Wärmeleitpaste auch auf Kühlblock ?
Diskutiere und helfe bei Wärmeleitpaste auch auf Kühlblock ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle! Ich hab eine ganz kurze Frage zur Wakü da ich gerade umbaue: Muss man auf den Kühlblock (Magicool CPU Block) zusätzlich... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Helwin, 3. Juli 2009.
Wärmeleitpaste auch auf Kühlblock ? - Similar Threads - Wärmeleitpaste Kühlblock |
Wärmeleitpaste schlecht aufgetragen?Wärmeleitpaste schlecht aufgetragen?: Hallo, ist das schlimm wenn meine Wärmeleitpaste hier zwischenden metall teilchen noch ist, ich krieg sie schwer ab.
die wärmeleitpaste ist nicht strom leitend
Vielen Dank im Voraus, LG...
Prozessoren | 9. März 2024 |
Wärmeleitpaste der CPU nach 4 Jahren VOLLSTÄNDIG ausgetrocknet. Kühler+CPU waren quasi...Wärmeleitpaste der CPU nach 4 Jahren VOLLSTÄNDIG ausgetrocknet. Kühler+CPU waren quasi...: Ich habe gerade den Lüfter von meiner Mainboard abgeschraut. Dabei habe ich bemerkt, dass es quasi keine Verbindung über die Wärmeleitpaste zwischen Kühler und CPU mehr gab, weil diese vollständig...
Prozessoren | 25. Februar 2024 |
Wärmeleitpaste mit Elektroreiniger wegmachen?Wärmeleitpaste mit Elektroreiniger wegmachen?: Moin,
ich weiß das es Elektroreiniger heißt und ich habe es mir auch durchgelesen was alles darauf steht doch aus Sicherheit wollte ich fragen ob man damit auch Wärmeleitpaste von CPU und gpu...
Prozessoren | 23. Februar 2024 |
Wärmeleitpaste auf der AIO ändern?Wärmeleitpaste auf der AIO ändern?: Hallo, kurze frage.
Ich habe mir einen ryzen 7 7800X3D gekauft und dazu eine NZXT Kraken AIO.
Entweder habe ich die Beschreibung einfach nicht gut gelesen oder die hatten es ausgelassen, denn es...
Prozessoren | 19. Januar 2024 |
Wärmeleitpaste bei Prozessorkauf dabei?Wärmeleitpaste bei Prozessorkauf dabei?: Hi zusammen,
habe mir soeben bei Mindfactory einen Ryzen 7 5700x kauft um ihn gegen meinen ryzen 5 2600x zu tauschen.
Ist beim Prozessorkauf bereits eine Wärmeleitpaste dabei?
Falls nein, hat...
Mainboards | 17. Januar 2024 |
Wärmeleitpaste in CPU socket?Wärmeleitpaste in CPU socket?: Hab beim rausnehmen von einer CPU ein bisschen wärmeleitpaste ins socket reinbekommen, wie kriege ich das raus bzw. Ist das egal oder wie?...
Prozessoren | 16. Januar 2024 |
Was ist eine gute Wärmeleitpaste?Was ist eine gute Wärmeleitpaste?: Am besten nicht so teuer aber trotzdem gut.
https://www.gutefrage.net/frage/was-ist-eine-gute-waermeleitpaste
Ich habe die Woche das erste mal Wärmeleitpaste aufgetragen auf cpu. Ich habe ein X gemacht...Ich habe die Woche das erste mal Wärmeleitpaste aufgetragen auf cpu. Ich habe ein X gemacht...: Kann die Wärmeleitpaste nicht über CPU Chip raus laufen wegen dem X oder eher nicht? Bei der alten Wärmeleitpaste entfernen war über den CPU Chip und CPU Kühler also am Rand leicht Wärmeleitpaste....
Prozessoren | 14. Januar 2024 |
Amd 5 4600G boxed wärmeleitpaste inklusive?Amd 5 4600G boxed wärmeleitpaste inklusive?: Naja wie oben steht xd bei meinem 5 5500 war wärmeleitpaste drauf aber wie siehts bei dem aus?
https://www.gutefrage.net/frage/amd-5-4600g-boxed-waermeleitpaste-inklusive
Prozessoren | 12. Januar 2024 |
Wie bekomme ich Wärmeleitpaste aus dem Motherboard Socket AM4?Wie bekomme ich Wärmeleitpaste aus dem Motherboard Socket AM4?: Leider ist etwas Wärmeleitpaste beim ausbau meiner CPU in den Sockel gekommen. Ich habe gehört es soll mit Isopropanol gehen, manche sagen auch einfach drin lassen. Aber wie reinige ich den Sockel...
Prozessoren | 7. Januar 2024 |
cpu wird mehr benutzt als gpu normal/bringt neue wärmeleitpaste noch was?cpu wird mehr benutzt als gpu normal/bringt neue wärmeleitpaste noch was?: ist es normal wie kann man es ändern?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-wird-mehr-benutzt-als-gpu-normalbringt-neue-waermeleitpaste-noch-was
Prozessoren | 5. Januar 2024 |
War das zu viel Wärmeleitpaste?War das zu viel Wärmeleitpaste?: Ich wollte fragen, ob ich ein wenig übertrieben habe oder ob es so passt, weil ich es wechseln musste.
https://www.gutefrage.net/frage/war-das-zu-viel-waermeleitpaste
Ist die fertig aufgetragene Wärmeleitpaste auf CPU-Kühlern ausreichend / empfehlenwert?Ist die fertig aufgetragene Wärmeleitpaste auf CPU-Kühlern ausreichend / empfehlenwert?: Ich habe festgestellt, dass CPU Kühler mittlerweile Teilweise mit einer fertigen Schicht Wärmeleitpaste ausgeliefert werden. Die Schicht kommt mir allerdings sehr dünn vor. Verwendet ihr diese...
Prozessoren | 23. Dezember 2023 |
