Wakü Kauftipps für mein System!
Diskutiere und helfe bei Wakü Kauftipps für mein System! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Wakü Kauftipps für mein System! Vielen dank , hat mich gefreut zu helfen :) Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by KrOma, Jan 21, 2010.
  1. La2
    La2 Dr. Watson
  2. KrOma
    KrOma PC-Freak
    noch mal paar fragen...wäre es schlimm wenn man z.b anstatt 40mm starke Radiatoren beispiels weise 10 mm stärke nimmt ? oder 15mm....oder 30 mm z.b
    hatte eher gedacht wenn ich die radis anbringe werden die vielleicht im gehäuse einiges an platz nehmen weil lüfter kommt auch noch dran...was 10-15mm zusätzlich an stärke ist.
    dann wären wir bei gut 50-55mm stärke was sehr raus ragen würde.
  3. Mr_Lachgas
    naja bei 40 mm und 10 mm ist das schon ziemlich krass, da haste nur noch 1/4 der kühloberfläche, nimm wenn dann richtig dicke radis, dann brauchste keine so großen nehmen also z.b. nur einen 240er
    #33 Mr_Lachgas, Jan 26, 2010
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    wie Lachgas schon meinte und damit hat er auch recht , umso dicker die radis sind umso besser ist die Kühlleistung deshalb sind die radis von XSPC so dick .
    Ich würd dir empfehlen bleib bei dem was du genommen hast , und schau erstmal wie es ausschaut wenn das ganze im Gehäuse ist kannst ja den radi mit lüfter probe sitzen wenn er zuviel platz nimmt kannst ihn ja immernoch auserhalb des Gehäuses befestigen, was auch nochmal die Kühlleistung steigert:)
  5. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Also die EKL sind ok ? oder gibt es 2x120 und 1 x 120 im besseren preis leistungs verhältniss...
    ärgerlich das man für 2 mehr bezahlt als anstatt für einen 3x120 den man nicht mal einbauen kann :cry:
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    du hast dir recht gute rausgesucht kannst ja im netz bissle nachschauen obs zu dennen nen test gibt.
    Zu dem Triple Radi der würde bei dir schon reinpassen , dann würde halt ein teil im Laufwerkschacht sein aber das würde nichts ausmachen müsste man nur den Lüfter da dan drehen :)
  7. KrOma
    KrOma PC-Freak
    ach so...also würde ein 3 er passen ?
    ich dachte es würde probleme geben mit der kühlung oder so. :confused:
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    Passen schon wenn du in kaufst nimmst das ein Teil im Laufwerkschacht ist .
  9. KrOma
    KrOma PC-Freak
    das wärer weniger das problem habe noch 2 freie plätze wo ich die laufwerke rein bauen könnte...also würde ich dann 2 laufwerke um 2 plätze runter anbringen...nur dann hätte ich eine gesamt stärke von gut 70mm :S
    also 47mm stark ist das EKL Radi...und 25mm z.b die lüfter...wobei es das mobo bischen oberhalb abdecken könnte... oder müsste nen anderen radi nehmen..wie z.b
    Die EKL hat ne maße von
    Abmessungen: 398 x 123 x 47mm
    XSPC RS360 BLACK Triple Radiator" 121x35x397mm (BxHxL)"
    oder
    Black ICE Radiator GT Stealth 360 - lite Maße: (L x B x H): 397 x 120 x 29.6mm
    +20/25mm Lüfter dazu
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    Hab mal kurz ausgerechnet was bei rauskommt wenn den XSPC nimmst 60mm gesamt mit Lüfter , dann hättest noch 10mm raum, mess mal aus wie weit des ins MB reinragen würde oder ob es überhaupt ins MB ragt was ich net glaub :)
    Da ich weis das man im Haf oben ein NT montieren kann sollte da genügend platz sein ^^
    Edit: Grad gesehen das du ja net das ganz große Haf hast .
  11. KrOma
    KrOma PC-Freak
    also der abstand von gehäuse innen obere seite bis zum mobo rand sind 50mm das wird total knapp :(
    jep hätte ich den 932 wäre alles kein problem :S
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    Jo dann wird es 10mm ins MB schauen , könnte man in kauf nehmen aber ich würde dir da andere lösung vorschlagen so das du auf keine Kühlleistungs einbußen zu rechnen hast , und zwar könntest du um noch an Kühlleistung zu gewinnen den Radi oben aufs Gehäuse montieren oder am Heck .
  13. KrOma
    KrOma PC-Freak
    sieht wohl so aus als ob ich dann am äußeren gehäuse die radis anbringen muss :S
  14. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    Zu der dicke der Radiatoren: Dünne, sog. Slim Radiatoren sind für Lüfter mit niedriger Drehzahl meist sehr gut! Bei dicken Radis braucht man eben stärkere Lüfter, um die Kühlfläche überhaupt sauber auszunutzen, jedoch bei richtig guten Radis, wie z.B. Thermochill, XSPC,... ist der Luftwiderstand so gering, dass auch mit "schwachen" Lüftern sehr gute Werte erzielt werden! ;)
    Wenn du schon ein HAF932 hast, dann würde ich auch gucken, dass alles intern verbaut ist! :)
    1. Sieht besser aus
    2. Musst nicht rumbohren um die Schläuche ins innere zu bringen und hast aussen keine Schläuche rumhängen
    3. Ist es bei der Kühlleistung egal, da sowieso die "erwärmte" Luft durch den Radi nach aussen geblasen wird, ob er nun aussen oder innen sitzt ist egal!
  15. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Naja ein Haf 932 habe ich nicht sonst wüsste ich wo ich die Radis plaziere ;)
    es könnte gehen das ich einen 25 er oder 30 er stärke radi nehme und dann einen lüfter mich maximal 20 mm stärke nehme so das ich das radi im inneren einbaue...sonst würd alles zu dick und würde die optik vernichten
    kann man sowas nicht fürs radi benutzen ?
    die haben nur eine stärke von 12mm was ideal wäre Scythe Slip Stream
    #45 KrOma, Jan 27, 2010
Wakü Kauftipps für mein System! - Similar Threads - Wakü Kauftipps System
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren Jul 25, 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren Jul 13, 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren Jul 2, 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren Mar 29, 2023
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes. https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren Mar 6, 2023
Wakü Kauftipps für mein System! solved
