wakü befüllung
Diskutiere und helfe bei wakü befüllung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; so bin dabei meine wakü einzubauen. bin aber am überlegen, was ich einfülle. standard ist ja ein wasserdestillat, allerdings soll ja ein osmosewasser... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Cutter, Oct 15, 2009.
  1. Cutter
    Cutter Computer-Genie
    sehr gut sein, da es fast keine verunreinigungen mehr haben soll.
    kostet natrülich auch mehr.
    weiß jemand, ob das wirklich was bringt ?
    Edit by peacemillion:
    Thema in "Wasserkühlung/Extremkühlung" verschoben.
    #1 Cutter, Oct 15, 2009
  2. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    AW: wakü befüllung
    Du kannst ne Fertisch mische reintuen ... oder manche Kühlflüssigkeiten
    fürn Autokühler :p oder einfach nuru Dest Wasser hab ich auch seit 2 Monaten
    nur in der Wakü ...
    #2 Just_a_Script, Oct 15, 2009
  3. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    AW: wakü befüllung
    Ich benutze schon immer normales Wasser aus der Leitung + Waterwetter! Klappt wunderbar! Nen Zusatz wie z.B. Waterwetter solltest du schon haben, da es vor Korossion schützt und ne schmierende Wirkung für die Pumpe hat! ;)
  4. Cutter
    AW: wakü befüllung
    ja das benutz ich auch, aber leitungswasser ist nix.
    wenn das ausläuft ist alles im a...... und dest kostet nen euro für 5L
    hab ich jetzt auch drin. mal schauen
  5. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    AW: wakü befüllung
    wenn staub im PC hast und das ausläuft ist das selbe ^^
    Aber ich hab schonmal Mobo im laufenden Betrieb nass gehabt ^^
    funzt heute noch :p nur ein PCI steckplatz ist bissel Blau dabei geworden :fresse:
    Also sorgen machen brauch man sich auch nicht ;D
    #5 Just_a_Script, Oct 17, 2009
  6. Clocko
    AW: wakü befüllung
    Schütt dest. Wasser in nen laufenden Rechner und ich wette er wird genau so schnell kaputt wie mit Leitungswasser!^^
    Ausserdem läuft aus ner ordentlichen Wakü nichts aus!! :o
  7. Cutter
    AW: wakü befüllung
    mit leitungswasser hast es aber sofort durch. gestern ist mir was vom destillat ausgelaufen und nix ist passiert.
    die denken sich schon was bei. ja staub ändert das ganze, aber ich muss es ja auch nicht rausfordern mit leitungswasser. so muss es auch nur auf ne fläche tropfen , wo kein staub ist und bäm
  8. Clocko
    AW: wakü befüllung
    Wie gesagt, aus ner guten Wakü läuft nix aus! ^^
  9. Cutter
    AW: wakü befüllung
    na darauf würd ich mich aber nicht verlassen.
  10. Clocko
    AW: wakü befüllung
    Verlass ich mich schon lange drauf und hatte noch nie Probleme, wenn der Kreislauf einmal läuft und dicht ist, was soll dann noch sein? ;)
  11. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    AW: wakü befüllung
    Befüllen und entlüften tut man eh mit nicht eingeschaltet PC ...
    Wenn alles läuft alles Anklemmen und los gehts :D Einmal dicht
    Passiert in 99% wenn man nichts macht auch nichts ;D
    #11 Just_a_Script, Oct 17, 2009
  12. Cutter
    AW: wakü befüllung
    na da hab ich aber schon anderes gehört. naja jedem das seine, nicht war.
    ok erstmal danke für die antworten
  13. Hightower119
    Hightower119 Computer-Versteher
    106881
    AW: wakü befüllung
    Naja eine Wakü ist nunmal nicht Wartungsfrei, genauso wenig wie jeder andere Kühlung auch, vorsicht ist immer geboten. Aber wenn die Wakü richtig zusammen geschraubt (gesteckt) ist, ist es ziehmlich unwahrscheinlich das Flüssigkeit austritt.
    Ältere Systeme mit anderen Dichtungen, Anschlüsse etc. neigen vielleicht eher dazu auszulaufen bzw. eher auszutropfen. :D
    Falls du so Misstrauisch bist wäre eine Luft Kühlung vieleicht besser.
    Ob du nun Destilliertes Wasser oder ein Alkohol gemisch darein gibts ist von der Leitfähigkeit wahrscheinlich ziehmlich irrelevant.
    #13 Hightower119, Oct 19, 2009
wakü befüllung
wakü befüllung - Similar Threads - wakü befüllung
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?
Welche Gewinde für Custom Wakü Soft Tube?: Nabend, hab zZ die Corsair Hydro X iCUE XH305i RGB Pro mit Hardtubes.Will jetzt aber umbauen, aber der Aufwand neue Tubes zu Biegen etc nervt nich schon extrem -_-Daher soll es jetzt Soft Tubes...
Mainboards Dec 3, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?
Corsair iCUE Link H150i LCD WaKü zeigt falsche CPU Temperatur?: Hi, habe mir einen neuen PC zugelegt. Dieses Mal mit einer Wasserkühlung von Corsair, die iCUE Link H150i mit LCD. Meine CPU ist von AMD der 7 7800x3D. Ich bin mir nicht sicher, ob das Display...
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?
Ryzen 5800X3D 90°C normal trotz WaKü?: Sind beim 5800X3D Temperaturen bis zu 90°C normal? Ich hab das MPG X570S CARBON EK X, somit kühlt ein Monoblock die CPU. Zudem habe ich auch keine Wärmeleitpaste benutzt, sondern ein KryoSheet von...
Prozessoren Aug 2, 2024
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo, ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren Dec 25, 2023
Cpu viel zu heiß trotz wakü?
Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren Dec 4, 2023
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet. Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren Sep 29, 2023
Weiß WaKü?
Weiß WaKü?: Hallo Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d. Vielen Dank für eure Antworten Lg https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren Aug 1, 2023
Custom Wakü Setup?
Custom Wakü Setup?: Hallo Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung. Distroplate EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL Lian Li 011 Dynamic XL AMD Ryzen 7 7800 X3D MSI MPG...
Prozessoren Jul 25, 2023
Macht eine Wakü Sinn?
Macht eine Wakü Sinn?: Hey Leute, aktuell hab ich den Be Quiet Dark Rock Pro 3 im PC verbaut. Der hat mir auch lange Zeit gut gedient, aber mittlerweile wird mein übertakteter Prozessor 80° bei relativ...
Prozessoren Jul 13, 2023
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?
Pc mit WaKü fängt nach umstellen permanent an zu überhitzen?: Hallo, ich habe eben meinen PC umgestellt und jetzt fängt meine CPU sobald ich ihn hochfahre an zu überhitzen und meine WaKü kriegt ihn nicht kalt. Vor dem Umstellen hat alles problemlos geklappt...
Prozessoren Jul 2, 2023
WaKü für R9 7900X?
WaKü für R9 7900X?: Hi, Ich hab mir vor paar Tagen neue Komponenten zusammen gekauft und war bei der Wasserkühlung (Corsair H100x RGB Elite) bisschen voreilig. Habe alles auf Mindfactory bestellt und gerade was...
Prozessoren Mar 29, 2023
Wakü neu befüllen
Wakü neu befüllen: moin moin, ich habe gerade meine wakü auslaufen lassen und bin jetzt dabei, die schlauchverbindungen wieder zusammen zu bauen. Kann ich da die alten schläuche wieder verwenden (ca. 6 monate alt)...
Luft- & Wasserkühlung Jul 10, 2010
wakü befüllung solved
