Wakü Kauftipps für mein System!
Diskutiere und helfe bei Wakü Kauftipps für mein System! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Wakü Kauftipps für mein System! Wenn du z.B. den Magicool Slim verbaust, bei dem würden dir die von dir genannten Lüfter bestimmt reichen, jedoch... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by KrOma, Jan 21, 2010.
  1. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    Wenn du z.B. den Magicool Slim verbaust, bei dem würden dir die von dir genannten Lüfter bestimmt reichen, jedoch haben die Lüfter bei 1200 U/min relativ wenig Durchsatz! Könnte also sein, dass sie schon gut hörbar sind bei wenig Durchsatz! ;)
    Würde einen schmalen Triple verbauen, wenns mitm Platz hinhaut und vielleicht ans Heck noch nen Single Radi dazu! :)
    Ich hatte mal MB, CPU und 1x GPU im Kreislauf und da reichte ein recht veralteter Radi (Nexxxos HC360LE) mit Aerocool Silver Lightnings (ca. 1000 U/min) locker aus! ;)
  2. KrOma
    KrOma PC-Freak
    dann hilf mir mal bei der auswahl bitte :)
  3. Clocko
    Wieviel Platz hast du maximal für Radi mit Lüfter? :)
  4. KrOma
    KrOma PC-Freak
    50 mm :confused: bis zum board
  5. Clocko
    Dann bleibt dir fast nichts anderes übrig als die schmalen Scythe Lüfter, ausser du kannst mit dem Radi noch 5mm ins Mainboard! ;)
  6. KrOma
    KrOma PC-Freak
    ok dann mal mit 5 mm mehr als test vorschlag :)
  7. KrOma
    KrOma PC-Freak
  8. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    damit wirst du auf jeden Fall viel Spaß damit haben! ;-)
    #53 brimbrambrum, Jan 28, 2010
  9. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Ist eine einmalige investition....da ich später eh wieder AMD Cpu´s nutzen werde und meine grafikkarten wenn die mir treue dienste leisten für die nächsten 12-16 monate ist es ok...auch wenn die Summe nicht gerade wirklich wenig ist...
    Nur bevor ich für 280 Euro z.b nur nen CPU WaKü combi kaufe packe ich alles mit WaKü rein...so muss ich später nicht mehr upgraden...
  10. werbrau
    werbrau Grünschnabel
    Gut ausgewählte Komponenten. Hoffe nur das der WaKü für deine Graphikkarte passt.
    Hab's erst gestern zufällig gelesen sonst hätte ich etwas Vorwarnen können.
    Meine engtx275 von Asus hat 6 Kondensatoren und damit passt der WaKü nicht drauf. Bin gespannt wie's bei Dir ist. Ich habe bisher auch keinen Passenden gefunden.:eek:
    Hat hier jemand von den Fachleuten eine Idee welcher da da passen würde?
  11. KrOma
    KrOma PC-Freak
    So habe heute erst alle Teile bekommen leider da Samstag hier nichts mehr ging...
    alles komplett im Karton...nur jetzt kommt es darauf an wie ich die Komponenten einbaue am besten...
    und Ich hoffe doch Werbrau das es passt wenn nicht würd ich mich nur ärgern ...will nichts halbes haben wenn schon dann alles oder nichts...werde ja sehen was auf mich zu kommt...." finger kreuzen tut "
    Edit:
    :mad:
    oh man wie kann man 2 gleiche bau serien mit 2 Verschiedenen Kondensatoren ausstatten ?
    von der einen Graka sind die Kondis kurz und die anderen lang... :(
    was kann man da jetzt machen ?
    #56 KrOma, Feb 1, 2010
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    An welcher stelle des Kühler sitzen die Kondensatoren ?
    Gegebenenfalls könnte man da etwas nacharbeiten :)
    Aber erstmal schauen dann guckma weiter .
    Aber des bekomma scho hin.
  13. werbrau
    Wenn man auf die auseinander gebauten Karte drauf schaut und die Monitoranschlüsse rechts sind, dann sind die Kondis links vom Prozessor, (6 Speicher sind noch zwischen drinne), und das 6 Stück an der Zahl. Der von croma ausgesuchte WaküBlock hat nur eine Aussparung für 4 Kondis soweit ich weiss. Die Befestigungsbohrungen dicht neben den Kondis entsprechen dem Referenzdesign. (also 3 Stück neben den Kondis, davon 2 etwas näher zusammen):(
Wakü Kauftipps für mein System! - Similar Threads - Wakü Kauftipps System
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren Jul 25, 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren Jul 13, 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren Jul 2, 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren Mar 29, 2023
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes. https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren Mar 6, 2023
Wakü Kauftipps für mein System! solved
