Videoschnitt-Pc für ca 1300€
Diskutiere und helfe bei Videoschnitt-Pc für ca 1300€ im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey ich suche einen neuen Videoschnitt-PC hab schon ne Konfiguration zusammengestellt und wollte mich jetzt noch mal von Leuten mit mehr Ahnung beraten... Dieses Thema im Forum "System-Zusammenstellungen" wurde erstellt von flixflax, 21. Oktober 2012.
  1. flixflax
    flixflax Grünschnabel
    21. Oktober 2012
    Hey ich suche einen neuen Videoschnitt-PC hab schon ne Konfiguration zusammengestellt und wollte mich jetzt noch mal von Leuten mit mehr Ahnung beraten lassen und eure Meinung hören.
    Ich werde mit Adobe Premiere und After Effects arbeiten. Außerdem werde ich auch mit Illustrater und Photoshop arbeiten.
    Die Konfig:
    CPU Intel Core i7-2600
    Netzteil Antec EA-500 Green
    Gehäuse Aerocool XPredator X1 White Edition
    SSD Samsung 830series 2,5" 256GB
    Laufwerk LG BH10LS38
    Mainboard ASUS P8Z77-V LK
    HDD Seagate ST3000DM001 3TB
    RAM Corsair DIMM 16GB DDR3-2133 Kit
    Bin um jeden Tipp und Ratschlag dankbar. Allerdings bitte simpel halten da ichs PC-Technisch nicht so 100%ig drauf hab ;-)
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Beim CPU Budget ist sicher ein neueres Modell drinnen, z.b. Intel Xeon E3-1245V2, 4x 3.40GHz, Sockel-1155, boxed... spart dir ein paar Euro und ein paar Watt Verlustleistung.
    Beim Speicher reicht auch einer mit 1600Mhz.
    Und wenn die IGP genutzt wird reicht beim Netzteil auch ein Modell mit 300W locker aus.
  3. flixflax
    21. Oktober 2012
    Ok hab den Prozessor durch den Xeon E3-1245V2 ersetzt und das Netzteil durch das Cougar A400/R 400W
    Das Mainboard musste auch geändert werden da es nicht zum Prozessor passte dass ist jetzt das ASUS P8B WS
    Den RAM hab ich beibehalten da mir in einem anderen Forum dazu geraten wurde 2133 zu nehmen.
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Also das Mainboard hättest nicht unbedingt ändern müssen. Da würde auch eines in dieser Richtung reichern: ASRock H77 Pro4/MVP, H77
    Der schnelle Speicher bringt dir nichts, da Intel Ivy Bridge CPU's maximal DDR3-1600 unterstützen, außer man dreht am BCLK herum, was aber schnell das ganze System instabil macht.
  5. flixflax
    21. Oktober 2012
    Also hab die ASRock H77 Pro4/MVP hinzugefügt und der RAM ist jetzt Kingston ValueRAM DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
    Preis ist klar um 200 euro runter
    was sagst du zum RAM
    aber ich wollte mal fragen wie es denn mit einem geeigneten Mainboard mit Fire-wire aus, gibts da welche ?
  6. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    #6 a-malek, 21. Oktober 2012
  7. flixflax
    21. Oktober 2012
    Ok hab jetzt en ASRock Z77 Extreme6 Mainboard
    und Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit RAM
    wie ist das eig mit ner Graka die anschlüße sind im moment ja am Mainboard würdet ihr mir zu ner extra Graka raten und wenn ja zu welcher
  8. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Wenn du nicht spielst oder CUda und dergleichen nutzen willst müßte die IGP reichen.
    Man kann ja auch immer noch eine Graka nachrüsten. Falls sich was ändern sollte.
    #8 Shadowchaser, 21. Oktober 2012
  9. flixflax
    21. Oktober 2012
    Stimmt schon ich dachte nur wenn ich Videoschnitt mache brauch ich vllt ne MEGA-Grafikkarte ;-) wie gesagt kenn mich nicht so gut aus :)
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Normalerweise ist bei sowas die CPU LEistung wichtig.
    #10 Shadowchaser, 23. Oktober 2012
  11. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Aber du kannst dir auch noch eine CUDA? fähige Grafikkarte dazuholen (sollte aber von deinen Programmen unterstützt werden ;)), dann könntest du deine Videos, am Ende, vielleicht noch etwas schneller konvertieren. :neutral:
  12. Morgoth
    Morgoth BIOS-Schreiber
    19. Februar 2012
    Ich nutze für Videoschnitt Sony Vegas. Das Programm unterstützt die CUDA-Cores meiner Grafikkarte und beschleunigt das Ganze so doch erheblich. Also schau bei deiner Software mal nach, ob es unterstützt wird - falls ja, würde ich definitiv eine Grafikkarte dazunehmen - muss auch kein High-End sein, da das Meiste immer noch über die CPU geht.
  13. niphja
    24. Juli 2011
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Aus dem FAQ für Adobe Premiere Pro CS6:
    Noch ein Link zu den unterstützten Grafikkarten und technischen Anforderungen:
    Link
    Ich denke aber, dass auch noch mehr Grafikkarten unterstützt werden. :)
Videoschnitt-Pc für ca 1300€ - Similar Threads - Videoschnitt 1300€
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?: Hallo zusammen, ich nutze DaVinci Resolve zum Schneiden und OBS zum Aufnehmen (hauptsächlich Fortnite). Mein aktuelles Setup: 990 Pro 2TB (für Programme und DaVinci-Projekte mit den...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. Dezember 2024
Gute CPU für Videoschnitt?
Gute CPU für Videoschnitt?: Hallo Aktuell habe ich einen Intel i5 8600 (not overclocked) und jedes Mal, wenn ich im Schnittprogramm etwas mache, wird die CPU auf allen Kernen auf bis zu 100% Belastbarkeit gestellt und...
Prozessoren 16. September 2024
CapCut: Videoschnitt-App von ByteDance streicht den kostenlosen Cloud-Speicher
CapCut: Videoschnitt-App von ByteDance streicht den kostenlosen Cloud-Speicher: CapCut: Videoschnitt-App von ByteDance streicht den kostenlosen Cloud-Speicher Jetzt gibt es für Nutzer der Anwendung aber schlechte Nachrichten: Ab dem 5. August 2024 bietet CapCut nämlich...
User-Neuigkeiten 12. Juli 2024
Cpu amd für videoschnitt?
Cpu amd für videoschnitt?: hallöchen ich kann mich nicht wirklich entscheiden welche cpu ich verwenden soll ich möchte 4 k videos schneiden und habe nur noch ein matx gehäuse und 1080ti 11gb und 650 watt etzteil übrig also...
Prozessoren 7. April 2024
Neuer Laptop für Grafikdesign & -bearbeitung & Videoschnitt & Social Media? Auf was sollte...
Neuer Laptop für Grafikdesign & -bearbeitung & Videoschnitt & Social Media? Auf was sollte...: Hallo Community. Ich habe durch eure Antworten auf andere Technikfragen festgestellt, dass ich einen neuen Laptop mir zulegen sollte, weil der M1-Chip zu wenig Leistungsumfang mit sich bringt....
Grafikkarten 9. Februar 2024
i5 13400g gut für Videoschnitt?
i5 13400g gut für Videoschnitt?: Hallo , Ich wollte mir einen PC zusammenbauen um damit 4k Videos zu scheiden , aber auch um damit ein bisschen zu Zocken. Habe mir dafür einen i5 13400f und eine Nvidia RTX 4060 Rausgesucht....
Prozessoren 4. Januar 2024
Für Videoschnitt: Welche CPU?
Für Videoschnitt: Welche CPU?: Ich möchte mir einen PC zusammenstellen. Welche CPU soll ich für Videoschnitt nehmen? https://www.gutefrage.net/frage/fuer-videoschnitt-welche-cpu
Prozessoren 18. Dezember 2023
Reicht diese Konfiguration für Videoschnitt in 4k?
Reicht diese Konfiguration für Videoschnitt in 4k?: Hallo zusammen Ich stelle mir grade meinen Mac Mini zusammen Reicht diese Konfiguration für den Mac Mini: oder brauche ich die mit der 12 Core CPU, der 19 Core GPU und der 16 Core Neural...
Prozessoren 20. September 2023
Intel i7 12700F für 4k-Videoschnitt und Datenverarbeitung (KEIN Gaming)?
Intel i7 12700F für 4k-Videoschnitt und Datenverarbeitung (KEIN Gaming)?: Hallo, stehe vor der Entscheidung, mir einen i7 12700F zu holen, dem ja die iGPU fehlt, im gegensatz zu den Versionen ohne dem "F". Arbeitsspeicher wären 64GB. Ich möchte hauptsächlich...
Prozessoren 15. September 2023
4K Videoschnitt mit 2K Monitor aber 4K Grafikkarte?
4K Videoschnitt mit 2K Monitor aber 4K Grafikkarte?: Hallo ich habe Zuhause eine Grafikkarate XFX RX580 Black Edition die 4K Auflösung 4096 x 2160 hat. Brauche ich auch einen 4K Monitor um 4K Videos zu schneiden? Ich bearbeite das 4K nicht, ich...
Grafikkarten 17. Juli 2023
Wo gibt es den GÜNSTIGSTEN High-End Laptop/PC für Videoschnitt und Minecraft, Fall Guys und...
Wo gibt es den GÜNSTIGSTEN High-End Laptop/PC für Videoschnitt und Minecraft, Fall Guys und...: Hey alle, Bitte schickt mir einen Link für einen Laptop oder PC (High-End) GÜNSTIG! KEINE Konfiguratoren! Wenn schon fertig-PC oder Laptop! Ich brauche Hilfe dafür! Dankeschön!!!!...
Prozessoren 19. Mai 2023
Mac oder Windows zum Videoschnitt und co.?
Mac oder Windows zum Videoschnitt und co.?: Moin, bei mir im Freundeskreis haben wir so'n Paar Dinge, die wir wohl nie klären werden. Es geht um Videoschnitt, Bildbearbeitung und co. Wenn wir später zusammen ziehen wollen, will...
Prozessoren 2. März 2023
Intel oder AMD Videoschnitt?
Intel oder AMD Videoschnitt?: Ich will mir ein PC kaufen und will mir eine aktuelle CPU kaufen. Soll ich zu AMD oder Intel greifen? Es geht mir rein um die Leistung beim schneiden. Intel hat ja diese Effizienz Kerne mit drin,...
Prozessoren 11. Januar 2023
Videoschnitt-Pc für ca 1300€ solved
