Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen?
Diskutiere und helfe bei Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; [ATTACH] Ich wurde gerne wissen ob die Wärmeleitpastenschicht zu dick sein könnte. Ich habe die Ränder freigelassen und in der Mitte noch einen... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Gamefreack64, 4. Dezember 2022.
Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen? - Similar Threads - Wärmeleitpaste dick aufgetragen |
Ist beim zusammenbau eine wärmeleitpaste dabei?Ist beim zusammenbau eine wärmeleitpaste dabei?: ist beim zusammenbau eine wärmeleitpaste dabei oder muss man es separat dazu kaufen?
https://www.gutefrage.net/frage/ist-beim-zusammenbau-eine-waermeleitpaste-dabei
Prozessoren | Sonntag um 11:52 Uhr |
Wärmeleitpaste wechseln RTX 2080?Wärmeleitpaste wechseln RTX 2080?: Mein Hotspot erreicht oft 105 grad. Daher möchte ich die Wärmeleitpaste meiner Grafikkarte erneuern. Ich habe sowas noch nie gemacht und jetzt stellt sich mir die Frage auf was ich achten sollte,...
Grafikkarten | Sonntag um 10:32 Uhr |
Wärmeleitpaste auf konfigurierten und zusammengebauten PC?Wärmeleitpaste auf konfigurierten und zusammengebauten PC?: Klingt vielleicht doof, trotzdem traue ich mich mal zu fragen: Kann mir jemand sagen ob ich selbst noch zusätzlich WLP auf meine CPU auftragen muss, oder ob dies eben herstellerseitig bereits...
Prozessoren | Samstag um 11:22 Uhr |
Tipps beim Tauschen von Wärmeleitpaste?Tipps beim Tauschen von Wärmeleitpaste?: Gibt's irgendeine gute und leichte Möglichkeit mit Hausmitteln die Wärmeleitpaste zu entfernen?
Oder reicht es einfach aus mit z.b einem Küchentuch/Taschentuch die paste abzuweichen ?...
Prozessoren | Samstag um 10:53 Uhr |
Wasserkühlung Wärmeleitpaste?Wasserkühlung Wärmeleitpaste?: Hallo,
ich hab eine wichtige Frage. Einer meiner beiden Lüfter der Wasserkühlung ist kaputt. Für das reklamieren muss ich ein Video aufnehmen wo man sieht das der Lüfter nicht dreht, Problem: Ich...
Prozessoren | Samstag um 10:32 Uhr |
Ist das zu viel wärmeleitpaste?Ist das zu viel wärmeleitpaste?: [ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-zu-viel-waermeleitpaste-4
Prozessoren | 21. Januar 2023 |
Laptop wärmeleitpaste tauschen/säubern?Laptop wärmeleitpaste tauschen/säubern?: Hallo, mein Laptop ist 12 Jahre alt und die CPU wird beim Windows Desktop ca. 57 Grad heiß. Wenn der Prozessor ziemlich ausgelastet ist erreicht er über 80 Grad, dann springt aber schon der Lüfter...
Prozessoren | 16. Januar 2023 |
bei gebrauchten CPU wärmeleitpaste extra kaufen?bei gebrauchten CPU wärmeleitpaste extra kaufen?: Kaufe eine gebrauchte r5 5600x und habe zuvor nie ein PC zusammengebaut. Es wird mit dem boxed kühler dann genutzt, muss ich auch noch eine wärmeleitpaste kaufen oder geht das alles ohne?...
Prozessoren | 11. Januar 2023 |
Wärmeleitpaste von CPU abmachen?Wärmeleitpaste von CPU abmachen?: Hey, wie man unten auf dem Bild erkennen kann, ist ein wenig Wärmeleitpaste an die Pins bzw. zwischen die Pins der CPU gekommen. Nun ist meine Frage, wie ich die ordentlich und problemlos...
Prozessoren | 4. Januar 2023 |
Wie entfernt man am Besten Wärmeleitpaste von der Cpu?Wie entfernt man am Besten Wärmeleitpaste von der Cpu?: Hallo, ich habe seit Weihnachten einen neuen Prozessor und benutze seitdem den Box-Kühler, möchte jedoch auf einen anderen umsteigen. Wie entfernt man die Wärmeleitpaste einmal auf dem einfachsten...
Prozessoren | 29. Dezember 2022 |
Wärmeleitpaste past das?Wärmeleitpaste past das?: Passt soviel Wärmeleitpaste ?
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/waermeleitpaste-past-das
Prozessoren | 24. Dezember 2022 |
Laptop Wärmeleitpaste tauschen?Laptop Wärmeleitpaste tauschen?: Hallo,
ich habe einen sehr schönen Dell Laptop, welchen ich auch für die Schule benötige. Er hat einen i5 und 4 Gigabyte RAM und läuft mit der SSD super flüssig. Er ist von 2010. Allerdings wird...
Prozessoren | 22. Dezember 2022 |
Wärmeleitpaste Dick genug?Wärmeleitpaste Dick genug?: [ATTACH]
Ist die Wärmeleitpaste jetzt gut wie sie jetzt ist
https://www.gutefrage.net/frage/waermeleitpaste-dick-genug
Prozessoren | 4. Dezember 2022 |
