Warum nimmt mein P5QPro den neuen Prozessor nicht an?
Diskutiere und helfe bei Warum nimmt mein P5QPro den neuen Prozessor nicht an? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Bin am verzweifeln. War heute wieder im Computergeschäft und haben den 2. q9550 abgeholt(weil wir dachten der erste wäre defekt, weil Anfangs... Discussion in 'Mainboards' started by Shadowchaser, Sep 7, 2009.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Hallo!
    Bin am verzweifeln. War heute wieder im Computergeschäft und haben den 2. q9550 abgeholt(weil wir dachten der erste wäre defekt, weil Anfangs sehr heiss und Probleme). Arbeitsspeicher hatte ich den Corsair 1066´er gegen OCZ Fatality 800´er Cl5 getauscht. Wollte eigentlich wieder den GEIL Black Dragon(welche vorher aus unerklärlichen Gründen kaputt war) aber hatten sie da nicht.
    Im Geschäft hat der nach dem Einbau den Rechner einmal hochgefahren. CPu-z hat anstatt CL5 Timings Cl6 ausgelesen. Dann ist der Techniker ins Bios und hat auf meinen Wunsch die Timings auf 5 gestellt.
    Naja, den Rechner dann zu Hause sofort angemacht. 3dMark2006 angemacht und Absturz.
    Timings im Bios wieder auf Auto gestellt. Rechner ausgegangen und neugestartet. Wieder CL6 angezeigt.
    Dann habe ich die im Geschäft angerufen und der meinte ich soll erstmal so alles ausprobieren. Das hätte nicht zwingend was zu sagen.
    Die neuen Nvidiatreiber installiert. Dabei Fehlermeldung "Datei korrupt". Wiederholt dann ging es. Diese Dateifehler hatte ich letzte Woche mit den anderen Q9550 genauso.
    Habe nen Spiel installiert...dabei Absturz!!!
    Jetzt habe ich den OCZ rausgenommen und meinen alten Aenon reingetan. 3D Mark 2006 lief durch. Komischer Weise zeigt der beim Aenon Speicher CL5 an.
    Naja, das Bios wurde letzte Woche geupdated. Alle anderen Sachen zig mal getauscht. Mit meinen alten E7200 läuft der REchner einwandfrei.
    Eben bei "Prime" wurde irgendwelche Fehler angezeigt. Gleich am Anfang ohne langes laufen:
    Und wo ist die "Stress.txt" Datei??? Finde nur die "Results".
    Hat meine Mobo einen weg oder warum will der Q9550 nicht richtig laufen? Mit meinen E7200 lief der Recher über mehrere Tage stabil. Q9550 ist ja jetzt neu. Ram auch nochmal getauscht. Kann ja nur am Mobo liegen...
    Mit am verwzeifeln. Schon kurz davor die CPU wieder zurückzugeben.:cry::mad:
    PS: Bei Memtest wurde mir für den OCZ und meinen alten Aenon Speicherfehler angezeigt. Was ja nciht sein kann. Und für Goldmemory muß ich Diskette fertigmachen. Habe aber kein Floppydisk.
    Die im GEschäft haben auch gesagt ich soll den Rechner nochmal einh paar Tage da lassen. Aber habe keinen ZWeitrechner und keinen Bock mehr da drauf. Mit den E7200 lief alles wunderbar...der Scheiss Q9550 muß doch da drauf laufen!!!
    #1 Shadowchaser, Sep 7, 2009
  2. BigReD
    BigReD Computer-Versteher
    Beim RAm könnte es sein das die Timings nur auf 5 laufen wenn du die richtige Voltzahl einstellst.
    Mit der CPU ist sehr fragwürdig.
    Mit dem Quad ins Bios gehen und schauen ob alle spezifikationen stimmen.
    Zum Beispiel, wenn deine CPU 400 MHz FrontsideBus hat die aber nur auf 350 stehen.
    Auch die Voltzahl mal nachschauen, ob der überhaupt genug Saft bekommt.
    Welche Bios Version ist denn jetzt drauf? ist es wirklich die neuste?
  3. Shadowchaser
    Hmm, achso.
    Danach hatt er daber als ich auf Cl6 wieder hatte trotzdem mit dem Speicher sofort Abstürze verursacht. Also wenn der Speicher durchs umstellen einen weng hatte, obwohl er für Cl5 ausgelegt ist, weil es ja drauf steht.
    So werden ich vielleicht auch den einen GEIL geschrottet haben...
    Hat alles gestimmt. Hatten wir auch als erstes gemacht. Die CPU wird auch in CPu-z richtig ausgelesen.
    Nur mit den Speichertimings hatte ich so meine Probleme. Einmal mit den GEIL CL4 und jetzt mit OCZ CL5.
    Ist von Februar 2009. Nummer 2102.
    Irgendwie habe ich das GEfühl als wenn es am Mobospeichercontroller liegt.
    Der PC läuft jetzt 4 Stunden ohne Probleme. Mit meinen 2Gb Aeneon. Aber das hatte ich schon mal. Danach gleich morgens kamen die ersten Abstürze wieder.
    Mit der Konstellation E7200, 4Gb Corsair 1066 Cl6(da hatte ich die Timings mal nicht verändert, die waren wie angegeben) und Mobo lief alles exzellent.
    Edit: Die vom Geschäft meinten wir können als letzte Möglichkeit mal das Board tauschen. Die haben da ein P5Q Turbo. Würde das selbe kosten. Und soll wohl auch ganz gut sein. Dann lasse ich das austauschen. Muß ja laufen dann. Dann lasse ich den PC nen paar Tage da zum testen usw.
    #3 Shadowchaser, Sep 7, 2009
  4. BigReD
    Also es gibt zu jedem MoBo, ein Datenblatt, indem steht drin:
    Welcher Speicher auf dem Board getestet wurde.
    Hast du Speicher der nicht aufgelistet wird, dann kann es daran liegen.
    Ansonsten Tausch das MoBo noch mal um.
    Und nimm eins mit dem dein Speicher auch getestet wurde.
  5. Patze
    Patze Profi-Schrauber
    92978
    Offizielle Prozessorunterstützung: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=de-de&model=P5Q%20PRO&product=1
    Offizielle RAM-Unterstützung: http://www.asus.com/999/download/products/2269/2269_10.pdf
    oder hier: http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=de-de (auswählen und dann Qualified Vendor List downloaden!)
    Für mich selbst interessant, weil ich demnächst das P5Q Deluxe kaufen möchte und wegen der Kompatibilität der G.Skill Rams schauen muss. Ich hoffe das hilft dir und mir und allen anderen!
    #5 Patze, Sep 10, 2009
  6. Shadowchaser
    Also habe den Rechner jetzt seit letzten Mittwoch nicht gehabt. Scheisse wenn man dann keinen Zweitrechner hat. Habe den heute erst wieder geholt. Die haben da verschiedene Tests durchlaufen lassen und meinte das wäre ok. Ansonsten wäre es ein Softwareproblem und ich sollte vielleicht mal das Betriebssystem wechseln. Habe aber ehrlich noch nie gehört das Win Xp 32 bit deswegen solche Probleme verursacht.
    Eben auch nochmal Grakatreiber sicherheitshalber geupdatet. Komisch nur das es mit dem E7200 fast 1 Jahr lang keine Abstürze gab. Auch mit dem alten Board nicht.
    Und das P5q Pro als auch das P5q Turbo unterstützen den q9550. Mal abwarten.
    #6 Shadowchaser, Sep 15, 2009
Warum nimmt mein P5QPro den neuen Prozessor nicht an? - Similar Threads - P5QPro Prozessor
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden
Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden: Intel: PC-Prozessoren sollen im Oktober wohl erneut teurer werden Wie das Branchenmagazin Digitimes unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, plant Intel für Oktober eine weitere Preiserhöhung...
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren
Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren: Chuwi CoreBook X und Plus: Hersteller informiert über falsche Prozessoren Der Hersteller teilt mit, dass eine begrenzte Anzahl der Modelle CoreBook X und CoreBook Plus versehentlich mit falschen...
User-Neuigkeiten Mar 25, 2026
iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich
iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich: iPad Air vorgestellt: Ab sofort mit M4-Prozessor erhältlich Und mit einem iPhone 17e und einem neuen iPad legt man da bereits am Montag gehörig los. Ab sofort werkelt der M4-Chip auch im iPad Air...
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln
NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln: NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln Noch 2026 sollen erste Notebooks von Dell, Lenovo und Co. mit neuen Nvidia-Prozessoren erscheinen. NVIDIA möchte Laptop-Prozessoren entwickeln
User-Neuigkeiten Feb 23, 2026
UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor
UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor: UGREEN AI NAS: UGREEN präsentiert KI-NAS mit Intel-Core-Ultra-Prozessor Das neue NASync iDX6011 (Pro) setzt auf aktuelle Intel-Core-Ultra-Prozessoren und bietet vor allem Nutzern etwas, die auf...
User-Neuigkeiten May 16, 2025
Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar
Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar: Google Drive jetzt nativ für Windows-ARM-Prozessoren verfügbar Diese Entwicklung ist besonders für Nutzer von Notebooks mit Qualcomm Snapdragon Prozessoren interessant, da die Software nun direkt...
User-Neuigkeiten Mar 24, 2025
AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt
AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt: AYANEO Pocket S2: Neues Android-Handheld mit Snapdragon-G3-Gen-3-Prozessor vorgestellt Das Pocket S2 ist laut dem Unternehmen das erste Gerät seiner Art, das den neuen Qualcomm Snapdragon G3 Gen...
User-Neuigkeiten Mar 17, 2025
Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren
Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren: Fortnite kommt auf Windows-Geräte mit ARM-Prozessoren Der beliebte Battle-Royale-Titel Fortnite wird noch in diesem Jahr auf Windows-Geräten mit ARM-basierten Snapdragon-Prozessoren verfügbar...
User-Neuigkeiten Mar 13, 2025
MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren
MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren: MediaTek erweitert Dimensity-Familie mit neuen Smartphone-Prozessoren Die neuen Modelle ergänzen die High-End-Prozessoren Dimensity 9400 und 8400 im mittleren Marktsegment. Die Dimensity 7400 und...
User-Neuigkeiten Feb 28, 2025
Ist der Prozessor zukunftssicher?
Ist der Prozessor zukunftssicher?: Hallo, ich möchte mir bald einen neuen Prozessor kaufen, den Ryzen 9 7900x und ich wollte fragen ob dieser Prozessor zukunftssicher ist. Danke für eure Antworten xD...
Prozessoren Feb 22, 2025
Welcher Prozessor ist am besten?
Welcher Prozessor ist am besten?: Ein Prozessor hauptsächlich für Gaming, aber auch Multitasking oder evt. Auch Videobearbeitung in Kombination mit der RTX 5090 oder 5080....
Prozessoren Feb 20, 2025
Welches gute prozessor passt zu diesen Mainboard?
Welches gute prozessor passt zu diesen Mainboard?: Ich habe eine 3050 Grafikkarte und sie reicht auch vollkommen aus aber ich brauche jetzt gutes prozessor der 200fps erreicht, er muss aber umbedingt mit diesen mainboard passen...
Prozessoren Feb 19, 2025
Warum nimmt mein P5QPro den neuen Prozessor nicht an? solved
