Wasserkühlung CPU Temp. zu hoch ?
Diskutiere und helfe bei Wasserkühlung CPU Temp. zu hoch ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle! (nochmal) :o Ich habe mir eine Magicool DIY Wasserkühlung geholt! Hab ein q9550 mit Standarttakt 2.83 ghz MSI P7N Platinum Pumpe... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Helwin, May 30, 2009.
  1. Helwin
    Helwin Möchtegern-Schrauber
    MSI P7N Platinum
    Pumpe hat 12 V
    und einen 120 cm Singel-Radiator
    Nur der Prozessor wird gekühlt
    Meine Frage ist ob das Normal ist das der Cpu im idle 47° und unter vollast 59°hat? :confused:
    Der Kreislauf Scheint in Ordnung zu sein da die Cpu ja nie höher als 59°C kommt!
    Gruß Helwin
  2. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    Bei nem Single-Radi und nem hitzköpfigen Quad kann ich mir diese Temperaturen durchaus vorstellen. Ich komme ja mit Dual-Radi und übertaktetem Dualcore schon an die 60°-Marke ran...
    #2 peacemillion, May 31, 2009
  3. Helwin
    Ok dan bin ich ja beruhigt! :)
    Vielleicht ist es Ratsam ein dual-Radiator anzuschaffen!
    Wie gesagt ich hab den Everest Stabilitätstest 15 min durchlaufen lassen nur Core 0 kommt maximal auf 59°C alle anderen Kerne bleiben so um 50 ° rum!
    Danke für deine Antwort!
    Helwin
  4. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Bin da auch der Meinung von peacemillion: kann durchaus sein.
    Interessant dazu wären noch Infos über den verwendeten Lüfter und mit wieviel Volt der läuft.
    Im Übrigen sollte man den Werten der Sensoren nicht zu viel Aussagekraft beimessen. Sind meines Wissens in der Regel errechnete Werte und meist recht ungenau. Wichtiger ist gerade bei Wasserkühlungen die Wassertemperatur. Mess die mal (z.B. mit nem Fieberthermometer). Die Wassertemperatur sollte um die 40°C sein. Wenn das bei Dir so ist, dann sollte alles in Ordnung und im normalen Rahmen sein.
    Gruß,
    Ritschie
    #4 Ritschie, May 31, 2009
  5. Destructor-ZERO
    Johannes
    also ne wassertemperatur von 40°C ich eig zu hoch...
    bei mir liegt die um 30°C rum und könnte eigentlich auch niedriger sein :o
    aber bei, wenn man 40°C wassertemp hat, is man mit ner luftkühlung besser dran
    denn bei 40°C wassertemp hat man ja schon idle um die 45°C kerntemp.
    und das würde nicht grad für die leistung einer guten wakü sprechen.
    @Helwin: hast du vor zu übertakten oder noch was in den kreislauf einzubaun (Graka, NB etc) ?
    #5 Destructor-ZERO, May 31, 2009
  6. Helwin
    Naja eigentlich hab ich in nächster Zeit nicht vor die Wasserkühlung zu erweitern...
    Übertakten würde ich den Quad von 2.83 ghz auf 3 Ghz muss aber nicht umbedingt sein. Dafür bräuchte ich aber sicher einen Dual-Radi oder ?
    Gruß
    Helwin
  7. Destructor-ZERO
    Johannes
    n dual-radi wäre da auf jeden fall angebracht
    am besten n nexxxos xtreme II oder das pendant von magicool (also die dicken)
    die sind recht günstig und ham ne gute kühlleistung
    damit könntest du dann auch weiter als 3GHz hochtakten, sofern es deine CPU mitmacht
    #7 Destructor-ZERO, May 31, 2009
  8. Ritschie
    40081
    47061
    Naja, kann man so pauschal nicht sagen. Zum Beispiel kommt es darauf an, ob es Dir mit Deiner Wasserkühlung auf Leistung ankommt, oder ob Du nen Silent-PC haben willst. innovatek z.B. gibt die optimale Kühlwassertemperatur unter Last mit 40°C an, da hier der beste Kompromiss zwischen Temperatur der Komponenten und gutem Wirkungsgrad der WaKü erreicht wird.
    Natürlich ist kühler besser. Ist aber immer auch eine Frage des Einsatzes (Menge und Größe der Lüfter/Radiatoren), was wieder mit Kosten und/oder Geräuschentwicklung einhergeht.
    Worauf ich hinaus will:
    - wenn Helwin ein Heizkraftwerk als CPU hat und die Kühlwassertemperatur trotz dem kleinen Single-Radi unter Volllast nur 20 oder 30°C erreicht, dann ist an der Schnittstelle CPU/CPU-Kühler der Hund begraben und die Core-Temps sind deshalb so hoch. Sprich, Kühler sitzt nicht richtig oder Wärmeleitpaste ist nicht korrekt aufgebracht.
    - hat er unter Volllast rund 40-42°C Wassertemperatur, dann ist alles normal. Denn weniger als 40°C H2O wirst Du mit nem popeligen 120er Single-Radi unter Last nicht erreichen.
    - sind die H2O-Temps über 40-42°C, ist der Fehler wohl im Bereich Lüfter/Kühler zu suchen. Entweder Lüfter zu wenig Luftdurchsatz, oder der Radiator ist schlicht und ergreifend überfordert.
    Immer wichtig: System gut entlüften!
    Gruß,
    Ritschie
    #8 Ritschie, May 31, 2009
  9. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    da hast du teilweise recht ritschie
    die wassertemp sollte nicht über 40° steigen, dass ist nämlich so ziemlich die grenze.
    innovatek hat sowie so keine ahnung von wasserkühlung, kein einizger kühler von der firma hat was drauf, obwohl sie die teuersten waküs am markt sind.
    @helwin
    messe mal bitte deine wassertemp wenn du die möglichkeit dazu hast.
    wenn du zb einen tempfühler hast, kleb ihn mal auf den radi, dann hast du eine ungefähre temp
  10. Helwin
    Erstmal Danke für eure Antworten
    OK ich werde das mal messen! Tempfühler hab ich leider nicht!
    Kann man sicher auch mit nem Digital Thermometer machen oder?
    Gruß
    Helwin
  11. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    meinst son fieberthermometer?
    wenn ja, schlecht. aber son infrarot temp. messer wäre ideal^^
  12. Helwin
    Hmmmm! ich kann mir jetzt Vortellen warum die temps so hoch sind!
    Ich hab gerade gemerkt das der Rücklaufschlau auf der heißen graffikarte liegt .... -.-
    Naja ich werde aber trozdem mal die Temps messen, mal schaun ob ich sowas da habe.
    Vielleicht ist aber auch mein Sensor nicht in Ordnung :confused: Ich hab festgestellt das manchmal die Temps direkt von 47° auf 56° springen das bleibt dann 2 sek so ,dann ist es wieder normal so 47° rum
    Gruß
    Helwin
  13. Ritschie
    40081
    47061
    Fieberthermometer geht, wenn Du damit in's Wasser im Ausgleichsbehälter kommst.
    Glaube eher nicht, dass es am, an der Graka anliegenden, Rücklauf liegt. Logischer scheint mir die Version mit den Sensoren, denn 47°C für die CPU klingt doch schon viel besser.
    Gruß,
    Ritschie
    #13 Ritschie, Jun 1, 2009
  14. Helwin
    Hmm ja wie gesagt ich kann mir das nicht erklären das system läuft stabil...
    Es ist ja immer nur Kern 0 der max 59° erreicht und im idle so um 47-50 ° rum ist.
    Alle anderen sind im idle so um 40° rum und werden max 50° warm.
    Gruß
    Helwin
    #14 Helwin, Jun 1, 2009
  15. Destructor-ZERO
    Johannes
    lade dir mal RealTemp runter und drücke bei dem tool dann links unten auf den button "Sensor Test".
    je höher die werte bei dem sensor test desto besser.
    am besten du postest dann mal die ergebnisse vom sensor test ;)
    #15 Destructor-ZERO, Jun 1, 2009
Wasserkühlung CPU Temp. zu hoch ? - Similar Threads - Wasserkühlung CPU Temp
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?
CPU Luftkühlung oder Wasserkühlung?: Hallo, ich rüste meinen PC auf und es soll auch ein neuer Lüfter verbaut werden. Der neue Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5700x3d und dieser soll von einem Deepcool Assassin IV CPU-Luftkühler...
Prozessoren Feb 11, 2025
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?
CPU HEIß TROTZ WASSERKÜHLUNG?: Wollte mal fragen da ich einen i7 13700k besitze und in manchen spielen die eigentlich nicht so anspruchsvoll sind die Temperatur trz manchmal bis aus 75 hoch geht sogar auf den schlechtesten...
Prozessoren Jan 27, 2025
Welche ist die beste cpu wasserkühlung für am4?
Welche ist die beste cpu wasserkühlung für am4?: Also ich habe 3 Marken im Auge corsair Thermalright und Empire Gaming aber bei allen gibt es immer Fälle in denen es defekt ankommt...
Prozessoren Dec 3, 2024
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe: Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten Nov 30, 2024
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?
CPU lüfter oder AIO Wasserkühlung?: Ich habe endlich herausgefunden warum mein Pc die ganze zeit abschmiert undzwar weil der Prozzesor zu warm wird und er sich zu sicherheit vor hardware schäden runter fährt. Jetzt habe ich zwei...
Prozessoren Nov 14, 2024
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?
Meine CPU wird warm und ist ausgelastet, Wasserkühlung Lüfter sind laut was tun?: Hallo zusammen, vor Kurzem habe ich mir einen neuen PC zugelegt, was eine große Umstellung für mich war – von einem eher leistungsschwachen System zu einem deutlich stärkeren. Leider musste ich...
Prozessoren Oct 29, 2024
Wasserkühlung bei einem Ryzen 7 9700X CPU und RX 7900XT GPU?
Wasserkühlung bei einem Ryzen 7 9700X CPU und RX 7900XT GPU?: Ich möchte mir in der nächsten Zeit einen PC mit einem Ryzen 7 9700X und einer Rx 7900XTzulegen und wollte fragen ob ich eine Corsair iCUE H150i Elite Capellix XT Wasserkühlung auf die CPU packen...
Prozessoren Sep 30, 2024
CPU zu heiß trotz Wasserkühlung?
CPU zu heiß trotz Wasserkühlung?: Ich habe seit zwei Tagen das Problem, dass meine CPU bei eine 5%-Auslastung auf 96 Grad hochdreht, obwohl sie wassergekühlt ist. Sonst war der Prozessor immer gut gekühlt und jetzt das. Laut BIOS...
Prozessoren Aug 18, 2024
Welcher CPU Wasserkühler?
Welcher CPU Wasserkühler?: Hallo, ich baue aktuell meinen PC um und überlege eine Wasserkühlung für die CPU einzubauen, finde die Wasserkühlungen optisch relativ anspechend. Der Prozessor ist ein Ryzen 5 5600 (AM4) und...
Prozessoren Jul 25, 2024
Wasserkühlung CPU wird zu heiß?
Wasserkühlung CPU wird zu heiß?: Ich habe mein eigenes pc gebaut und alles läuft super nur habe ich ein Problem mit der Temperatur vom CPU der wird nach einer Zeit zu heiß (ich habe noch nix drauf gespielt nur Windows...
Prozessoren Jul 11, 2024
Ist diese Wasserkühlung gut für meine CPU?
Ist diese Wasserkühlung gut für meine CPU?: Hallo, ich habe mir eine Wasserkühlung für meine CPU bestellt unzwar ist das die: Asus Wasserkühlung ROG STRIX LC II 360 ARGB. Meine Frage ist jetzt ist diese Wasserkühlung gut für die Ryzen 9...
Prozessoren Apr 13, 2024
CPU bei wenig auslastung immer über 90° trotz Wasserkühlung?
CPU bei wenig auslastung immer über 90° trotz Wasserkühlung?: i5 13th 600k Arctic 360mm Wasserkühlug CPU wird Z.b bei cod sehr heiß (90°-100°), es kann eigentlich nicht an der befestigung und auch nicht an der Wärmeleitpaste liegen. was kann ich noch tun...
Prozessoren Apr 7, 2024
Hallo ich suche eine Wasserkühlung für meine CPU Ryzen 7 2700x?
Hallo ich suche eine Wasserkühlung für meine CPU Ryzen 7 2700x?: Ich suche eine Wasserkühlung für meinen Ryzen 7 2700x da meine Kühlung kaputt gegangen ist ich brauche eine gute Kühlung womit ich Rainbow six Siege Streamen kann und meine CPU nicht so sehr...
Prozessoren Feb 29, 2024
Wasserkühlung CPU Temp. zu hoch ? solved
  1. cpu wasserkühlung idle temperatur
  2. wasserkühlung cpu im idle
  3. Wasserkühlung Idle Temps
  4. temp anzeige cpu zu hoch bei wasserkühlung
