Wärmeleitpads Kaufberatung
Diskutiere und helfe bei Wärmeleitpads Kaufberatung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe bei meinem Notebook die defekte Graka wechseln müssen, nun möchte ich aber einen Pad einsetzen und nicht mehr die Wärmeleitpaste nehmen.... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by sixsigma, Jul 20, 2009.
  1. sixsigma
    sixsigma Profi-Schrauber
    Ich habe bei meinem Notebook die defekte Graka wechseln müssen, nun möchte ich aber einen Pad einsetzen und nicht mehr die Wärmeleitpaste nehmen. Jedenfalls für die Graka, hat da jemand einen Tip wo und welche Kühlpads gut sind?^^
    #1 sixsigma, Jul 20, 2009
  2. Mr_Lachgas
    muss der kühler von alleine halten oder warum muss es ein pad sein?
    #2 Mr_Lachgas, Jul 20, 2009
  3. sixsigma
    nein der muss nicht alleine halten, aber ich dachte das ein Pad besser ist da beim einbau das schon ein wenig verrutschen kann, es hat nämlich Heatpipes zum Prozzi. Ist ein 1437G NB, ist bekannt für defekte an der Graka durch Überhitzung. Das ist der Grund für ein Pad.
    #3 sixsigma, Jul 20, 2009
  4. Mr_Lachgas
    aber du weißt schon, dass pads schlechter leiten?!
    würde Arctic Silver 5 dort einsetzen
    mat mein kumpel bei seinem HP Notebook auch gemacht
    die temperatur ist im vergleich zu vorher gesunken
    #4 Mr_Lachgas, Jul 20, 2009
  5. sixsigma
    ja das weiss ich schon aber ich hatte die Hoffnung das es etwas gutes gibt was ich noch nicht ausprobiert habe und als Pad etwas taugt. Nun wenn sich hier nichts neues aufindet werde ich wohl Paste nehmen. Aber erst ein mal schauen ob sich da nicht doch etwas finden lässt. Ich meine da habe ich schon mal etwas zu den Pads gelesen. Ist aber schon .... her.^^
    #5 sixsigma, Jul 20, 2009
  6. Luke
    Luke Computer-Experte
  7. Mr_Lachgas
    dann haste einen verbund aus grafikkarte und kühler
    das schmilzt zusamen bei flüssigmetall
    flüssigmetall nur bei chrom oder kupferoberflächen benutzen!!!
    #7 Mr_Lachgas, Jul 20, 2009
  8. sixsigma
    So, habe die Pads gekauft mal sehen wie die so sind. Noch mal THX für die schnelle AW von Euch. So kann man arbeiten!:great:
    #8 sixsigma, Jul 20, 2009
  9. Mr_Lachgas
    naja wenn du deine notebook grafikkarte damit zerstören willst
    bitteschön
    #9 Mr_Lachgas, Jul 20, 2009
  10. La2
    La2 Dr. Watson
    Willst du da echt flüssigmetall nehmen für die GPU, ich sag dir des könnte schwer in die hosen gehen , denn das trennen von Kühler und GPU wird dan vermutlich unnmöglich ohne etwas zu beschädigen.
    Hab das nur zu oft gesehen , temps sind aufjedenfall klasse da würd ich mal nix sagen Flüssigmetall ist für OC schon was feines , aber sonst auch net .
    Viel glück wünsch ich dir hoffe das da mal nix kaputt geht , des wäre schade:)
  11. sixsigma
    Ich werde es auf jeden fall ausprobieren, wenn es denn nicht meinen Vorstellungen entspricht ist es schnell wieder ausgebaut und gewechselt. Habe 2 neue Grafikkarten. Mal sehen was geht. Halte Euch auf dem laufenden.
Wärmeleitpads Kaufberatung - Similar Threads - Wärmeleitpads Kaufberatung
Was für ein Wärmeleitpad für dieses Mainboard?
Was für ein Wärmeleitpad für dieses Mainboard?: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 https://www.gutefrage.net/frage/was-fuer-ein-waermeleitpad-fuer-dieses-mainboard
Prozessoren Jul 25, 2024
Welche Silikon-Wärmeleitpads für Grafikkarte?
Welche Silikon-Wärmeleitpads für Grafikkarte?: Ich möchte gerne eine Grafikkarte reinigen und auf den Kondensatoren sind Wärmeleitpads drauf. Nehm ich am besten 0,5 mm, 1mm oder 1,5 mm dicke Pads zum ersetzen? Oder soll ich was ganz anderes...
Grafikkarten Jun 23, 2024
Grafikkarten Apr 13, 2024
Aorus Z590 xtreme waterforce, dicke der Wärmeleitpads?
Aorus Z590 xtreme waterforce, dicke der Wärmeleitpads?: Hallo, leider hatte ich arge Probleme mit einer M2 Nvme. Das Problem konnte ich lösen aber ich musste den Wasserblock von meinem Mainboard mehrfach wechseln und jetzt sind die Pads mehr benutzbar....
Mainboards Feb 24, 2024
Motherboard Wärmeleitpad?
Motherboard Wärmeleitpad?: Hat das MSI MAG B650 TOMAHAWK WLAN schon ein Wärmeleitpad für die SSD dabei oder muss ich extra eins noch kaufen? https://www.gutefrage.net/frage/motherboard-waermeleitpad
Mainboards Feb 11, 2024
Chipsatzkühler Wärmeleitpad durch Paste tauschen?
Chipsatzkühler Wärmeleitpad durch Paste tauschen?: Hallo, ich wollte bei meinem Mainboard die Wärmeleitpaste auf dem Chipsatz tauschen weil es nach 12 Jahren vielleicht nötig wäre aber dann sah ich das es ein Wärmeleitpad ist. Währe es dann ein...
Mainboards May 15, 2023
Ist das Normal beim Wärmeleitpad?
Ist das Normal beim Wärmeleitpad?: Moin, habe eben mal beim Mainboard die SSD rausgenommen. Und vorgefunden habe ich das, ist das normal das sich so ein Wärmeleitpad verhält. Da ich gestern mit einem Absturz des PC zutun hatte,...
Mainboards Feb 26, 2023
Welche Wärmeleitpads für m.2 Kühlkörper des mainboards?
Welche Wärmeleitpads für m.2 Kühlkörper des mainboards?: Ich habe ein gebrauchtes Dark Hero VIII-Mainboard gekauft, das bereits Kühlkörper für die m.2-Steckplätze hat und als ich einen der Kühlkörper abnahm, klebte ein altes Wärmeleitpad auf dem...
Mainboards Jan 26, 2023
Welche Wärmeleitpads kann ich für einen Prozessor verwenden?
Welche Wärmeleitpads kann ich für einen Prozessor verwenden?: Ich würde gerne wissen welches der hier aufgelisteten Wärmeleitpads ich für einen ganz normalen Desktop Prozessor wie die neuesten Ryzen 7000 Generation verwenden kann, da die ja so ne...
Prozessoren Dec 31, 2022
Sapphire r9 390 wärmeleitpads?
Sapphire r9 390 wärmeleitpads?: Moin Leute, meine r9 390 ist schon relativ alt und wird sehr heiß. Sie wurde noch nie geöffnet und deshalb möchte ich mal die Wärmeleitpaste und die pads wechseln. Leider weiß ich nicht wie dick...
Grafikkarten Mar 20, 2022
Wärmeleitpad für SSD?
Wärmeleitpad für SSD?: Ich will mir ein Wärmeleitpad für meine SSD holen und habe da jetzt diverse Wärmeleitfähigkeitswerte gegunden, die mich verwirren. Die meisten Pads haben bis zu 20 W/mK, jetzt bin ich jedoch auf...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mar 10, 2022
Sapphire nitro r9 390 Wärmeleitpads?
Sapphire nitro r9 390 Wärmeleitpads?: Moin Leute, meine r9 390 ist schon relativ alt und wird sehr heiß. Sie wurde noch nie geöffnet und deshalb möchte ich mal die Wärmeleitpaste und die pads wechseln. Leider weiß ich nicht wie dick...
Grafikkarten Nov 12, 2021
Graka öfnen Wärmeleitpads auswechseln?
Graka öfnen Wärmeleitpads auswechseln?: ich will meine graka demnächst mal sauber machen und deshalb wollte ich fragen ob ich die Wärmeleitpads (nach öfnen der karte) austauschen muss?...
Grafikkarten Aug 6, 2021
Wärmeleitpads Kaufberatung solved
