Viel zu warm für den Sommer
Diskutiere und helfe bei Viel zu warm für den Sommer im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; http://i48.tinypic.com/35an4tf.png So um auf den Punkt zu kommen die höchst temperaturen sind nach einer halben stunde BF BC2 im Single player auf... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Dogo, 11. Juni 2010.
  1. Dogo
    Dogo Hardware-Insider
    17. Mai 2010
    So um auf den Punkt zu kommen die höchst temperaturen sind nach einer halben stunde BF BC2 im Single player auf Mittlerer Grafikquali defenitiv wohl zu hoch
    Das mein System
    Kühler CPU - Alpine 64 pro
    Kühler GPU - Standart MSI
    Jetzt meine frage wie bekomme ich es kühler ich weiss mit dem CPU kühler den 10er hätte ich sparen können aber musste schnell ein haben für wenig geld weil mein alter im eimer war deswegen fragen an euch die sich mit Kühler auskennen.
    Der Hardware dealer meint bis 85 °C Cpu Temp geht klar aber ich weiss das das nicht als zu gut ist für den CPU.
    Mich stört eigentlich auch mehr die Graka und das laute summen des lüfters deswegen gibt mir mal nen paar tips.
    P.S. mein Tower ist offen sprich keine luft zirkulation
    #1 Dogo, 11. Juni 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Juni 2010
  2. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    an der graka kannst du nicht viel machen, denn der Lüfter muss ja mehr drehen um die hohen Temps zu verhindern.
    Entweder du kannst per Tool (Z.b. MSI Afterburner, weiß aber nicht ob das klappt) die GPU Spannung drosseln und den Takt auch bissl (wodurch du Leistung einbüßt). Oder kaufst einen alternativen Kühler für die Graka.
    Für die CPU, Scythe Mugen 2 oder bei Noctua mal umschauen (Noctua ist etwas teurer), dann sind die Temps auch kein Problem mehr.
  3. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Ein bisschen viel Hitze. Kann Dir auch den Mugen2 empfehlen, kühlt wirklich super.
    Aber noch was: Dein Hardware-"Dealer" meint, 85°C ist okay für die CPU ??
    Dem sollte man entweder das Hardware-Verkaufen verbieten oder ihm links und rechts eine klatschen, so ein Spinner!
    #3 Filewalker, 11. Juni 2010
  4. Dogo
    17. Mai 2010
    könnte ich temp verlieren wen ich den Twoer zu machen und nen ordentlichen Luftstrom erzeuge ?
    Pci lüfter
    hatte mir das mal angeschaut wen ich davon 1-2 verbaue und noch 2 lüfter die raus pusten und ich mal gucke wie ich genug luft rein bekomme könnte ich auch hitze verlieren oder ?
  5. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Ordentlicher Luftstrom ist immer gut.
    Von diesen PCI-Lüftern halte ich überhaupt nichts, machen nur Lärm, aber keinen Luftumsatz. Fazit: Geld für nichts ausgegeben.
    Welches Gehäuse verwendest Du denn eigentlich?
    #5 Filewalker, 11. Juni 2010
  6. Dogo
    17. Mai 2010
    das ist nen ganz billiges hatte ich mir vor ewigkeiten mal bei ebay geholt vor 5-6 jahren hat keinen namen ^^
    Ich stelle sobald mein handy aufgeladen ist mal 2-3 bilder rein... das problem ist halt echt das ich von vorne keine möglichkeit habe luft rein zubekommen nur von der seite und da ist nen kleiner lüfter der würde nicht genug erzeugen
  7. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Hmm ... dann dürfte es wirklich etwas schwierig werden einen anständigen Luftstrom hinzubekommen.
    Ich würde Dir dann zu einem neuen Gehäuse raten, ich habe ein paar günstige Vorschläge:
    Cooler Master Elite 330
    Cooler Master Elite 333
    Das sind zumindest welche mit einerseits mindestens 20cm Gehäusebreite (damit Du keine Problem mit dem CPU-Kühler bekommst) und andererseits unterhalb von 30 Euro.
    Ich habe bereits mit beiden Gehäusen schon PCs gebaut (und verkauft) und kann sie empfehlen.
    Diese Investition ist sicherlich sinnvoller, als in einem engen Gehäuse noch krampfhaft nach Belüftungsalternativen zu suchen.
    #7 Filewalker, 11. Juni 2010
  8. Dogo
    17. Mai 2010
    Ok das würde jetzt nicht den rahmen sprengen habe 40 euro mehr wollte ich net ausgeben 2 lüfter sind da schon vor install hoffe halt das das nen bisschendazu bei trägt das die temp sinkt und somit nicht mehr so laut ist
  9. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Bei dem Elite 333 Gehäuse (welches meiner Meinung nach das bessere ist), sind leider keine Lüfter dabei. Du müsstest da noch zwei 120mm Lüfter dazukaufen, also z.B. zwei Stück hiervon. Das sind dann bei zum Beispiel HardwareVersand.de: 28.- fürs Gehäuse + 2 x 3.- für die Lüfter + 7.- Versand.
    Wenn Dein aktuelles Gehäuse vorn keine Belüftung hat, dann wirst Du auf jeden Fall einen Unterschied bemerken. Ganz sicher. :)
    #9 Filewalker, 11. Juni 2010
  10. Dogo
    17. Mai 2010
    ja habe ich grade gesehen da gibt es 2 varianten von eins ist 187mm und eins 203 bei dem kleineren waren 2 120 lüfter dabei.
    Aber mein frage nochmal könnte das was an der temp im gehäuse ändern ? bzw ruhiger werden ?
  11. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Das Gehäuse wird aber nichts daran ändern, dass dein CPU Kühler einfach zu schwach ist. Der Lüfter ist recht klein und es gibt keine große Kühlfläche, also da würde ich schon noch paar Euro investieren. EKL Brocken ist da auch ne gute Hausmarke. Der kost ca. 30 €.
  12. Filewalker
    20. April 2008
    Pete
    Tja, ProView hat da recht.
    Das Problem jedoch bleibt, auch ein besserer CPU-Kühler kann nur die Umgebungsluft nutzen und wenn das Gehäuse einfach eine schlechte Belüftung hat, woher die kühlere Luft nehmen?
    Ich befürchte, Du wirst um die Investition Gehäuse + CPU-Kühler nicht herumkommen, wenn Du die Temperaturen auf Dauer im Zaum halten willst.
    #12 Filewalker, 11. Juni 2010
  13. Dogo
    17. Mai 2010
    ok viele info auf einmal problem ist ja wie folgt bisschen zu heiß die bude gehäuse ist offen den brocken oder clockner war ich am überlegen was den CPU angeht nur dann bekomm ich den kasten bestimmt nicht mehr zu was ich gerne tät weil ein geschloßenes gehäuse ist leiser wie ein offenes.
    wen ich es aber schließen möchte brauche ich luft viel luft und das kann ich momentan mit einem 80mm lüfter der nur rein pustet nicht bringen.
    deswegen was ist schlauer erst das gehäuse und dann den cpu kühler oder das gehäuse offen lassen und erst cpu kühler dann das gehäuse ?
    Dazu kommt ja noch das ich finde kann mich ja auch täuschen das meine graka zuwarm wird da möchte ich den lüfter aber nicht austauschen da ich noch 1 1/2 jahre garantie drauf habe und die möchte ich nicht erlischen lassen
    klar eins könnte ich mir jetzt holen das nächste gäbe es erst dann nächsten monat
  14. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Ich schließe mich Filewalker an, Gehäuse plus CPU Kühler wäre die beste Investition.
    Falls der Platz nicht reicht müsste man halt nach einem Top-Blow Kühler suchen, auch da haben Scythe, EKL oder andere Hersteller Modelle.
    Gehäuse sollte mindestens vorne und hinten Platz bieten für einen 120mm Lüfter, besser sind mehr oder noch einer an der Seite.
    Wenns in deinem Gehäuse dann kühler ist, ist auch die Graka kühler. Und dann ists auch besser das Gehäuse zu schließen, damit der Luftzug erhalten bleibt.
  15. Dogo
    17. Mai 2010
    ja deswegen also erst gehäuse und dann cpu kühler verstehe ich das richtig ? mit nehm größeren gehäuse brauche ich mir dann nur noch sorgen um das MB machen ob der kühler passt
Viel zu warm für den Sommer - Similar Threads - warm Sommer
Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und wärmen eure Füße
Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und wärmen eure Füße: Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und wärmen eure Füße Klingt erstmal eher nach einem Gimmick, richtet sich aber z. B. Nike Air Zoom Hyperslide: Diese Latschen massieren und...
User-Neuigkeiten 27. Juli 2026
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?
Ist es schlimm wenn ein hnady warm ist?: Hallo, Ich möchte wissen ob es schlimm ist wenn der Prozessor des handys über längeren Zeitraum warm ist (also z.B beim zocken). Kann es Schäden geben? Gibt es es da ein unterschied bei alten...
Prozessoren 4. Januar 2025
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?
AMD ryzen 5600x wird beim spielen ca 80.-85 Grad warm?: Also ich spiele hauptsächlich Fortnite im Performance Mode auf 240 Fps. Muss ich mir sorgen machen wegen der Temperatur. Kennt ihr irgendwelche Tipps wie ich die Temperatur senken kann? Sorry bin...
Prozessoren 29. Dezember 2024
CPU amd ryzen 7600x zu warm?
CPU amd ryzen 7600x zu warm?: Guten Tag In Minecraft (nur da bis hin ) ist die CPU zu warm bzw. du sehr ausgelastet. Kann sich keine 32 Chunks laden da sacht das Spiel Nö… gpu ist eine rx 6750xt also eigentlich beides sehr...
Mainboards 26. Dezember 2024
Wärme leit Paste auf cpu?
Wärme leit Paste auf cpu?: Hab Bischen wärme leit Paste auf die Pins von meiner CPU und da wo man sie reinsteckt gekleckert ist das schlimm un fals ja wie bekomm ich das saueber...
Prozessoren 17. Dezember 2024
CPU im Leerlauf zu warm?
CPU im Leerlauf zu warm?: Mein Kollege hat sich einen neuen PC zusammengestellt. Seine CPU wird im Leerlauf also nur wenn er im Browser ist zum Beispiel 50 Grad warm. Der CPU Lüfter läuft mit 750RPM. Unter Volllast also...
Prozessoren 13. Dezember 2024
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?
Warum wird meine CPU für kurze zeit warm?: Ich habe eine Ryzen 5 7600x CPU und gekühlt wird sie mit einer Arctic Liquid Freezer 280 AiO. Die CPU schießt ab und zu wenn ich z.B. eine App aufmache kurz mal auf 78 Grad rauf. Wasserkühlung...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?
Warum wird meine CPU nach dem booten so warm?: Immer nach dem booten geht meine CPU für 1-2 Minuten auf 80 Grad rauf und dann auf so 40-45 runter. Ist das normal? Manchmal wird sie für ganz kurze Zeit warm ffür 10-15 Sekunden auf 60-65 Grad....
Warum CPU warm?
Warum CPU warm?: Laut HWinfo hat die CPU um die 60 Grad bei so 15% Auslastung, aber die einzelnen Kerne sind bei max. 42 Grad. Kann das sein? https://www.gutefrage.net/frage/warum-cpu-warm
Prozessoren 9. Dezember 2024
M.2 ssd zu warm?
M.2 ssd zu warm?: Hallo, ich habe vor kurzem meine 1tb Samsung ssd gegen eine 2tb wd black ssd getauscht. Mir ist sofort der Temperatur unterschied zwischen den zwei ssds aufgefallen. Wenn ich am PC absolut nichts...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Dezember 2024
Docking Station/ Adapter wird relativ warm?
Docking Station/ Adapter wird relativ warm?: Ich habe dieses Produkt gekauft: https://www.amazon.de/dp/B085DJLDBC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 und mir ist aufgefallen, dass es schon so um die 20-30 Grad warm wird bei längerer...
Mainboards 17. November 2024
CPU im Idle ungewöhnlich warm?
CPU im Idle ungewöhnlich warm?: Meine CPU wird im Idle recht warm, 38-42 grad. Was ich komisch finde, ich betreibe den Ryzen 9 7950X3D auf einem B650E und dieser wird durch eine 360er AIO gekühlt. Alles davon ist neu. die...
Prozessoren 13. November 2024
Grafikkarte im Sommer wärmer als im Winter?
Grafikkarte im Sommer wärmer als im Winter?: Hallo, seit einiger Zeit habe ich beim Spielen mit meiner RTX 4070 Ti. Leicht höhere Temps als ich vor einem halben Jahr im Winter hatte. Ich habe die Glasscheiben von meinem Gehäuse abgemacht...
Grafikkarten 29. Juni 2023
Viel zu warm für den Sommer solved
