Was passiert beim defekt einer Speicherzelle von einer SSD Festplatte?
Diskutiere und helfe bei Was passiert beim defekt einer Speicherzelle von einer SSD Festplatte? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Was passiert beim defekt einer Speicherzelle von einer SSD Festplatte? Mein PC ist immer an, da er als Medienserver arbeitet. Möchte nun... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, May 2, 2010.
    Mein PC ist immer an, da er als Medienserver arbeitet. Möchte nun eine SSd Festplatte einsetzen. Doch was passiert wenn eine Speicherzelle kaputt geht ? Ihre Lebensdauer ist doch begrenzt, oder?
    Was passiert beim defekt einer Speicherzelle von einer SSD ...
    http://www.computerfrage.net/frage/was-passiert-beim-defekt-einer-speicherzelle-von-einer-ssd-festplatte
    Flash-Speicher ? Wikipedia
    http://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Speicher
    Festplatten ? Vergleich HDD vs. SSD Tipps-Archiv
    http://www.tipps-archiv.de/festplatten-vergleichhdd-vs-ssd.html
    Wie lange hält eine SSD? - Festplatten und optische Laufwerke
    http://www.pcmasters.de/forum/festplatten-und-optische-laufwerke/77781-wie-lange-haelt-eine-ssd.html
    Flash-ROM (Memory Speicher)
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0312261.htm
    Was passiert wenn die SSD Festplatte einen defekten Sektor hat ...
    http://www.windows-tipps.com/blogs/administrator/162-passiert-ssd-festplatte-defekten-sektor-hat.html
    Solid State Drive (SSD) Flash Drive
    http://www.storitback.de/service/ssd.html
    Extrememory powered by Samsung 32 GB SSD Festplatte: Amazon.de ...
    http://www.amazon.de/Extrememory-powered-Samsung-Festplatte-extern/dp/B000KLKX60
Was passiert beim defekt einer Speicherzelle von einer SSD Festplatte? - Similar Threads - passiert defekt Speicherzelle
Nextcloud: Da ist wohl etwas ganz Wildes passiert
Nextcloud: Da ist wohl etwas ganz Wildes passiert: Nextcloud: Da ist wohl etwas ganz Wildes passiert Gestern Nacht konnten Anwender beobachten, dass beim Aufrufen der Seite Nextcloud.com die Inhalte einer Cloudbox angezeigt wurden. Stunden später...
User-Neuigkeiten Jul 20, 2026
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten Feb 19, 2025
Was ist passiert?
Was ist passiert?: Moin, ich habe mich heute entschieden einmal meinen Pc zu entstauben. Im Zuge dessen habe ich gleich die Wärmeleitpaste erneuert, Kühler entfernt, CPU gereinigt und neue aufgetragen. Wenn ich...
Mainboards Feb 9, 2025
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?
Was passiert nachdem die hdd lebensdauer abläuft?: Das würde ich gerne wissen, was passiert, wenn sie ablaufen und warum sie genau ablaufen. Ich würde gerne einen home server machen und deswegen brauche ich große 2-5 tb lange lebensdauer hdds,...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 7, 2025
Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?
Was passiert wenn die Litium-ionen-Batterie leer geht?: Ich informiere mich gerade über einen gaming Monitor und habe gelesen das da eine Batterie eingebaut ist. Ich höre zum ersten mal von sowas. Kann die Batterie leer gehen? Muss man die Batterie...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 5, 2025
Was passiert wenn Mann einen pc ohne Grafikkarte einschaltet?
Was passiert wenn Mann einen pc ohne Grafikkarte einschaltet?: Ich habe mir heute einen Gaming pc zusammen gebaut aber die Grafikkarte ist noch nicht angekommen und ich würde gerne die rgb sehen, funktioniert das auch ohne Grafikkarte wenn man den pc...
Prozessoren Dec 31, 2024
Was Passiert wenn ich den Stecker in den Mund nehme?
Was Passiert wenn ich den Stecker in den Mund nehme?: Hey Leudee, mein Bildungsresistenter schul Freund Jasper meinte grade neben mir das in den Mund zu nehmen jetzt frage ich mich rein theoretisch was passieren könnte natürlich auch reiner Interesse...
Prozessoren Nov 21, 2024
Was passiert wenn ich ein Monitor mit zwei verschiedene PC anschließe? Ist das möglich bzw....
Was passiert wenn ich ein Monitor mit zwei verschiedene PC anschließe? Ist das möglich bzw....: Wie oben bereits mein Frage erwähnt, möchte ich gerne Einem montieren mit zwei PC's anschließen. Das eine ist für gaming und dass ander als Home Office Nutzung. Aber ist das machtbar bzw. hat es...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Oct 9, 2024
Wenn ich die Windows Registry zurücksetze und dann den Laptop ausschalte was passiert?
Wenn ich die Windows Registry zurücksetze und dann den Laptop ausschalte was passiert?: Hallo ich habe einen Dell XPS 15 9560, da der Vorgang diese Windows Registry zurückzusetzen Stunden lang auf Wise Care gedauert hatte und ich keinen Ladebalken hatte, habe ich den PC...
Software & Treiber Sep 21, 2024
Igpu vram voll was passiert?
Igpu vram voll was passiert?: Hallo was passiert wenn man mit der igpu von intel die 16 GB oder je nachdem wie viel RAM man drinnen hatt voll ist z.b beim rendering oder bei spiele und beansprucht die igpu auch die Festplatte...
Software & Treiber Aug 25, 2024
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...
Was passiert wenn man eine led in ein Kabel was an einem 5v Output Netzteil angeschlossen...: https://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-eine-led-in-ein-kabel-was-an-einem-5v-output-netzteil-angeschlossen-ist-reinstecke-und-dann-anschliesse
Stromversorgung Apr 7, 2024
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?: Angenommen man hat eine SSD, die man schon angeschlossen und eingerichtet hat. Dann muss man jedoch die Kabel wechseln. Kann man das machen oder müsste man dann alles neu einrichten?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mar 7, 2024
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?
Was passiert wenn man eine Defekte Grafikkarte zu Mindfactory züruckschickt?: Hallo, ich habe erst jetzt nach 7 Monaten feststellen müssen das meine Aero Rtx 4080 OC defekt, ist und wollte fragen was gemacht wird wenn diese bei Mindfactory eintrifft. Wird die Karte...
Software & Treiber Aug 17, 2023
Was passiert beim defekt einer Speicherzelle von einer SSD Festplatte? solved
