aufgeführte Problem und zwar : ich mir meinen Traum vom gaming PC endlich Mal erfüllt. Nachdem ich mir alle Teile zusammen...
Prozessoren 12. September 2023
Würdet ihr für diesen PC eher einen Luft- oder Wasserkühler empfehlen? Was haltet ihr von...
Würdet ihr für diesen PC eher einen Luft- oder Wasserkühler empfehlen? Was haltet ihr von...: Ich nehme das Standardgehäuse. Keinen H511 Airflow. Ich baue keine Gehäuse Lüfter ein. Für den Luftkühler des CPUs nehme ich einen Wasserkühler (be quiet! Silent Loop 2 120mm). Was haltet ihr...
Prozessoren 30. Juli 2022
Kühlst du den Ryzen 7 5800X mit Luft oder Wasserkühlung?
Kühlst du den Ryzen 7 5800X mit Luft oder Wasserkühlung?: Wie sehen die Temperaturen aus ? Bei mir kommt er trotz großem Luftkühler regelmäßig auf 70°C und auch etwas höher was mir gar nicht gefällt....
Prozessoren 3. Mai 2022
Wasserkühlung oder Luft?
Wasserkühlung oder Luft?: amd ryzen 5 3600 mit einem be quiet dark rock slim kühlen oder mit einer Enermax Liqmax III RGB 120? Beide kosten 50 Euro aber was glaubt ihr welche Kühler hält?...
Grafikkarten 6. April 2021
Corsair Wasserkühlung mit LL 120mm Lüftern?
Corsair Wasserkühlung mit LL 120mm Lüftern?: Ich suche gerade eine Wasserkühlung von Corsair mit entweder 240mm oder 360mm Radiator, wobei die Lüfter die LL 120 mm Lüfter von Corsair sind kann aber leider keine finden. Könnt ihr mir...
Prozessoren 18. Februar 2021
Wasserkühlung, immer wieder Luft im Kreislauf solved
  1. immer wieder luft im system wasserkühlung
  2. wasserkühlung luft im kreislauf
