Was kommt nach SATA 3?
Diskutiere und helfe bei Was kommt nach SATA 3? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wann kommt SATA 4 oder ähnliches... Wenn man das PCI NVME Zeug nicht dazu zählt. Oder wohin wird sich diese Art Speichertechnologie hinentwickeln?... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von MehmetOkur, 9. November 2020.
Was kommt nach SATA 3? - Similar Threads - SATA |
AIO Wasserkühlung über Sata kein Strom?AIO Wasserkühlung über Sata kein Strom?: Hallo,
gestern kam meine neue AIO Wasserkühlung an, es ist die:
NZXT Kraken 240 - RL-KN240-B1-240mm AIO CPU Wasserkühlung
Diese ist bereits verbaut und angeschlossen, nur wenn ich das Sata...
Prozessoren | 14. März 2024 |
Bei welchen sata ssds fällt die Schreibgeschwimfigkeit unter 60 mb/s?Bei welchen sata ssds fällt die Schreibgeschwimfigkeit unter 60 mb/s?: Gibt es ssds wo die Schreibgeschwidigkeit rapide abfällt nac hz.b 128 oder 18 gb? Welche Modelle sind betroffen?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 7. März 2024 |
Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?Passiert etwas, wenn man eine sata ssd trennt?: Angenommen man hat eine SSD, die man schon angeschlossen und eingerichtet hat. Dann muss man jedoch die Kabel wechseln. Kann man das machen oder müsste man dann alles neu einrichten?...
hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum...: hab gerade eine hdd eingebaut und will jetzt meine sata ssd einbauen sind die kabel zum anschliessen bereits vorhanden oder muss ich die erwerben...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 1. März 2024 |
günstiges 1151v2"-Sockel Mainboard mit Anschluss für M.2 SDD SATA?günstiges 1151v2"-Sockel Mainboard mit Anschluss für M.2 SDD SATA?: kann mir jemand ein 1151v2"-Sockel Mainboard mit Anschluss für M.2 SDD SATA vorschlagen?
https://www.gutefrage.net/frage/guenstiges-1151v2-sockel-mainboard-mit-anschluss-fuer-m2-sdd-sata
Mainboards | 24. Februar 2024 |
Passende Sata- M.2 SSD für 24/7 Betrieb?Passende Sata- M.2 SSD für 24/7 Betrieb?: Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einer passenden Sata-SSD für mein Raspberry Pi Gehäuse;...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 20. Februar 2024 |
SATA Anschluss?SATA Anschluss?: ist der sata Anschluss wichtig wen man eine ssd hat?
https://www.gutefrage.net/frage/sata-anschluss-3
Stromversorgung | 14. Februar 2024 |
SATA Kabel zu groß?SATA Kabel zu groß?: Hallo, ich habe momentan ein Problem, dass mein SATA-Kabel zu groß ist für den Motherboard-SATA-Anschluss. Was kann ich tun, damit das Kabel da reinpasst?...
Mainboards | 8. Februar 2024 |
Sata m.2ssd wird nicht erkannt ?Sata m.2ssd wird nicht erkannt ?: Bei meinen Freund wird die sata m.2ssd nicht erkannt im BIOS wird sie auf einmal nicht mehr angezeigt auf der ssd wahr windows drauf hab die ssd auch schon paarmal aus und ein gebaut aber das hat...
Mainboards | 15. Januar 2024 |
Kann ich einen SATA auf 8 Pin Adapter fuer ne 3060 nutzen?Kann ich einen SATA auf 8 Pin Adapter fuer ne 3060 nutzen?: Kann ich eine MSI 3060, die 170W maximal zieht mit so einem Adapter betreiben, weil das Netzteil keinen 8 Pin Anschluss hat?...
Prozessoren | 6. Januar 2024 |
Braucht ein SATA zu USB Adapter ein Netzteil?Braucht ein SATA zu USB Adapter ein Netzteil?: Ich möchte die HDD Platte in meinem Laptop gegen eine SSD Platte austauschen, und die HDD daher zuvor auf die SSD klonen.
Dazu muss die SSD mit einem SATA zu USB Adapter an den Laptop...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 6. Januar 2024 |
HDD über Sata Booten mit Gigabyte B450?HDD über Sata Booten mit Gigabyte B450?: Hallo ihr lieben,
Ich habe mir einen neuen PC geholt indem eine SSD mit Windows 11 installiert ist, ich habe aber mein system (windows 10 + alle daten) auf einer meiner beiden HDD aus dem alten...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 5. Januar 2024 |
M2 SSD und SATA 2.5 gleichzeitig problemlos nutzbar?M2 SSD und SATA 2.5 gleichzeitig problemlos nutzbar?: Ist dies problemlos machbar, oder muss man da öfter etwas einstellen?
https://www.gutefrage.net/frage/m2-ssd-und-sata-25-gleichzeitig-problemlos-nutzbar
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 2. Januar 2024 |
