wakü set Verbesserungen ?
Diskutiere und helfe bei wakü set Verbesserungen ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo habe mir das Set zusammen gestellt. [IMG] Was haltet ihr davon bzw. gibts Verbesserungsvorschläge ! Eine Frage noch von mir,die Eheim Pumpe... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by skipistensau, Jan 14, 2010.
  1. skipistensau
    skipistensau PC-User
    Eine Frage noch von mir,die Eheim Pumpe hat einen AGB intigriert, wann sehe ich das Wasser rein muss ?
    Erstmal soll bloß der CPU gekühlt werden. (rest folgt)
    Grüße
    #1 skipistensau, Jan 14, 2010
  2. Hightower119
    Hightower119 Computer-Versteher
    106881
    AW: wakü set Verbesserungen ?
    Würd dir eher PVC Schlauch empfehlen, Poly Urethan ist sehr Steif, außerdem brauchst du keine 5 Meter, ausser du willst bisschen was auf Vorrat haben.
    Vllt sogar 2 Meter Pvc und 2 Meter Pur, haste was auf Vorrat und von beidem etwas, beide Stoffe haben ihre Vor und Nachteile.
    Pur hat Probleme mit engeren Biegradien.
    Das die Pumpe zu wenig Wasser hat hörst du, außerdem solltest du es auch an den Schläuchen sehen wenn zu wenig im System ist.
    Sprich wenn die Pumpe zu wenig Wasser bekommt hörst du so ein Lautes Rattern, nicht zu Überhören, solltest aber immer genug Wasser im System haben, sonst kann es der Pumpe schaden.
    #2 Hightower119, Jan 14, 2010
  3. skipistensau
    Hi, danke dir für den guten rat.
    Ja wollte mir den rest schlauch in die Ecke legen, da ich nicht wegen jedem furz zu meinem Händler gehen möchte.
    Aber soviel Wasserverlust wird das System ja nicht haben oder ?
    Eine frage zum CPU Kühler müssen die plates da rein oder geht auch ohne ?
    Grüße
    #3 skipistensau, Jan 14, 2010
  4. Hightower119
    106881
    Nö ^^ Wasserverlust gibts so gut wie 0, solltest trotzdem das Wasser vllt alle 2 Jahre wechseln :ugly: Vielleicht sogar öfter, genau kann ich dir dirs auch nicht sagen.
    Welche Plates meinst du am Waterblock ?
    #4 Hightower119, Jan 14, 2010
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    Stell dir mal was bei aquatuning.de zusammen da hast mehr auswahl als bei caseking.
  6. skipistensau
    Hi alle die teile gabs bei caseking auch, werde da sowieso nicht bestellen kaufs bei meinem händler.
    Aller 2 Jahre `???:rolleyes:
    #6 skipistensau, Jan 14, 2010
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    dann nimm dickere schläuche die halten mehr aus und sehen auch besser aus.
    Und anstatt der Eheim Pumpe nimm ne Laing die sind besser und haben top leistung , und dann nen gescheiten AGB , da siehst dann auch wie der wasserstand ist.
  8. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Die PCPS-Pumpe ist Schrott, der Deckel ist ein Krampf(geht schwer zu und noch schwerer auf), die Anschlüsse für Ein- und Auslass brechen sehr leicht, ausserdem ist sie ziemlich Laut(trotz den Einstellmöglichkeiten) und für die gringe Leistung viel zu teuer. Hatte die selber kurzzeitig in meinem HTPC, absolut nicht zu Empfehlen...
    PUR-Schlauch ist nicht für die Schraub-Anschlüsse geeignet, nimm PVC-Schlauch. Wenn es denn unbedingt unflexibeler harter PUR sein soll, nimm PlugIn-Anschlüsse.
    Meinst du die Backplate? Muss nicht unbedingt rein, ist aber besser mit Backplate, zB. aus den Gründen die bei Caseking halt angegeben sind. Bei den Jet-Plates sieht es ähnlich aus...
    #8 wraith, Jan 15, 2010
  9. skipistensau
    Ok könnt ihr mir dann ne Pumpe empfehlen und ein AGB ?
    Ja meine bei dem CPU Kühler die Jet-Plates womit man den druck bzw durchfluss ändern kann.
    würde gerne ein AGB haben der im 5,25" schacht sitzt vllt noch dezent blau beleuchtet ?:o
    Danke euch für die Tipps, schlauch werde ich dann PVC nehmen, von den größen habe ich echt keine Ahnung gehen überhaupt größere ?
    #9 skipistensau, Jan 15, 2010
  10. Hightower119
    106881
    #10 Hightower119, Jan 15, 2010
  11. skipistensau
    Der Tropfen ist Theoretisch wa, eigentlich war es nur ein halber :rofl:
    die gefällt mir
    Wird aber alles ganzschön eng Freunde....
    Der 360er soll in den Boden das heißt Festplattenkäfig kommt hoch da sind 2Lüftersteuerungen.
    #11 skipistensau, Jan 15, 2010
  12. wraith
    129830
    Jo, kommt eben auf die Anschlüsse und den Schlauch an. Bei einigen Kombinationen passt es recht gut, bei anderen muss man aber mit gewalt ran um die Schrauben überhaupt drüber zu bekommen und bei einigen Leuten ist es halt passiert das der relativ harte PUR an den Schraub-Anschlüssen eingerissen ist...
    Als Pumpe würde ich immer eine Laing empfehlen, zB. reicht diese erstmal völlig aus: http://www.aquatuning.de/product_in...umpe-12V-DDC-1T--Swiftech-MCP350--Retail.html
    Hohe Leistung, relativ Leise, sogar günstiger als die PCPS und es gibt unmengen Zubehör um sie evtl. noch leiser, Leistungsfähiger und/oder schöner:) zu machen. Habe selber 2 Stück in verschiedener Ausführung am laufen und bin sehr zufrieden mit beiden.
  13. La2
    La2 Dr. Watson
  14. skipistensau
    Eure Pumpen sind schon recht Preisintensiv, will ja garnicht untermauern das Sie gut sind, aber ich würde mich schon freuen wenn die Pumpe im AGB wäre.
    Was ja hier der Fall wäre hier
    #14 skipistensau, Jan 15, 2010
wakü set Verbesserungen ? - Similar Threads - wakü set Verbesserungen
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren Jul 25, 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren Jul 13, 2023
Suche Interne WaKü fertig Set oder Zusammengestellt
Suche Interne WaKü fertig Set oder Zusammengestellt: Ich bin Anfänger in Sachen WaKü und suche für den Anfang ein fertig Set. Um mich mit den dingen vertraut zu machen. Ich habe bei Caseking mehrere gefunden kann mich aber nicht entscheiden....
Luft- & Wasserkühlung Jul 1, 2013
WaKü Set
WaKü Set: CPU WaKü (erweiterbar) Hallo zusammen. Ich möchte vielleicht auf ne WaKü umsteigen und meine ersten Erfahrungen damit sammeln. Für den Anfang dachte ich das ein Komplettset reicht. (CPU +GraKa...
Luft- & Wasserkühlung Jun 10, 2009
WaKü-Set für P35-DS3P
WaKü-Set für P35-DS3P: Hi, da ich ja jetz meine neue Hardware hab, und eine noch nicht eingebaute WaKü (aber auch nur weil ich mein gehäuse noch nich fertig gebaut hab) für die CPU und jetz überleg ich mir dann auch...
Luft- & Wasserkühlung Oct 18, 2007
wakü set Verbesserungen ? solved
