Wärmeleitfähigkeit
Diskutiere und helfe bei Wärmeleitfähigkeit im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Eine dumme Frage die eine schnelle Antwort benötigt; Welches "Material/Gas" leitet die Wärme besser: Luft oder Vakuum??? fg Tymant Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von Tymant, 7. Dezember 2008.
Status des Themas:
  1. Tymant
    Tymant Hardware-Wissenschaftler
    11. September 2007
    Dirk O.
    Luft oder Vakuum???
    fg Tymant
  2. Mr.Anderson
    Mr.Anderson BIOS-Schreiber
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Luft!
    Denn Vakuum ist die Leere und die kann ja schlecht was leiten;)
    #2 Mr.Anderson, 7. Dezember 2008
  3. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    ganz klar luft!
    #3 brimbrambrum, 7. Dezember 2008
  4. Tymant
    11. September 2007
    Dirk O.
    ok dann noch eine frage:
    warum zum henker lern ich dann dass in fenster luft oder gas getan wird obwohl vakuum eg besser dafür ist???
  5. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    in thermoskannen is doch auch n vakuum.
    zum isolieren, nicht zum wärme leiten ;)
    edit: ich glaub ich hab gerade voll am thema vorbei geredet :o
  6. Tymant
    11. September 2007
    Dirk O.
    stimmt also nochmal :p :
  7. -FreaK-
  8. MHK
    MHK Profi-Schrauber
    17. November 2007
    vlt. weil es scwierig ist ein vakuum aufrecht zu erhalten?
    Durch Korrosion oder mechanische balstungen würde früher oder Später im Fenster sowieso Luft eindringen..
    Du kannst das Vakuum nicht ewig aufrecht erhalten...
  9. Racer X
    Racer X Alter Hase
    11. April 2008
    Weil sich die fenster scheiben nach innen Biegen würden, und in der Mitte sich wahrscheinlich Behrühren, ist also eine Wärmebrücke
  10. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    In Fenstern wird Luft als Polster eingesetzt: Mehrere Zonen (bis zu 7 hintereinander) dämpfen sich sodurch langsam ab:
    1 Zone 22°
    2 Zone 18°
    3 Zone 15°
    4 Zone 10°
    3 Zone 5°
    2 Zone 0°
    1 Zone - 10°
    Bei einer Aussentemperatur von z.B. -15°
    Das macht man damit Scheiben nicht beschlagen.
    Und da Glas ein extrem schlechter Wärmeleiter ist hält sich die Wärme in den einzelnen Zonen wodurch es weniger abkühlt!
    Würdest du ein Vakuum habe (was es sicher auch gibt) fühlt sich das Glas eiskalt an, da die Wärme direkt vom Glas rausgezogen wird ins Freie!
    Also dienen die Luftzonen als Puffer damit das Glas nicht zu sehr auskühlt!
    Ausserm: Ein Vakuum ist a) extrem schwer zu halten und b) wird durch den Atmosphärischendruck eine enorme Kraft auf dem Glas liegen (im Volksmund der Unterdruck zieht es zusammen) wodruch es bei z.B. einem Fussballeinschlag einfach zerbricht (ein modernes Fenster kann einem Fussball bis 150km/h leicht standhalten).
    Gruß
  11. Tymant
    11. September 2007
    Dirk O.
    ok reicht mir^^
    kann geschlossen werden
    fg und dank
Wärmeleitfähigkeit
Status des Themas:
