Was ist das für ein komischer Anschluss?
Diskutiere und helfe bei Was ist das für ein komischer Anschluss? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, An dem Mainboard meines alten PCs ist an der Rückseite so ein runder Anschluss, in den man einen Adapter stecken kann und an diesem dann z.B. eine... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von sintaxxing, 21. Juli 2023.
  1. sintaxxing
    sintaxxing Gast
    Hi,
    An dem Mainboard meines alten PCs ist an der Rückseite so ein runder Anschluss, in den man einen Adapter stecken kann und an diesem dann z.B. eine Tastatur normal über USB anschließen kann. Wofür ist dieser Anschluss eigentlich gedacht wenn man keinen Adapter reinsteckt?
    #1 sintaxxing, 21. Juli 2023
Was ist das für ein komischer Anschluss? - Similar Threads - komischer Anschluss
PC komisches Geräusch?
PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche: https://de.files.fm/u/eadw9wf49y Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Pc macht auf einmal komische Geräusche?
Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren 12. Februar 2025
Pc Komischer Geruch netzteil?
Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung 4. Februar 2025
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht. Komponente: Ryzen 7 5700x3d Rx 7700 xt Msi b550 gaming plus DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards 17. Januar 2025
Netzteil macht komische geräusche?
Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung 14. Januar 2025
Netzteil macht komische Geräusche?
Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung 13. Januar 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren 9. Januar 2025
Grafikkarte mach komische Geräusche?
Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo, Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung 5. Januar 2025
Bildschirm macht komische sachen?
Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen, ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen. bitte helfen sie mir danke https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer 14. Dezember 2024
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?: Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke, ich habe ein Netzteil von Bequit und die Watt Anzahl reicht für mein System, woran liegt es, an meinem Netzeil oder...
Stromversorgung 8. Dezember 2024
Komische Anzeige bei CPU?
Komische Anzeige bei CPU?: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-000001503-a3094295.html Warum sieht die CPU dort auf den Bildern anderster aus als bei den anderen und ist rund 30€ günstiger?...
Prozessoren 14. November 2024
Komisches Rauschen nach Monitoit PC verbinden mit Klinken zu Klinken Anschluss?
Komisches Rauschen nach Monitoit PC verbinden mit Klinken zu Klinken Anschluss?: hi, ich habe mein Monitor und PC mit einem Klinken zu Klinken Anschluss angeschlossen damit ich mit meiner Xbox zocken kann und der Sound vom PC und Xbox 360 auf einem Headset übertragen wird....
Monitore, TV-Geräte & Beamer 5. Juni 2023
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...
Problem beim Mainboard Mic anschluss rauscht nur und macht komische geräusche was kann ich...: Hallo, Wie im Titel steht hab ich ein Problem mit meinem Mic anschluss am Mainboard. Sobald ich mein Headset anschließe und in zb discord gehe und reden möchte hört er mich nicht aber sehr laute...
Mainboards 31. Dezember 2021
Was ist das für ein komischer Anschluss? solved
