Was stimmt bei meiner HD nun?
Diskutiere und helfe bei Was stimmt bei meiner HD nun? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe eine Western Digital WD1600JS mit 160GB (SATA-II) Wenn ich Everest öffne (egal ob Home oder Ultimate), dann zeigt er mit unter... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von Benne123, 19. November 2007.
  1. Benne123
    Benne123 BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Wenn ich Everest öffne (egal ob Home oder Ultimate), dann zeigt er mit unter Übersicht folgendes an:
    Festplatte WDC WD1600JS-00NCB1 (149 GB, IDE)
    und unter Datenträger\ATA folgendes:
    Modell ID WDC WD1600JS-00NCB1
    Seriennummer WD-WCANMD289836
    Revision 10.02E02
    Geräteart SATA-II
    Parameter 310101 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
    LBA Sektoren 312581808
    Puffer 8 MB
    Mehrfachsektoren 16
    ECC Bytes 50
    Speichergröße unformatiert 152628 MB
    Eigentlich ist meine WD ja eine SATA-II Karte, wie auch in der Kategorie Datenträger zu sehen ist, aber warum steht bei Übersicht IDE? Oder bedeutet das was anderes?
  2. Alexander
    Alexander Wandelnde HDD
    3. Juni 2007
    Alexander
    Ist einfach ein kleiner Auslesefehler ;)
    Wen du die Platte an einen SATA-Port angeschlossen hast(was anderes geht ja auch nicht) und wen es auf der Platte steht dann wird es wohl so sein.
    Mach dir mal keine Sorgen.
    MfG Alexander
  3. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    Ist normal es wird nie die Volle größe angezeigt ;)
    Da es Noch Umgerechnet wird aber wie genau weiß ich nicht mehr
  4. Thomas92
    Thomas92 BIOS-Schreiber
    12. März 2007
    @Fahrenheit: Er hat nicht die Größe gemeint sondern den Anschluss...
    @ilikeamd: Wie Alexander schon sagte, einfach nur ein Auslesefehler.
  5. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
  6. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    @fahrenheit und diabolus:
    es geht nicht um die größe, sondern dass IDE statt SATA da steht ;)
  7. Fahrenheit
    5. März 2007
    ach so ^^
    Kann dan sein das die Über Native IDE Leüft
    weil bei Mein Uli Cipsatz Lief die S-ata HDD alls SCSI
    wurde dan auch alls SCSI Aus gellesen HD Tune und co
    Gruß
  8. Benne123
    11. Oktober 2007
    vielen danke für eure ganzen Antworten :)
    Denke auch, dass es ein Auslesefehler ist, denn ich hab sie ja auch an den S-ATA-Anschluss von meinem Board angeschlossen.
    Hab gerade mal nen Test mit HD-Tach gemacht, und bei Brust Speed hab ich 202MB/s und bei Average Read 55MB/s. Sind doch normale Werte oder?
  9. MHK
    MHK Profi-Schrauber
    17. November 2007
    absolut normal für eine einzelne Platte ;)
    und durch die 202 MB im Burst siehste auch das Sie als SATA II läuft, da SATA I maximal 150 MB/s überträgt...
    MfG MHK
  1. Festplatte WDC WD1600JS-00NCB1
