Warum habe ich diesen komischen ton beim booten?
Diskutiere und helfe bei Warum habe ich diesen komischen ton beim booten? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Warum habe ich diesen komischen ton beim booten? Hi jedes mal wenn mein Rechner hochfährt ertönt ein sehr lauter und komischer ton und... Discussion in 'Computerfragen' started by Fragr, Feb 20, 2010.
    Hi jedes mal wenn mein Rechner hochfährt ertönt ein sehr lauter und komischer ton und ziemlich krell. Der Rechner fährt aber ganz normal hoch. Diesen Ton habe ich erst seit einer woche beim bootvorgang sonst war immer alles normal.
    Wer kann mir da helfen?
    PC macht komische Geräusche - Hardware Allgemein
    http://www.pcmasters.de/forum/hardware-allgemein/70937-pc-macht-komische-geraeusche.html
    komischer ton bei pc hochfahren - Hardware Probleme
    http://www.modernboard.de/hardware-probleme/55733-komischer-ton-bei-pc-hochfahren.html
    GA-790XTA-UD4 - 1x kurzer Piep, dann Dauerton, aber normales ...
    http://forum.chip.de/cpu-board-speicher/ga-790xta-ud4-1x-kurzer-piep-dann-dauerton-normales-hochfahren-1372344.html
    Hardware-Hilfeforum.de PC Forum ? ASUS G71V komische Geräusche ...
    http://www.hardware-hilfeforum.de/motherboards-f14/asus-g71v-komische-geraeusche-beim-hochfahren-wtf-t15992.html
    Probleme mit Ton und komischen Antivirmeldungen
    http://www.informationsarchiv.net/topics/33153/
    computerfrage.net - Computer Fragen - alles rund um PC und Mac ...
    http://www.computerfrage.net/
    Warum habe ich diesen komischen ton beim booten?: http://bit.ly/9NtpI4
    http://twitter.com/computerfrage/status/16304366700
    CustomPSP.de ...because your handheld deserves it!: Bootsounds ändern
    http://www.custompsp.de/page.php?7
Warum habe ich diesen komischen ton beim booten? - Similar Threads - komischen ton booten
PC komisches Geräusch?
PC komisches Geräusch?: Mein PC macht komische Geräusche: https://de.files.fm/u/eadw9wf49y Diese Geräusche macht der PC im Lehrlauf, wenn ich ein anspruchsvolleres Game spiele werden die Sounds lauter. Wenn ich ein...
Stromversorgung Feb 16, 2025
Pc macht auf einmal komische Geräusche?
Pc macht auf einmal komische Geräusche?: Ich hab mein pc gestartet und er hat so ein komisches geräusch gemacht, schwer zu beschreiben, sowas wie eine bohrmaschine so in die richtung ich dachte erstmal das wäre der nachbar aber ich hab...
Prozessoren Feb 12, 2025
Pc Komischer Geruch netzteil?
Pc Komischer Geruch netzteil?: Hallo leute aus meinem.pc richtung netzteil und Negzteilkabel kommt ein komischer geruch. Das komische ist wenn der pc aus ist über nacht dann riecht es beim Netzteil Trtotzdem so komisch. Wäre...
Stromversorgung Feb 4, 2025
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?
MSI b550 Gaming Plus funktioniert komisch oder garnicht. Was kann man machen?: Hi, ich habe gestern meinen neuen pc zusammen gebaut. ABER der funktioniert teilweise einfach nicht. Komponente: Ryzen 7 5700x3d Rx 7700 xt Msi b550 gaming plus DDR4 Ballistix Sport 32GB...
Mainboards Jan 17, 2025
Netzteil macht komische geräusche?
Netzteil macht komische geräusche?: Ich hab schon ein neues bestellt, möchte nur wissen ob es ehrlich kapput ist hier ist das Video https://youtu.be/E2f-Kh4in8k?si=lC3e4GHslpMOIHfO Man kann hier keine Videos hinzufügen deswegen...
Stromversorgung Jan 14, 2025
Netzteil macht komische Geräusche?
Netzteil macht komische Geräusche?: Bei Strom zufuhr macht es so komisches elektrisches zischen und der lüfter dreht sich nd Kann es sein weil ich noch keine cpu und Grafik Karte eingebaut hab das sich die gehäuse lüfter auch nd...
Stromversorgung Jan 13, 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren Jan 9, 2025
Grafikkarte mach komische Geräusche?
Grafikkarte mach komische Geräusche?: Hallo, Ich habe mir eine ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition geholt, aber sobald ich ein spiel starte fängt die Grafikkarte an komische "ekelhafte" geräusche zu machen, es hört sich ein...
Stromversorgung Jan 5, 2025
Bildschirm macht komische sachen?
Bildschirm macht komische sachen?: guten Morgen, ich brauch denke ich mal nicht mehr zu erwähnen. bitte helfen sie mir danke https://www.gutefrage.net/frage/bildschirm-macht-komische-sachen
Monitore, TV-Geräte & Beamer Dec 14, 2024
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?
Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke.?: Mein Pc Netzteil kabel macht komische Stromgeräusche wenn ich es einstecke, ich habe ein Netzteil von Bequit und die Watt Anzahl reicht für mein System, woran liegt es, an meinem Netzeil oder...
Stromversorgung Dec 8, 2024
Komische Anzeige bei CPU?
Komische Anzeige bei CPU?: https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-000001503-a3094295.html Warum sieht die CPU dort auf den Bildern anderster aus als bei den anderen und ist rund 30€ günstiger?...
Prozessoren Nov 14, 2024
Computer gibt ein komisches Ton von sich
Computer gibt ein komisches Ton von sich: Computer gibt ein komisches Ton von sich Hallo Leute Seit ungefähr 2 Tagen bereitet mir mein Computer schwierigkeiten. Ungefähr jede Minute komm der Ton wenn Avira ein Virus...
Computerfragen Jan 8, 2011
Irgendwie kommt so ein komischer PIEP Ton aus meinem Laptop!
Irgendwie kommt so ein komischer PIEP Ton aus meinem Laptop!: Irgendwie kommt so ein komischer PIEP Ton aus meinem Laptop! Ich war auf der YouTube-Startseite und dann kam so ein komischer PIEP-Ton. Ich dachte zuerst, es wäre irgendein...
Computerfragen Jun 8, 2010
Warum habe ich diesen komischen ton beim booten? solved
  1. computer töne beim hochfahren
  2. PC Problem beim hochfahren lauter Ton
  3. laptop hp nach start pfeifender ton
  4. woher kommt der ton beim booten,
  5. beim hochfahren meines laptops ertönt immer ein lauter ton,
  6. beim hochfahren des computers ertönt ein lauter heulton,
  7. bei ocb hab ich komischen Ton
