Wakü zusammenstellung
Diskutiere und helfe bei Wakü zusammenstellung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hiho leute, weil ich mir demnächst eine wakü einbauen will is hier mal meine frage ob es so zusammen passt bzw ob noch etwas fehlt oder ausstauschen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von La2, 4. Juni 2009.
  1. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Hiho leute,
    weil ich mir demnächst eine wakü einbauen will is hier mal meine frage ob es so zusammen passt bzw ob noch etwas fehlt oder ausstauschen könnte gegen etwas anderes. Den Repack-cooling Slot-In Black hab ich grad gewählt damit er nicht irgendwo im gehäuse ein ausgleichsbählter montiert werden muss sondern easy im laufwerkschacht , und auch das er als blickfang dient den man dan später aufrüstet mit zwei LED's.
    Hier ein vorschlag wie ich es mir in etwa vorgestellt habe :
    https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/348130deb95c514e047a6e07bdd1a5be
    Nochmal neu kopiert damit ihrs angucken könnt.
    #1 La2, 4. Juni 2009
  2. hqbloomsburry
    hqbloomsburry PC-Freak
    11. März 2009
    Huhu,
    so kannst du uns deinen warenkorb nicht zeigen =) du musst das wohl oder übel aufschrieben =)
    #2 hqbloomsburry, 4. Juni 2009
  3. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Mach am besten ein Screenshot und lade ihn dann hoch. Aber denk an die max. Pixel hier im Forum ;)
  4. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    das geht aber noch einfacher mit dem speichern button;)
    http://www.abload.de/img/unbenannthezn.jpg
    Editiert von McAtze:
    Ein bisschen zu groß das Bild. Und ich habe es noch ein Post vorher geschrieben. Max. 900x700 px
    #4 X1ngHui, 4. Juni 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. Juni 2009
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ich bin mir bloss net so sicher ob ich den Block für die CPu nehm den sieht zwar top aus mit dem ganzen schwarz aber ob er auch top kühlt ist die andere frage .
    Hab mal was bei Caseking zusammengestellt weil ich da nen bessren Block gefunden hab
  6. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Jo also budget liegt bei 300€ gekühlt werden soll fürn anfang erstmal CPu und Mainboard . Graka vorrest noch nicht da ich mir ne neue kaufen will.
    Ich denk mit der Summe werdet ihr scho was gutes finden .
    Die 300€ müssen nicht ausgereizt werden hauptsache ist das es super aussieht und leistung hat.
    Einheitlich sollte es sein entweder nur schwarz oder... ihr wisst auf was ich hinaus will einfach keine bunte wasserkühlung.
    -Dual Radiator sollte es sein damit ich ihn ins gehäuse verfrachten kann, Lüfter hab ich (Scythe Ultra ).
    -Ausgleichsbehälter sollte für den Laufwerkschacht sein also so das ich den wasserstand sehen kann.
    Und sonst wars das eigentlich , nun seit ihr dran schlagt mir was vor ich bin gespannt :)
  8. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    ein dual radi reicht aber nicht mehr sobald du die graka miteinklinkst. dan müsstest du noch einen single dazu holen. oder du nimmst gleich einen tripple.
    hier mit mobo kühlung und tauchpumpe: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/ac16c5696c0595c9dce4ad5f04323a97
    SB kühler gibts bei AT nicht mehr, kannst du aber direkt bei watercool.de bestellen. NSB-2 wäre der richtige.
    ich hab deswegen die kupfernen watercool kühler genommen weil ich bei EK und Mips nix für dein DFI gefunden habe!
    #8 X1ngHui, 5. Juni 2009
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ich denk der Dual reicht erstmal fürn anfang , nachkaufen ist ja net so das problem.
    Sieht net schlecht aus ich mekr schon was du so magst ^^, für nen style .
    Danke dir das dir die zeit genommen hast gefällt mir gut.
    Vlt gibts ja noch ein paar noch so gute vorschläge ich lasse mich überraschen.
    Vlt mal was in nem Black&White style oder was ganz verrücktes.
    Zeigt her euren vorschlag :)
  10. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    also mein style ist es nicht, aber watercool ist gut:) die chipsatzkühler kannst du für dein nächstes board auch noch verwenden da man die bodenplatte austauschen kann:)
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Aso hät ja sein können .
    Nicht schlecht dan sind des mal richtig gute Chipsatz kühler des find ich n1.
  12. XileNce
    XileNce Grünschnabel
    21. Juni 2009
    Paule
  13. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    öhm eig solltest du einen eigenen thread aufmachen:D
    aber egal, nenn erstmal budget und was du kühlen willst und was du von der wakü erhoffst!
    deine zusammenstellung ist nicht mehr zeitgemäß;)
  14. XileNce
    21. Juni 2009
    Paule
    alsooo soo um die 350€ stehn mir dann zur verfügung.... kühlen wollte ich die cpu und die graka... der cpu sollte auf 4ghz übertaktet werdn.... und noch stabil laufen... graka sollte auch ein bisl übertaktet werden...
Wakü zusammenstellung - Similar Threads - Wakü zusammenstellung
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards 3. Dezember 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren 6. August 2024
Anfänger brauch mal wieder eine Wakü Zusammenstellung ;)
Anfänger brauch mal wieder eine Wakü Zusammenstellung ;): Hey Leute, hatte gestern hier den einen oder anderen Thread gelesen wo jemand ein WaküSystem zusammengestellt bekommen hat. Ich bin schon lange am überlegen soll ich oder soll ich nicht. Nun hab...
Luft- & Wasserkühlung 16. November 2012
Wakü- Zusammenstellung für Phenom II X6 und HD7970
Wakü- Zusammenstellung für Phenom II X6 und HD7970: Hallo liebe Community, ich überlege schon eine Weile, mir eine Wasserkühlung zuzulegen, habe aber mehr oder weniger Ahnung davon. Auch weis ich noch nicht, ob es dieses Jahr noch etwas wird, mal...
Luft- & Wasserkühlung 18. Oktober 2012
Wakü zusammenstellung :)
Wakü zusammenstellung :): Hallo liebe Sysprofile User Ich habe mir mal eine Wakü zusammengestellt (Ohne Schläuche und Gewinde) und wollte euch fragen was Ihr davon haltet. Schläuche/Gewinde fehlen noch da ich nicht...
Luft- & Wasserkühlung 2. August 2012
Hilfe für Wakü Zusammenstellung
Hilfe für Wakü Zusammenstellung: hallo Leute ! Ich brauche eure Hilfe für eine evtl. wasserkühlung. Mein case ist ein NZXT Vulcan, also ist nicht viel platz. Ich wollte eigentlich erst das Magicool DIY Kit kaufen oder eine H50....
Luft- & Wasserkühlung 5. September 2010
Passt Wakü Zusammenstellung
Passt Wakü Zusammenstellung: Hi Leute, will mir von meinem nächsten Geld ne Wakü kaufen. Gekühlt soll Passiv am Anfang nur der CPU. Später werden dann vll. das Mainboard und die Graka dazukommen. Da werde ich dann...
Luft- & Wasserkühlung 2. Januar 2009
Sinnvolle Wakü-Zusammenstellung
Sinnvolle Wakü-Zusammenstellung: Hi ihrs! Da ich mir eine Wakü zulegen möchte, aber leider über keinerlei Wissen verfüge was Hersteller usw. anbelangt bitte ich euch um euren fachmännischen Rat. Ich weiss was ich für Teile...
Luft- & Wasserkühlung 15. Dezember 2008
Kann mir einer ne Wakü zusammenstellen?
Kann mir einer ne Wakü zusammenstellen?: Also ich möchte mir ende diesen jahres ne wakü kaufen, doch leider hab ich keine ahnung davon da es meine erste ist. Jedoch gibt es einen hacken mein budget ist relativ knapp (150 €) könnt ihr mir...
Luft- & Wasserkühlung 2. November 2008
Wakü Zusammenstellung: Hallo Leute =) So ezt ist es so weit =P ich hab genug gespart um mir ne wakü leisten zu können .... ich hab hier mal ne kleine zusammenstellung... die frage wäre bräuchte ich da noch iwelche...
Luft- & Wasserkühlung 24. Oktober 2008
WaKü Zusammenstellung
WaKü Zusammenstellung: Hallo, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, was ne Wasserkühlung angeht, weil ich eine solche gerne benutzen würde. Denn mein zukünftiger Q9550 soll ja auch schon gekühlt werden,...
Luft- & Wasserkühlung 12. Oktober 2008
WaKü Zusammenstellung, ok?
WaKü Zusammenstellung, ok?: ich hab hier mal ne zusammenstellung bei aquatuning.de gemacht weil mich ne wakü schon irgendwie reizt^^ weiß noch nicht ob ich mir eine kaufen werde aber trotzdem möchte ich wissen ob diese...
Luft- & Wasserkühlung 8. Oktober 2008
Ist die Wakü Zusammenstellung so ok?
Ist die Wakü Zusammenstellung so ok?: Hey ho!! Da ich mir überlege eine WaKü anzuschaffen wollte ich euch mal fragen ob folgendes in ordnung wäre: [img] Wo könnte ich den in meinem Case (siehe Profil) am besten die Pumpe...
Luft- & Wasserkühlung 15. März 2008
Wakü zusammenstellung solved
