Vista auf XP drüber installiert. Kein Zugriff mehr!?
Diskutiere und helfe bei Vista auf XP drüber installiert. Kein Zugriff mehr!? im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey leute, hab da ein großes problem. ich hab vista auf die gleiche festplatte wo ich vorer xp drauf hatte installiert. all meine daten sind noch auf... Discussion in 'Windows Vista, XP & älter' started by X1ngHui, Aug 21, 2008.
  1. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    ich hab vista auf die gleiche festplatte wo ich vorer xp drauf hatte installiert. all meine daten sind noch auf dem xp ("Dokumente und Einstellungen") teil und kann mit vista nicht darauf zugreifen weil mir die rechte fehlen und xp kann man nicht mehr verwenden. wiederherstellen lässt es sich auch nicht.
    was nun? ich brauch meine ganzen sachen die ich da drin habe:cry:
    wenn ich dann auf fortsezten klicke habe ich dann noch immer keine berechtigungen für den ordner >.<
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Rechtsklick - Eigenschaften - Sicherheit - Berechtigungen ändern
    Bei USER und ADMINISTRATOR die Haken setzen.
    Dann auf ERWEITERT und bei Besitert BESITZ übernehmen, NAME auswählen und HAKEN bei untergeordneten Containern ersetzen.
    EDIT: Achtung: Benutzt Du UAC, brauchst Du Vollzugriff und Eigentum bei BENUTZER, da Du nur als Benutzer fungierst. Also Berechtigung bei BENUTZTER/NAME setzen. Administrator sowieso, ggf zusätzlich setzen. Spiel bissl rum, kannst nix verkehrt machen - außer Du "verweigest" die Berechtigung. Sowas sollte man nie machen.
    Paar Pics:
      File size:
      198.2 KB
      269
    #2 Schweini, Aug 21, 2008
    1 person likes this.
  3. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    yeahhh hat wunderbar geklappt, danke vielmals du bist mein held :) R+
  4. Naqx
    Naqx Grünschnabel
    Ich habe leider das selbe Problem und bei mir ist es so das ich keinen Zugriff danach habe. Hab schon einiges ausprobiert,..
    Weiß einer von euch wie ich dieses Problem lösen könnte. Wäre euch sehr dankbar..
    Hier ein Screen..
    http://www.abload.de/image.php?img=desu53z.jpg
    Bei mir kann ich zB keine Lieder abspielen mit Windows Media Player..
    Hier ein Screen..
    http://www.abload.de/image.php?img=des216zb.jpg
    Und wenn ich den User (wo die ganzen Dateien drin sitzen) auswähle und das selbe machen will kommt das..
    Hier Screen..
    http://www.abload.de/image.php?img=des3s307.jpg
  5. Spacerat
    Christian
    Spacerat2911
    Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert -> Besitzer -> bearbeiten -> Deinen Nick wählen -> OK ;)
    Dann solltest du den Rest der Rechte auch problemlos übernehmen können.
    Schweini hat das oben auch mit einem Screen (und deutlicher) erklärt.
    #5 Spacerat, Dec 24, 2008
  6. Naqx
    Naqx Grünschnabel
    Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider kann ich die Lieder trotzdem nicht abspielen. WMP will einfach nicht.
  7. PI5
    PI5 Grünschnabel
    Sven
  8. Naqx
    Naqx Grünschnabel
    Bei mir kommt immer noch "Zugriff verweigert". Ich habe wie folgt diese Aktion bei Eigene Datei Ordner im Eigentschaften durchgeführt, jedoch immer noch ohne Erfolg.
    Bei eigene Musik - Wenn ich eine Musik abspielen will kommt immer noch das.
    Ich wähle Eigene Dateien -> Eigenschaften -> Sicherheit -> Erweitert -> Besitzer -> Bearbeiten - > Mein Nick gewählt und es passiert nichts kann nichts abspielen und dann will ich Zuhriff zulassen doch wenn ich auf OK klicke dann kommt da ..Zugriff verweigert. Danach klick ich auf abbrechen..
    mfg
Vista auf XP drüber installiert. Kein Zugriff mehr!? - Similar Threads - Vista installiert Zugriff
Kann ich Windows Vista verwenden?
Kann ich Windows Vista verwenden?: Ich würde gerne ein bisschen herumexperimentieren mit Vista - auch online.... Ich würde dazu: Keine relevanten Daten in Vista eingeben. Nicht auf unbekannte Webseiten gehen. Den PC ins VLAN...
Software & Treiber Nov 26, 2024
Umax Vista-S6 Scanner adapter und für Win11?
Umax Vista-S6 Scanner adapter und für Win11?: Hallo, ich habe einen Umax Vista-S6 scanner und mchte in mit usb an meinen Windows 11 PC anschließen. gibt es da adapter und wie bekomme ich den Scanner dann laufen?...
Software & Treiber Jul 29, 2024
Nutzung von Windows Vista?
Nutzung von Windows Vista?: Nennt 5 Gründe für die heutige Nutzung von Windows Vista. https://www.gutefrage.net/frage/nutzung-von-windows-vista
Software & Treiber Jun 2, 2024
Vista SATA AHCI Controller?
Vista SATA AHCI Controller?: hallo, muss leider aus Gründen eines Programmes Vista installieren und brauche, ein sata treiber da die m.2 nicht angezeigt werden, welche *.inf muss ich jetzt besorgen ? den ahci treiber oder den...
Software & Treiber May 12, 2024
Windows 7/Vista Treiber Fehler?
Windows 7/Vista Treiber Fehler?: Hallo, Ich habe hier einen Laptop, einen Toshiba Satellite C50t-B-110 mit Windows 7 und Windows Vista. Davor war Windows 10 drauf, damit ist der Laptop aber unglaublich langsam weshalb ich jetzt...
Software & Treiber Apr 7, 2024
Window Vista Home 32Bit neu installieren?
Window Vista Home 32Bit neu installieren?: Bei meine Alten Notebook war Window Home Vista 32 Bit installiert durch einen falschen löschen wurde wim Dateien teils gelöscht nun würde Ich gerne durch Neuinstallation wieder in gang bringen....
Software & Treiber Jul 17, 2023
Wo finde ich ein Vista Recovery Image für ein Panasonic Toughtbook CF-H1?
Wo finde ich ein Vista Recovery Image für ein Panasonic Toughtbook CF-H1?: Hallo, ich suche die Vista Recovery CD/DVD für das Panasonic CF-H1. Die Treiber bekommt man zwar einzeln zum Download, aber leider läuft nicht alles rund oder ohne Funktion. Vielleicht weiß...
Software & Treiber Dec 4, 2022
Windows 11 Vista?
Windows 11 Vista?: Servus, ich versuche ja gerade meinen Windows Vista Home Premium Laptop zu updaten! Habe also Window 11 aus dem Internet heruntergeladen Funktionierte alles einwandfrei aber dann kam die...
Software & Treiber Oct 25, 2022
Ist Windows Vista und 7 gleich?
Ist Windows Vista und 7 gleich?: Ich wollte mal wissen ob es gleich ist, weil es sehr sehr ähnlich aussieht.
Windows 7 May 24, 2022
Vista SP1 taucht immer wieder als neues update auf und installiert nicht richtig
Vista SP1 taucht immer wieder als neues update auf und installiert nicht richtig: Vista SP1 taucht immer wieder als neues update auf und installiert nicht richtig also ich habe Vista 64 bit drauf ich möchte des SP1 installieren und des tut der PC auch aber dann gleich...
Computerfragen Sep 3, 2012
Festplatte formatieren trotz installiertem Windows Vista. In Betrieb von Windows 7
Festplatte formatieren trotz installiertem Windows Vista. In Betrieb von Windows 7: Festplatte formatieren trotz installiertem Windows Vista. In Betrieb von Windows 7 Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Rechner gehabt. Ich hatte unter XP einen Virus drauf...
Computerfragen Oct 15, 2010
Vista update nicht richtig installiert jetzt startet er nicht mehr richtig!
Vista update nicht richtig installiert jetzt startet er nicht mehr richtig!: Vista update nicht richtig installiert jetzt startet er nicht mehr richtig! wie kann ich das update richtig machen? ich komm ja nichtmal zum anmeldebildschirm.. wie kann ich...
Computerfragen Jun 22, 2010
[vista] treiber installiert sich immer wieder
[vista] treiber installiert sich immer wieder: hallo bei meiner TV karte darf ich den treiber nicht installieren, da sonnst bluescreens kommen. ohne treiber funktioniert die TV karte im windows media center perfekt. nun zu meiner frage: wenn...
Windows Vista, XP & älter Mar 8, 2008
Vista auf XP drüber installiert. Kein Zugriff mehr!? solved
