Wakü Kauftipps für mein System!
Diskutiere und helfe bei Wakü Kauftipps für mein System! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: Wakü Kauftipps für mein System! Also " Wichtig" ist zuersta mal das alle komponenten die Verbaut werden sollen mit einander ohne probleme montiert... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by KrOma, Jan 21, 2010.
  1. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Also " Wichtig" ist zuersta mal das alle komponenten die Verbaut werden sollen mit einander ohne probleme montiert sowie auch betrieben werden können...es würde mich nur ärgern wenn etwas in der Summer nachher ausgegeben wird und es passt nichts oder irgend welche schläuche oder ähnliches sind zu schmall oder zu breit :confused:
    wie gesagt mein PC Fieber hatte ich schon immer nur hab mich nie getraut mal etwas zu machen seit einem jahr habe ich mein PC etwas rund erneuert und daher die evtl. frage an mich ob ich ein WaKü einbauen soll...
    Und ihr habt recht...gebastelt oder spätere fummel arbeiten wären nicht mehr gut würde alles mit einem zack kaufen und verbauen...
    Ich danke vorab erstmal für eure hilfen und wäre dankbar um weiter informationen oder vorschläge.... :great:
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    Hab mal die zusammenstellung überarbeitet.
    http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/87f5d99f05b1c8dc090d41e7379b16ba
    Hab mal 4 Winkel Anschlüsse genommen zwei für die CPU , einen für die Graka hin und den anderen winkel für Pumpen Ausgang .
    Damit du den schlauch von pumpe zu graka gerade verlegen kannst und von Graka zu CPU gerade und dann von CPU zu Radi oder AGB gerade.
    Dann hab ich noch nen Anschluss zur verbindung der zwei karten damit da keinen schlauch zwischen den beiden reinmachen musst.
    Da müsstest halt nochmal ausmessen wie weit die zwei Karten von einander entfernt sind damit wir da auch den richtigen Anschluss nehmen , nicht das er nachher zu kurz ist :)
    Edit: noch ein Bild zur bessren veranschaulichung wie ich das mit den winkel mein etc. [​IMG]
    #17 La2, Jan 23, 2010
    1 person likes this.
  3. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Danke La2 habe mal etwas umgeändert und zwar dies zusammen gestellt...da das HAF922 leider im oberen bereich platz für einen 2 er Radi hat...
    https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/a8a1a42bbe242ce2118a8d25d4561ced
    so könnte es voll endet sein würde ich mal behaupten...natürlich ist es nun um paar euronen gestiegen o_O aber wer es gut haben will muss auch bischen bluten :)
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    Hast du nun ausgemessen wie weit der abstand zwischen den zwei Grakas ist.
    Dann könntest anstatt des 120er Radi nen 140er Radi nehmen für hinten , hat ja das HAF so wie ich gesehen hab.
    Und dann hast du wenn du zwei radis nimmst zu wenig Schlauchtüllen also zwei mehr brauchst noch dann stimmt es.
  5. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Der Abstand beträgt um die 45mm ca. +/- 2mm als toleranz....
    meinst du mit hinten aussen am Gehäuse ?
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    Ne ne , ich mein abstand von Grafikkarten PCB zu PCB .
    mal zur verdeutlichung was ich mein [​IMG]
    den abstand mein ich das Rote ist immer das PCB und den abstand müssen wir wissen von deinen beiden Karten.
  7. KrOma
    KrOma PC-Freak
    ach so ok...das sind 80mm abstand :)
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    bist du dir da auch ganz sicher kann ich mir kaum vorstellen.
    Edit: Wenn ich in deinem profil mir das Bild anschaue wo man die Karten sieht können des keine 80mm abstand sein zwischen den zwei karten sein.
  9. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Ich habe ja 3 PCI-e Slots...und meine karten stecken jeweils im ersten und im letzten Slot...und von 1er GPU platine zur letzten GPU platine ist der abstand tatsächlich 80 mm... wie auf diesem bild gemessen...
    http://img18.imageshack.us/img18/8056/inteljbcn.png
  10. La2
    La2 Dr. Watson
  11. KrOma
    KrOma PC-Freak
    im Heck kann ich auch leider nur einen 120 er nehmen....da dies schon die maximale größe ist.
    das sind die werte für mein case...
    1x 200 mm (Front, 19 dB(A), 700 U/Min, Red LED) " ist drinne "
    1x 140 / 120 mm (Front, optional statt 200 mm Lüfter) x
    1x 200 mm (Seitenteil, optional) x
    2x 120 mm (Seitenteil, optional statt 200 mm Lüfter) x
    1x 200 mm (Deckel, 19 dB(A), 700 U/Min) " ist drinne "
    2x 120 mm (Deckel, optional statt 200 mm Lüfter) x
    1x 140 / 120 mm (Boden, optional) " Boden habe ich einen 120er drinne "
    1x 120 mm (Rückseite, 17 dB(A), 1.200 U/Min)" ist drinne "
  12. La2
    La2 Dr. Watson
    ah ok dann müssma bei 120er radi im heck bleiben ^^
    Und natrülich nicht vergessen noch zwei Anschlüsse mehr reinzunehmen , entweder nimmst zwei gerade oder aber zwei winklige.
  13. KrOma
    KrOma PC-Freak
  14. La2
    La2 Dr. Watson
    perfekt einbau bereit und startklar :)
  15. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Gut werde wohl dann diese Anbauteile demnächst bestellen...ende Monat oder ende Februar definitiv... danach dürfte eigentlich nichts mehr gemacht werden am PC... ^^
    Danke dir nochmal La2 bewertet habe ich deine Hilfen :)
Wakü Kauftipps für mein System! - Similar Threads - Wakü Kauftipps System
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren Jul 25, 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren Jul 13, 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren Jul 2, 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren Mar 29, 2023
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?
Welche wakü könnt ihr beim 1700 Sockel empfehlen?: Suche eine Wasserkühlung für den Sockel 1700, am besten in weiß und was preiswertes. https://www.gutefrage.net/frage/welche-wakue-koennt-ihr-beim-1700-sockel-empfehlen
Prozessoren Mar 6, 2023
Wakü Kauftipps für mein System! solved
