Warum taktet meine CPU in Cinebench runter?
Diskutiere und helfe bei Warum taktet meine CPU in Cinebench runter? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe in meinem PC einen Intel Core i7 13700f 16 Kerne 24 Threads eigentlich soll dieser im Boost Takt auf 5Ghz kommen allerdings taktet... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von DerWischmop, 7. April 2024.
  1. DerWischmop
    DerWischmop Gast
    Hallo, ich habe in meinem PC einen Intel Core i7 13700f 16 Kerne 24 Threads eigentlich soll dieser im Boost Takt auf 5Ghz kommen allerdings taktet dieser im Cinebench R23 nur auf 2,4-3 GHZ was dazu führt das ich nur 11.000 Punkte erreiche. Im Single Core taktet er mit knapp 5ghz und ich erreiche 2000 Punkte. Im Gaming bei z.B. Fortnite kommt er auch auf die gewünschten 5ghz. Wenn jemand genauere angaben braucht bitte einfach bescheid sagen.
    #1 DerWischmop, 7. April 2024
  2. Cross-Flow
    Cross-Flow Gast
    Spannung b450 aorus m
    Der Takt ist egal, selbst mit UV kann es passieren das die CPU höher Taktet. Ihr müsst wenn dann die Punkte im Cinebench vorher / nachher vergleichen.
    #3 Cross-Flow
  3. sheriff_80
    sheriff_80 Gast
    [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
    Hallo leute.... habe grade gesehen das mein x5650 bei nem cinebench run al core auf 4.29 ghz taktet wie auch im bios eingestellt..... jedoch beim zocken ( kurz mal TW wild hunt) taktet er auf allen cores mit nur 3.9 ghz.... kann mir da wer weiterhelfen warum das so ist? Board is ein rampage 3 extreme...
    #3 sheriff_80
  4. manimani89
    manimani89 Gast
    Ryzen 5 2600x zu Warm ?
    also habe 3x diese cpu verbaut(Sohn,Halbbruder,Freundin) und alles mit stock kühler und selbst cinebench komme ich nicht über 75°!warum hast du so eine teure kühlung?
    #3 manimani89
  5. FranzJoseph
    FranzJoseph Gast
    warum zum Teufel kann ich nicht beim Cinebench die Single Core Leistung testen? Bei mir gibt es nur einen Button für CPU...und das ist dann Multi Core. Brauch ich eine ältere Version oder so?
    #3 FranzJoseph
  6. eisenhardt
    eisenhardt Gast
    aber du bekommst schon mehr punkte wie ich bei gleichem takt *Fettes Grinsen :D ich versuch das auch mall mit dem turbo Modus
    sheriff bei mir geht der turbo Modus nur wen ich den cpu Multi auf auto lasse.
    taktet Dan im cinebench mit allen kernen eine Multi stufe höher
    #3 eisenhardt
Warum taktet meine CPU in Cinebench runter? - Similar Threads - taktet CPU Cinebench
CPU Taktet nicht hoch genug?
CPU Taktet nicht hoch genug?: Hallo leute, hab eine problem mit meinem laptop nähmlich taktet die cpu(i5 13420h) sollte bis 4.6ghz takten können taktet bei einem cpu benchmarck nur bis 3ghz und bei fortnite gaming wird die cpu...
Prozessoren 3. Oktober 2024
cpu taktet oft während dem spielen von 4.50 auf bis zu 0.80 runter wieso?
cpu taktet oft während dem spielen von 4.50 auf bis zu 0.80 runter wieso?: wenn ich spiele spiele wie fortnite oder cod oder auch xdefaint knallt knallt meine cpu sehr oft runter und dadurch laggt das spiel unnormal heftig das es nichtmehr spielbar ist Temperatur ist btw...
Prozessoren 18. August 2024
Cpu 98 Grad heiß CPU taktet nicht runter oder schaltet sich ab?
Cpu 98 Grad heiß CPU taktet nicht runter oder schaltet sich ab?: Hallo ich habe die CPU. Intel core i5 4570 die worde grade 98 Grad heiß der PC lif ganz normal weiter taktet nicht runter schaltet sich nicht ab das einzigste was passiert das ist die Lüfter auf...
Prozessoren 25. Juli 2024
CPU taktet hoch im Idle und niedriger unter Last?
CPU taktet hoch im Idle und niedriger unter Last?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen Prozessor im PC eingebaut. Den Ryzen 9 5900X (GPU: RTX 3070 v. Gigabyte) Er hat einen Basistakt von 3.7Ghz und Maximaltakt von 4.8Ghz. Ich habe nun...
Prozessoren 17. Januar 2024
CPU taktet runter?
CPU taktet runter?: Hallo, mein i5 12400 taktet bei prime 95 und auch unter anderem Stress runter auf 3,99ghz. Ist das normal? Denn an den Temperaturen liegt es nicht, sind meistens 55-65C° mit der AiO. Weis einer...
Prozessoren 3. Januar 2024
Cpu taktet unter Basistakt und mache Geräusche?
Cpu taktet unter Basistakt und mache Geräusche?: Hallo zusammen, Ich habe ein neuen Rechner gebaut und direkt bei ersten Betrieb ist mir aufgefallen, das die CPU so ein leises unregelmäßiges elektrisches Surren von sich gibt. Dies ist aber nur...
Prozessoren 31. Dezember 2023
CPU taktet im idle komplett hoch?
CPU taktet im idle komplett hoch?: Moin, habe jetzt seit kurzem das Problem das mein i5-13600k im idle auf 5100mhz hoch taktet, wodurch die temps der cpu auch ansteigen siehe Bild: Weiß wer woran das liegt?...
Prozessoren 9. Dezember 2023
CPU taktet nicht mehr hoch oder runter (Intel i7 14700K)?
CPU taktet nicht mehr hoch oder runter (Intel i7 14700K)?: Hab folgendes Problem das meine CPU sowohl nicht hoch als auch runter taktet egal was ich machen (Energieplan ändern, Bios Reset, Kerne feststellen, Throttlestop...) Windows wurde gerade frisch...
Prozessoren 28. Oktober 2023
Warum taktet meine CPU nicht richtig?
Warum taktet meine CPU nicht richtig?: Hi, Ich habe gerade einen neuen CPU-Lüfter eingebaut, und woltle gucken ob er besser kühlt als der Vorgänger. Ich habe also einfach einmal Prime95 und Furmark drüberlaufen lassen, und habe dabei...
Prozessoren 18. August 2023
CPU Taktet bei Cold war runter?
CPU Taktet bei Cold war runter?: Ich hab einen i5 6600k den ich auf 4,6ghz übertaktet hab, ich hab ihn von 4,8ghz wieder runter auf 4,6 getaktet weil immer wenn ich Cold war gespielt habe er runter auf 3,5 ghz getaktet ist, ich...
Prozessoren 9. August 2023
CPU taktet auf Basis Geschwindigkeit?
CPU taktet auf Basis Geschwindigkeit?: Hey, habe die letzten Tage mal beobachtet wie sich mein CPU (AMD Ryzen 3 Pro 3200g) beim zocken verhält. Im Task-Manager wird mir angezeigt, dass er auf Basis Geschwindigkeit (3,6 GHz) taktet aber...
Prozessoren 30. Mai 2023
Warum taktet meine CPU mit 4,90 GHz?
Warum taktet meine CPU mit 4,90 GHz?: Hallo, Wenn meine CPU ungefähr zu 7% ausgelastet ist, taktet sie mit bis zu 4,90 GHz, wobei ich im Bios nichts umgestellt habe. Ist das normal?...
Prozessoren 5. Mai 2023
Laptop Cpu taktet trotz guten Temperaturen runter?
Laptop Cpu taktet trotz guten Temperaturen runter?: Hallo, Mein Laptop Taktet bei der kleinsten Last runter. Ich habe die Temperaturen mit Throttle Stop gemessen und ihn schon runtergetaktet, damit er vielleicht bessere Leistung bekommt, dies ist...
Prozessoren 29. März 2023
Warum taktet meine CPU in Cinebench runter? solved
