Was ist Defekt?
Diskutiere und helfe bei Was ist Defekt? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend :) Ich habe hier noch die Hardware meines alten PCs rumliegen und wollte den wieder flottmachen. Allerdings kommt mir dabei der geschätzte... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Slizr, 10. Mai 2008.
Was ist Defekt?
Was ist Defekt? - Similar Threads - Defekt |
Ist meine Wasserkühlung defekt?Ist meine Wasserkühlung defekt?: Hii, bei meiner Wasserkühlung ist ein Schlauch (sehr) warm nach wenigen Minuten und der andere ist kalt(wie wenn das garnicht läuft). Dazu überhitzt sich meine CPU im BIOS innerhalb von paar...
Prozessoren | 11. März 2024 |
Ist mein Monitor defekt?Ist mein Monitor defekt?: Ich habe mir einen Monitor gekauft und als ich es getestet habe, bemerkte ich eines:
-Die Hälfte des Bildes hat so Striche im Bild, wieso?
-Kann man das beheben?
-Haben die Kabel vielleicht ein...
Grafikkarten | 11. März 2024 |
Mosfet defekt oder nicht?Mosfet defekt oder nicht?: Ich habe gerade das Netzteil eines Tv's durchgemessen, da er nicht mehr einschaltet. an sich alles gut, nur habe ich festgestellt, das der eine mosfet nicht so arbeitet wie die anderen mit der...
Stromversorgung | 14. Februar 2024 |
Netzteil defekt?Netzteil defekt?: Hallo mein Netzteil vom PC ist jetzt kaputt und an der Schnittstelle verkohlt halb so schlimm ich baue mir einen neuen PC ich habe mir aber verkurzen eine neue Grafikkarte gekauft die sehr teuer...
Grafikkarten | 5. Februar 2024 |
Mainbord Kurzschluss? Defekt? Aorus Elite Z790 AX Rev 1.1?Mainbord Kurzschluss? Defekt? Aorus Elite Z790 AX Rev 1.1?: Guten Tag liebes Forum,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe wiederholt das Mainboard Aorus Elite AX z790 Rev.1.1 versucht in meinen Computer zu integrieren. Dabei traten zum wiederholte Male...
Mainboards | 3. Februar 2024 |
Ist mein Pc defekt?Ist mein Pc defekt?: gestern hatte ich versucht meine gtx 1050 zu übertakten. seit dem hatte ich wenn ich den pc angemacht hatte keine Probleme nur wenn ich dann mein Passwort eingegeben hab und sich der Startscreen...
Prozessoren | 1. Februar 2024 |
Prozessor 100 Grad? AiO Kühler defekt?Prozessor 100 Grad? AiO Kühler defekt?: Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen PC mit AiO-Kühler gebaut und habe das Problem dass die CPU 100 Grad warm wird und der PC sich dann einfach ausschaltet.
Anfangs hatte ich eine Zeit lang...
Prozessoren | 24. Januar 2024 |
Grafikkarte defekt oder anderes Problem?Grafikkarte defekt oder anderes Problem?: Hallo zusammen.
Ist hier die Grafikkarte defekt oder evtl der Bildschirm? Kann es auch ein Software Problem sein?
PC fährt ganz normal hoch und nach einer Weile setzt das Verpixeln ein......
Grafikkarten | 23. Januar 2024 |
Ist die Grafikkarte defekt?Ist die Grafikkarte defekt?: habe seit ca 1-2 Wochen das Problem, dass mein Pc anfing beim zocken einzufrieren, Ton lief allerdings noch für 1-2 Minuten.
Ich dachte mir Nix bei bis es schlimmer wurde.
Grade ebend ist der...
Stromversorgung | 21. Januar 2024 |
CPU Defekt?CPU Defekt?: Hallo, ich habe mir vor ca. ein anderthalb monaten einen neuen PC gekauft. Dieser ging schon einmal zurück da teile der RGB kabutt waren. In der Zeit in der ich den Rechner hatte, hatte ich öfter...
Prozessoren | 16. Januar 2024 |
Neuer PC defekt (Anzeige geht nicht)?Neuer PC defekt (Anzeige geht nicht)?: Moin erstmal,
Ich habe gestern meinen neuen PC bekommen.
Ich habe in den Nvidia Geforce Einstellungen unabsichtlich meine Resolution auf 1720x1080 gestellt und noch etwas mit den Parametern dort...
Software & Treiber | 12. Januar 2024 |
Netzteil Defekt?Netzteil Defekt?: Gestern ist in der Nacht die Sicherung rausgeflogen und als wir dann am Morgen mal nach und nach die Geräte ausgesteckt und wieder eingesteckt hatten ist die Sicherung nachdem ich das Netzteil...
Stromversorgung | 1. Januar 2024 |
Netzteil defekt?Netzteil defekt?: Hallo zusammen,
Ich habe mir zu Weihnachten ein komplett neuen PC zugelegt. Zusammenbauen lief problemlos doch beim ersten Start gingen die Probleme schon los. Grafikkarte hat kein Strom bekommen...
Stromversorgung | 30. Dezember 2023 |
