Warum taktet mein 5600x nicht auf 4,65GHz?
Diskutiere und helfe bei Warum taktet mein 5600x nicht auf 4,65GHz? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Mir ist aufgefallen, dass mein 5600x bei voller Auslastung immer so bei 4,4GHz hängen bleibt und nicht höher geht.Hat jemand dafür eine Erklärung bzw... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von JOhannesS537, 8. Mai 2021.
Warum taktet mein 5600x nicht auf 4,65GHz? - Similar Threads - taktet 5600x 65GHz |
I7-4770 taktet auf 3,4 Ghz nach 2-3 Minuten Vollast?I7-4770 taktet auf 3,4 Ghz nach 2-3 Minuten Vollast?: Also, Ich habe im Moment einen I7-4770 im System, gepaart mit einem H81M-DG4 Mainboard und 16GB RAM. Mein Problem ist im Moment dass die CPU sich auf 3,4 GHz runtertaktet obwohl diese nicht die...
Prozessoren | 9. März 2024 |
Ryzen 7 5800x3D taktet nicht komplett hoch?Ryzen 7 5800x3D taktet nicht komplett hoch?: Guten Abend,
Ich habe mir heute meine 5800x3d eingebaut auf ein rog strix b550 Mainboard und habe AMD Treiber und das für den BIOS heruntergeladen.
Trotzdem wenn ich ein cpu Stress mache taktet...
Prozessoren | 3. März 2024 |
CPU taktet hoch im Idle und niedriger unter Last?CPU taktet hoch im Idle und niedriger unter Last?: Hallo!
Ich habe seit kurzem einen neuen Prozessor im PC eingebaut.
Den Ryzen 9 5900X
(GPU: RTX 3070 v. Gigabyte)
Er hat einen Basistakt von 3.7Ghz und Maximaltakt von 4.8Ghz.
Ich habe nun...
Prozessoren | 17. Januar 2024 |
CPU taktet runter?CPU taktet runter?: Hallo, mein i5 12400 taktet bei prime 95 und auch unter anderem Stress runter auf 3,99ghz. Ist das normal? Denn an den Temperaturen liegt es nicht, sind meistens 55-65C° mit der AiO.
Weis einer...
Prozessoren | 3. Januar 2024 |
Cpu taktet unter Basistakt und mache Geräusche?Cpu taktet unter Basistakt und mache Geräusche?: Hallo zusammen,
Ich habe ein neuen Rechner gebaut und direkt bei ersten Betrieb ist mir aufgefallen, das die CPU so ein leises unregelmäßiges elektrisches Surren von sich gibt. Dies ist aber nur...
Prozessoren | 31. Dezember 2023 |
Verbraucht man weniger VRAM wenn die Memory Clock höher taktet?Verbraucht man weniger VRAM wenn die Memory Clock höher taktet?: Hallo Leute,
gehen wir mal davon aus, dass die 1. GPU 8GB VRAM hat und dieser mit 2200mhz taktet und die 2. GPU 8GB VRAM, jedoch taktet diese nur mit 2000mhz.
Das bedeutet doch dann, dass die 2....
Grafikkarten | 30. Dezember 2023 |
1080 ti taktet komisch hoch (Frage gerichtet an Experten)?1080 ti taktet komisch hoch (Frage gerichtet an Experten)?: Hallo,
meine 1080 ti zotac amp extreme verhält sich sehr komisch. Spiele stürzen einfach ab , was mich sehr gestört hat. Daraufhin habe ich die Karte den Stresstest FurMark unterzogen wo es nach...
Software & Treiber | 18. Dezember 2023 |
Ryzen 7 7840u taktet nicht auf 5.1ghz was kanns noch sein?Ryzen 7 7840u taktet nicht auf 5.1ghz was kanns noch sein?: Habe einen Laptop mit dem oben genannten Prozessor.
Ich habe alle aktuellen Chipsatztreiber und das neuste Bios installiert. Der Energiesparplan steht auf Höchstleistung und der Laptop hängt am...
Prozessoren | 9. Dezember 2023 |
CPU taktet im idle komplett hoch?CPU taktet im idle komplett hoch?: Moin, habe jetzt seit kurzem das Problem das mein i5-13600k im idle auf 5100mhz hoch taktet, wodurch die temps der cpu auch ansteigen siehe Bild:
Weiß wer woran das liegt?...
Ram taktet zu niedrig, kann ich die DRAMvoltage höher stellen ohne das mein Mainboard...Ram taktet zu niedrig, kann ich die DRAMvoltage höher stellen ohne das mein Mainboard...: Hallo, ich habe Grade von 2x 8gb auf 4x 8gb geupgraded. Funktioniert auch alles, aber der takt ist bei 1866mhz, obwohl eigentlich 3200mhz drin sein sollten.
Wenn ich es umstelle, wird dies in...
Prozessoren | 3. Dezember 2023 |
Der Intel Prozessor in meinem Laptop taktet nur noch bei 0,40 GHZ obwohl die Lüftung läuft...Der Intel Prozessor in meinem Laptop taktet nur noch bei 0,40 GHZ obwohl die Lüftung läuft...: Der Laptop ist aber schon 7 Jahre alt. Zu heiss kommt der mir gar nicht vor.
Ist da was kaputt?
Habe an der BIOS nichts verstellt...
Prozessoren | 17. November 2023 |
CPU taktet nicht mehr hoch oder runter (Intel i7 14700K)?CPU taktet nicht mehr hoch oder runter (Intel i7 14700K)?: Hab folgendes Problem das meine CPU sowohl nicht hoch als auch runter taktet egal was ich machen (Energieplan ändern, Bios Reset, Kerne feststellen, Throttlestop...) Windows wurde gerade frisch...
Prozessoren | 28. Oktober 2023 |
Warum taktet meine CPU nicht richtig?Warum taktet meine CPU nicht richtig?: Hi, Ich habe gerade einen neuen CPU-Lüfter eingebaut, und woltle gucken ob er besser kühlt als der Vorgänger. Ich habe also einfach einmal Prime95 und Furmark drüberlaufen lassen, und habe dabei...
Prozessoren | 18. August 2023 |
