Warum nutzt cinema4d bei meinem Pc nur einen Kern zum rendern?
Diskutiere und helfe bei Warum nutzt cinema4d bei meinem Pc nur einen Kern zum rendern? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; In den Einstellungen kann man ja auch eine bestimmte Anzahl cores nutzen lassen, nachdem ich das auf 12 gestellt habe oder auch weniger hat das... Discussion in 'Prozessoren' started by color643, Oct 2, 2021.
  1. color643
    color643 Gast
    In den Einstellungen kann man ja auch eine bestimmte Anzahl cores nutzen lassen, nachdem ich das auf 12 gestellt habe oder auch weniger hat das Programm immernoch nur einen Kern zum berechnen genutzt, woran könnte das liegen? Bin langsam ratlos, 10sekunden zu rendern dauern so teilweise über 6 Stunden obwohl ich eine amd ryzen 9 5900x habe.
    #1 color643, Oct 2, 2021
Warum nutzt cinema4d bei meinem Pc nur einen Kern zum rendern? - Similar Threads - cinema4d Kern rendern
Mehr Community, mehr Empfehlungen: Plex entfernt sich vom Medienserver-Kern
Mehr Community, mehr Empfehlungen: Plex entfernt sich vom Medienserver-Kern: Mehr Community, mehr Empfehlungen: Plex entfernt sich vom Medienserver-Kern Ab sofort rücken soziale Funktionen in den Mittelpunkt, um Platzhirschen wie Reddit oder Letterboxd Konkurrenz zu...
User-Neuigkeiten Jun 4, 2026
Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben
Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben: Gemini 3.1 Pro: Google schraubt am KI-Kern für schwierigere Aufgaben Nach dem Update von Gemini 3 Deep Think in der letzten Woche steht jetzt Gemini 3.1 Pro im Fokus. Das Modell steckt als...
User-Neuigkeiten Feb 19, 2026
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten: AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten Letzterer werkelt z. B. AMD Ryzen 7 9850X3D: Acht Kerne, 3D V-Cache und höhere Taktraten
User-Neuigkeiten Jan 6, 2026
Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips
Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips: Qualcomm packt 18 Kerne in neue Snapdragon-X2-Chips Die X2-Serie macht dabei einen ordentlichen Sprung nach vorne und packt gleich mal 18 CPU-Kerne in das Top-Modell X2 Elite Extreme. Das sind 50...
User-Neuigkeiten Sep 25, 2025
Weniger Kerne für ein Spiel einstellen?
Weniger Kerne für ein Spiel einstellen?: Hallo, habe das Problem das meine CPU bei manchen spielen 100% ausgelastet ist und die gpu nur ca 20-30%. Habe gelesen ich kann dem Spiel weniger Kerne zuteilen. Also bei mir anstatt 6 nur 4,...
Prozessoren Jan 29, 2025
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...
Cpu zeigt nur noch 1 kern und 1 logischer prozessor an obwohl es 4 kerne und 8 logische...: Brauche hilfe zu meiner CPU ich hab die cpu schon ausgetauscht ich habe zwei cpu gehabt, einmal die intelcore i7 4790 und die intelcore i3 4160 ich hab beide ausgetestet und es zeigt bei beiden...
Prozessoren Jan 17, 2025
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?
Pc kann nicht alle Kerne booten (bitte um hilfe, ich verzweifle langsam)?: Hallo und zwar hab ich ein problem mit meiner CPU Setup: Geforce RTX 3070Ti Ryzen 9 5950x 16-core MSI B550 towerhawk Mein Problem: Und zwar wenn ich meine CPU mit allen Kernen starten möchte...
Prozessoren Jan 16, 2025
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?
CPU-Kerne nach BIOS update deaktiviert?: Hallo, ich habe das AsRock Steel Legend B650 Wifi und habe heute mein Mainboard auf die UEFI Version 3.16 aufgespielt. Nach genauer begutachtung, habe ich gesehen das XMP für den Ram deaktiviert...
Prozessoren Jan 7, 2025
Wieviel Kerne braucht man wirklich?
Wieviel Kerne braucht man wirklich?: Hallo, wollte fragen wieviel Kerne man eigentlich braucht, will flüssig spielen und wollte mir deshalb den 5600 (x) holen. Der hat aber "nur" 6 Kerne, würde sich ein 5700 (x) mit 8 Kernen mehr...
Prozessoren Dec 28, 2024
I7 9700k läuft nur auf 7 kernen?
I7 9700k läuft nur auf 7 kernen?: Hallo, mir ist heute unter CPU-Core aufgefallen das mein I7 unter last bei core 1 maximal 4% Auslastung hat, während der Rest bei 95-100% ist, aktuell nur bei Fortnite. Andere Anwendungen hab ich...
Prozessoren Dec 7, 2024
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?
2 Kerne der CPU werden sehr heiß. Was tun?: Hallo zusammen, da ich in letzter Zeit Probleme bei manchen Spielen bekommen habe (z. B. Elder Scrolls Online) hab ich mal ein bisschen Monitoring betrieben. Dabei hab ich festgestellt, dass zwei...
Prozessoren Nov 10, 2024
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?
wrm hat mein cpu nicht die volle cpu kerne?: halle ich habe eine frage ich habe mir heute gebraucht einen ryzen 5 3600 gekauft und jz sehe ich das in cpu z und im taskmanager nur 2 k 4 th angezeigt werden wie kann ich das beheben ??? aber im...
Prozessoren Oct 24, 2024
6 kern cpu?
6 kern cpu?: Hallo Ich wollte fragen ob ich wenn ich mit einen ryzen 5 7600x3d kaufe auch im Hintergrund beim zocken Spotify und so sachen wie discord nutzen kann weil die cpu hatt nur 6 kerne...
Prozessoren Oct 22, 2024
Warum nutzt cinema4d bei meinem Pc nur einen Kern zum rendern? solved
