Was ist Cache bei Laufwerken?
Diskutiere und helfe bei Was ist Cache bei Laufwerken? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, was ist dieser Cache bei Laufwerken? ist da viel unterschied zwischen 256 und 198kB Cache? thx im voraus Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von CCJzero, 1. November 2008.
  1. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Hi,
    thx im voraus
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Ist der Zwischenspeicher.
    Z.b. bei Brennern um einen kontinuierlichen Datenstrom bei zu behalten um dadurch keine brennfehler zu verursachen. Welche etwa durch fehlen von bestimmten Segmenten bei einer Datei entstehen können.
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    ist da viel leistungsunterschied zwischen 256 und 198kB?
  4. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Nein, wird man nicht bemerken. Eventuell nicht mal richtig messbar.
  5. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Danke!
  6. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Die gefahr schreibprobleme zu bekommen, bzw das sektoren auf der CD/DVD fehlen wird damit nur geringer. aber normal sollte da auch nichts passieren wenn es weniger ist.
    Die geschwindigkeit selber wird immernoch durch die Xfache schreibgeschwindigkeit festgelegt. Man kann nicht schneller schreiben/lesen als sich das Medium dreht :)
  7. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also 256kB hat bei mir nur das Laufwerk. Die Brenner haben alle deutlich mehr, 256kB sind nämlich bei weitem nicht in der Lage einen Fehler zu unterbinden. Der Läuft zu schnell leer. 256kB verpasst ein DVD-Brenner dem Rohling im ms Bereich.
    Also meine beiden LG Brenner (IDE als auch S-ATA) haben 2048kB Brennpuffer.
    192kB bzw. 256kB sind doch eher "read only" Laufwerke oder ein sehr billiger Brenner (LG ist ja schon billig...)
    #7 The_LOD2010, 1. November 2008
  8. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Mein Brenner hat auch 2048kb Pufferspeicher ;)
  9. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. dvd laufwerk cache
