WaKü für mein System
Diskutiere und helfe bei WaKü für mein System im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; AW: WaKü für mein System Also was ich sehe ist...das dein Netzteil z.b oben ist...was z.b einen 240 er stören könnte...wobei du auch dem entsprechend... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Limmi14, Jan 27, 2010.
  1. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Also was ich sehe ist...das dein Netzteil z.b oben ist...was z.b einen 240 er stören könnte...wobei du auch dem entsprechend anbohrung oder löcher machen müsstest...
    ich will nichts falsches sagen wenn was ist bitte korregiert mich...
    du hast einen platz hinten für nen 120 er meine ich und vorne am gehäuse...wobei das problem wieder ist...die steck plätze für die festplatten stören..da das radi und lüfter drauf einiges an platz weg nehmen würde...
    wie hast du dir überlegt die radis anzubringen eigentlich?
  2. Mr_Lachgas
    lol mir sagte vor ein paar tagen jemand die HIS mit dem kühler sei sau laut
    dachte du wärest das gewesen^^
    die xilence lüfter kenne ich, würde ich drosseln
    nunja man muss ja keinen scythe mugen2 nehmen, hätte ich den genommen, gäbe es auch probleme mit dem ram
    platz genug zum netzteil haste auf alle fälle, von der höhe auch
    nur ein lüfter seitlich müsste weg
    #17 Mr_Lachgas, Jan 28, 2010
  3. Limmi14
    Limmi14 Computer-Versteher
    Habe sowieso ne lüftersteuerung, da würden dann die 2 Radi-Lüfter drankommen. Was soll ich jetzt wirklich machen. Mir wäre schon eine WaKü lieber...
  4. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Deine lauten Lüfter im System ersetzten wäre die billigere Alternative und bestimmt auch die einfachere!
    Wasserkühlung teurer - musst du wissen was du willst!
    #19 brimbrambrum, Jan 28, 2010
  5. Mr_Lachgas
    denn bau dir eine ein
    aber du musst schon etwas mehr ausgeben, alleine schon um vernünftige qualität zu erhalten
    alternative wäre eine Corsair H50, halt nur für die CPU
    aber da sind die leute geteilter meinung
    #20 Mr_Lachgas, Jan 28, 2010
  6. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Ich mach dir nur mal ein Beispiel was dich das kosten würde...
    habe mich selbst geärgert das ich nen 240 er radi nehmen müsste und das genau so kostet wie ein 360 er fast.
    also wenn du noch etwas feines haben willst müsstest du sowas nehmen...würd ich sagen...
    https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/e93be7a0bd6f6916868db499722cb929
    das sind 2x120 er radis drinne und nen anderen CPU kühler was auch gut ist
    eine billigere variante würde ich persönlich nicht empfehlen...alleine aus dem grund weil du kaufst kein CPU Kühler mal eben so...
    das werden einige scheine...da würd ich bei 30-40 euro nicht mehr achten persönlich da es etwas für ne längere zeit bleiben soll..
    oder was sinn voller wäre...spar dir dein geld für jetzt erstmal...und wenn du schon aufrüstet auf wakü dann ein richtiges packet mit vernünftigen anbau teilen...nur meine meinung...
    wenn du erstmal nen guten kühler brauchst...hätte ich die EKL Nordwand als tipp ist ein bomben LuKü und der würde evtl. passen in dein case...ausser du musst mal die breite deines gehäuses messen
  7. Mr_Lachgas
    er hat ne aerocool engine 3T
    das ist das gleiche wie mein sharkoon rebel9
    das passt jeder kühler rein von der höhe her
    da ist mein eigener Thermolab Baram mit 161 mm wohl noch mit am höchsten
    #22 Mr_Lachgas, Jan 28, 2010
  8. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Dann würde es für nen LuKü´er keinen problem geben.....aber entscheiden muss er ja selbst...
    ich selbst würde dir wie gesagt empfehlen erstmal paar euronen auf die seite zu schmeissen und dann etwas vernünftiges zu machen später...auf paar monate kommt es nicht drauf an...
  9. Mr_Lachgas
    er muss halt schauen, dass er entweder einen Luftkühler nimmt der gute leistung hat, aber auch nicht zu dick ist wegen ram platzprobleme (Thermolab Baram, Thermalright Ultra 120 Extreme, Xigmatek HDT-S1283 Dark Night)
    oder eine wakü mit vernünftigen bauteilen kauft
    dabei halt vor allem auf die hersteller achten (kein Thermaltake oder so)
    und es besteht halt auch die gefahr einer leckage und folgedessen einen Kurzschlusschaden am pc
    #24 Mr_Lachgas, Jan 28, 2010
  10. Limmi14
    So, hab jetz auf ne WaKü verzichtet und ne ordwand von Alpenföhn bestellt.
  11. Mr_Lachgas
    eine gute wahl, wenn dann auch noch der ram passt...
    sonst musste den lüfter einfach rückseitig montieren
    #26 Mr_Lachgas, Jan 29, 2010
  12. KrOma
    KrOma PC-Freak
    Dürfte kein problem sein da der Kühlkörper bischen hoch steht und der lüfter genau so....siehe meine bilder in meinem sysprofile ;)
WaKü für mein System - Similar Threads - WaKü System
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
High-End-WaKü für System (Core i7+ GTX470 SLI)
High-End-WaKü für System (Core i7+ GTX470 SLI): Moin Zusammen, ich habe in der Vergangenheit schon öfter mit dem Gedanken gespielt mein bestehendes Gaming-System auf eine Wasserkühlung umzurüsten. Doch für mich ist dieses Thema ein wirklich...
Luft- & Wasserkühlung Oct 12, 2010
Suche Wakü passend zu meinen System
Suche Wakü passend zu meinen System: Hallo. Ich würde gerne mein System komplett mit einer Wasserkühlung versehen und würde mich freuen, wenn ihr mir dabei ein wenig unterstützen könntet. Nähere Infos zu meinem System erfahrt...
Luft- & Wasserkühlung Jul 6, 2010
Wakü Kauftipps für mein System!
Wakü Kauftipps für mein System!: Habe lange überlegt und habe mich entschieden demnächst mein system mit einem wasserkühler auszustatten. Brauche ein Wakü Packet für mein AMD Phenom II X4 940 CPU Asus ENGTX 275...
Luft- & Wasserkühlung Jan 21, 2010
WaKü für 955 BE-System
WaKü für 955 BE-System: Hi, Ich muss erstmal sagen, dass ich nicht ganz so viel Ahnung von WaKü´s hab. Ich hab nun vor mir für mein System eine WaKü zusammenzustellen. Erstmal mein System: CPU: AMD Phenom II X4 955...
Luft- & Wasserkühlung Jan 19, 2010
suche wakü für mein system
suche wakü für mein system: hallo ich brauche eine kaufberatung oder eine zusammenstellung für mein system um auf wakü umzurüsten ich bin neu auf dem Gebiet Wasserkühlung und habe somit noch keine Erfahrung damit....
Luft- & Wasserkühlung Nov 5, 2009
WaKü für mein System solved
