Was brauche ich für einen Anschluss um meinen Laptop an einen TV anzuschließen?
Diskutiere und helfe bei Was brauche ich für einen Anschluss um meinen Laptop an einen TV anzuschließen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Was brauche ich für einen Anschluss um meinen Laptop an einen TV anzuschließen? habe einen etwas älteren laptop fujitsu amilo und... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Feb 8, 2010.
Was brauche ich für einen Anschluss um meinen Laptop an einen TV anzuschließen? - Similar Threads - brauche Anschluss Laptop |
Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?Welchen Adapter brauche ich 4 Pin Anschluss mit 3 Pin Stecker?: Ich habe zwar einen Adapter gefunden aber ich glaube das wird so nicht funktionieren, weil ein pin ja nicht angeschlossen ist. Ich habe den msi liquidid core 240r, bin mir grad nicht sicher ob das...
Stromversorgung | Nov 24, 2024 |
Gibt’s beim bequiet 650w platinum Netzteil kein CPU Anschluss und wenn nicht brauche ich...Gibt’s beim bequiet 650w platinum Netzteil kein CPU Anschluss und wenn nicht brauche ich...: Ich habe dieses Netzteil siehe Foto
Und alles ist angeschlossen, jedoch passt nirgendswo mehr der CPU Stecker rein wenn ich probiere den CPU Stecker in die acht PIN Mainboard Büchse zu stecken,...
Stromversorgung | Oct 28, 2024 |
Wie viele SATA-Anschlüsse brauche ich?Wie viele SATA-Anschlüsse brauche ich?: Hallo! Der Lüfter- bzw. RGB Hub meines Gehäuses wird einmal per SATA-Anschluss mit dem PC-Netzteil verbunden. Ein SATA-Port des Netzteils hat vier Anschlüsse. Da meine CPU-Wasserkühlung auch einen...
Stromversorgung | Nov 30, 2023 |
Welche anschlüsse brauche ich alle und wie verkabelt man diese?Welche anschlüsse brauche ich alle und wie verkabelt man diese?: Ich bin mit den ganzen Kabeln vom Netzteil überfordert und frage mich ob ich alle davon brauche und wie ich diese anschließe.
Folgende Konfiguration:
Netzteil: bequiet Pure Power 12 M 850 Watt...
Prozessoren | Aug 16, 2023 |
Für was brauche ich diesen USB Anschluss?Für was brauche ich diesen USB Anschluss?: Habe keine Festplatten, sondern nur eine m.2 SSD. Ich vermute das ist der USB für Festplatten?
https://www.gutefrage.net/frage/fuer-was-brauche-ich-diesen-usb-anschluss
Mainboards | Jul 13, 2023 |
Welches Satakabel brauche ich für diesen Anschluss?Welches Satakabel brauche ich für diesen Anschluss?: Mein Laptop ist gebluescreened und ich wollte die Daten von der SSD sichern. SSD siehe Bild
[ATTACH]
Welches Satakabel/Anschluss (auf USB 3.0) brauche ich für diese SSD? In das "normale",...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Apr 1, 2023 |
Brauche ein fanHub mit argb und pwm was ich nur mit einem anschluss ans mainboard...Brauche ein fanHub mit argb und pwm was ich nur mit einem anschluss ans mainboard...: Hallo suche seit tagen ein Fan hub für meinen PC habe mir die lüfter Arctic p12 pwm pst a-rgb gekauft, und habe leider nur ein altes mainboard mit -- MSI B350M Pro Vdh der hat leider nur einen rgb...
Prozessoren | Mar 9, 2023 |
Hat dieses Netzteil genug Anschlüsse, brauch man mehr?Hat dieses Netzteil genug Anschlüsse, brauch man mehr?: Bin mir nicht sicher ob das für die drei Stromanschlüsse der RTX 4070 ti Asus TUF Gaming ausreicht. Kann mir da jemand weiterhelfen?
GPU:...
Stromversorgung | Feb 23, 2023 |
Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?Mainboard: GIGABYTE H370 HD3 / Anschluss für RGB nur 12 V vorhanden, Lüfter brauchen 5v 3 Pin?: Hallo,
Mainboard hat nur den o.g. Anschluss(12V GRB), RGB Lüfter benötigen jedoch 5 V 3 Pin. Bin im Internet auf so einen Konverter gestoßen, was sagt ihr?...
Mainboards | Sep 24, 2022 |
Wieviele ARGB Anschlüsse brauche ich am PC?Wieviele ARGB Anschlüsse brauche ich am PC?: Frage steht oben, verbaut werden sollen 6x ARGB Lüfter, 2x Lian Li Strimer Plus Kabel mit ARGB und der ARGB LED Streifen am Lian Li Dynamic Evo Gehäuse, alles soll am B550 Tomahawk Motherboard...
Mainboards | Jul 27, 2022 |
Wie viele rgb Anschlüsse brauche ich auf dem mainboard?Wie viele rgb Anschlüsse brauche ich auf dem mainboard?: Hey ich wollte mir das sharkoon tg5 rgb holen.
mit dem mainboard: msi b550 tomahawk
allerdings sind da nur zwei Adressierbare rgb Header, gibt es auch ein Anschluss wo ich alle 4 Lüfter...
Mainboards | Dec 3, 2021 |
Brauch ich ein neues Netzteil, wegen fehlendem Anschluss?Brauch ich ein neues Netzteil, wegen fehlendem Anschluss?: Hallo zusammen.
Ich habe ein Corsair RM550X Netzteil und nun habe ich mir ein neues Motherboard inkl. CPU gekauft. Nämlich das ROG STRIX B550-F GAMING und ein Ryzen 7 5800X.
Zusätzlich habe ich...
Stromversorgung | Sep 6, 2021 |
Ich brauche hilfe bei den Anschlüssen am Mainboard?Ich brauche hilfe bei den Anschlüssen am Mainboard?: Ich wollte gerade meine Lautsprecher hinten an den PC schließen aber ich weiß nicht wo ich die reinstecken soll kann mir jemand helfen?
[ATTACH]...
Mainboards | Jul 25, 2021 |
Was brauche ich für einen Anschluss um meinen Laptop an einen TV anzuschließen? solved
Kaufen Sie einen Laptop im Online-Shop f?r Visa-Zahlungen loc:DE
,für was brauche beim hdmi den ubs anzuschliessen
,Welch Kabel benötige ich um einen Laptop an den Fernseher anzuschließen?
,- was brauche ich fuer meinen laptop,
- warum brauche ich einen adapter um kopfhörer am laptop anzuschliessen,
- was brauche ich um laptop an tv anzuschließen,
- will ein laptop was für einen anschluss brauche ich,
- Was brauche ich alles fr ein Laptop anzuschliessen
