Verstärker und aktives System an einer Soundkarte möglich?
Diskutiere und helfe bei Verstärker und aktives System an einer Soundkarte möglich? im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Ich habe folgende Frage: Ich muss einen größeren Raum beschallen und mein Concept F ist dafür alleine nicht ausreichend. Daher wollte... Dieses Thema im Forum "Sound & Audio" wurde erstellt von LordShorty, 15. Juli 2009.
  1. LordShorty
    LordShorty Computer-Guru
    23. Oktober 2008
    Hallo!
    nicht ausreichend. Daher wollte ich mir noch meine andere Anlage (Verstärker
    samt Boxen) an den PC anschließen.
    Da ich beides jeweils im Stereo-Modus laufen lassen möchte, bräuchte ich ja
    dementsprechend auch zwei freie Klinke-Buchsen auf der Rückseite.
    Gibt es da vielleicht ein Y-Adapter oder so etwas in der Art, dass es mir
    ermöglicht zwei Wiedergabequellen anzuschließen?
    Oder kann ich einfach die andere Anlage über den Front-Audio-Ausgang
    anschließen? Würde das Probleme verursachen? Leistungseinbußen seitens des
    Sounds?
    #1 LordShorty, 15. Juli 2009
  2. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    13. April 2009
    Felix
    Das dürfte eigendl. nicht gehen....
    #Entweder du besorgst dir n Klinke Verteiler
    http://www.schlauer-shop24.de/epage...&ViewAction=ViewProductViaPortal&Locale=de_DE
    oder sowas hier
    http://www.hallo-dj.de/product_info.php?info=p6747_3-Wege-Stereo-Eingangssignal-Verteiler.html
    oder n Kumpel von dir is DJ und hat n Mixer.
    Da könntest du dann noch mit einer Anlage aus dem Kopfhörer Ausgang raus gehen.
    BisDensn
  3. LordShorty
    23. Oktober 2008
    Warum dürfte das denn nicht gehen?
    An beiden Audio-Ausgängen würde doch dann das gleiche Signal ausgehen,
    oder?
    Okay, sicher ist sicher. So ein Adapter kostet ja nicht die Welt. Sicher, dass
    es damit wirklich funktioniert?
    LG
    #3 LordShorty, 15. Juli 2009
  4. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    7. Januar 2009
    Thorsten
    Ja mit so einem Adapter müsste es eigentlich funktionieren !
    #4 thorsten94, 15. Juli 2009
  5. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Also meine Soundkarte kann leider immer nur einen ausgang speißen.
    Wenn du keine Soundkarte für um die 130 € hast kann das deine auch nicht.
    Ich möcht mir irgendwann mal n M-Audio leisten. Die kann das dann glaube ich.
    Auch wenn ichs nicht brauch. Verdirbt nur den Klang aufs übelste.
    Werd mit auch noch n paar Aktive Studio Monitore kaufen...
    Aber die sind dann verdamt teuer
    BisDensn
  6. GrandmasterFlash
    15. Februar 2008
    Also beim Onboard sound von Realtek kann man alle 6 Büchsen als Stereoausgang definieren.
    #6 GrandmasterFlash, 15. Juli 2009
  7. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Und, schonmal versucht 2 anlagen gleichzeitig anzuschließen?
  8. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    nur das dir dann nicht der sound der front lautsprecher auf den anderen kanälen ausgegeben wird.
  9. GrandmasterFlash
    15. Februar 2008
    Klar du kannst frei wählen, was darüber ausgegeben werden soll.
    #9 GrandmasterFlash, 16. Juli 2009
  10. LordShorty
    23. Oktober 2008
    Da fällt mir grade noch was ein:
    Ich habe ja noch nen Front Audio Ausgang (Stereo)
    So dürfte das doch dann funktionieren, oder?
    Einmal hinten und einmal vorne ne Anlage anschließen. Oder?
    #10 LordShorty, 18. Juli 2009
  11. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Also meiner meinung nach geht das nicht.
    Auch wenn beide angeschlossen sind kommt nur aus einem Sound.
    Aber ich würd jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
    Probiers doch einfach aus... Kopfhörer vorne rein und ab gehts.
    BisDensn
  12. LordShorty
    23. Oktober 2008
    Ich wollte es eben probieren aber dann konnte ich den Realtek Treiber nicht
    installieren. Jetzt überlege ich, wie ich den Front-Audio-Anschluss an die
    Audigy SE anschließen kann?!
    Weiß jemand, wie das geht?
    #12 LordShorty, 18. Juli 2009
Verstärker und aktives System an einer Soundkarte möglich? - Similar Threads - Verstärker aktives System
JBL BandBox dient als Verstärker und Lautsprecher
JBL BandBox dient als Verstärker und Lautsprecher: JBL BandBox dient als Verstärker und Lautsprecher Mit der BandBox veröffentlicht man nun in zwei Varianten eine Mischung aus Verstärker und Lautsprecher. Konkreter gefasst bringt man da die...
User-Neuigkeiten 31. Januar 2026
Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt
Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt: Sonos Amp Multi: 8-Kanal-Verstärker für das Rack vorgestellt Der neu vorgestellte Amp Multi ist ein 8-Kanal-Verstärker, der speziell für den Einsatz in Racks konzipiert wurde und bis zu vier...
User-Neuigkeiten 27. Januar 2026
Marantz AV 30 und AMP 30: Zwei neue Verstärker starten durch
Marantz AV 30 und AMP 30: Zwei neue Verstärker starten durch: Marantz AV 30 und AMP 30: Zwei neue Verstärker starten durch Da wäre dann einmal der 11.4-Kanal-AV-Vorverstärker AV 30. Als zweites Modell kommt zeitgleich der 6-Kanal-Leistungsverstärker AMP 30...
User-Neuigkeiten 17. Januar 2026
Speedport 7 und Speedport 7 WLAN-Verstärker (Plus) sind offiziell
Speedport 7 und Speedport 7 WLAN-Verstärker (Plus) sind offiziell: Speedport 7 und Speedport 7 WLAN-Verstärker (Plus) sind offiziell Im März entdeckte ich auf den Telekom-Seiten den Speedport 7 und den Speedport 7 WLAN-Verstärker Plus. Nach unserer...
User-Neuigkeiten 28. Oktober 2025
Denon AVC-X2850H: Neuer AV-Verstärker für 8K-Video und 3D-Sound
Denon AVC-X2850H: Neuer AV-Verstärker für 8K-Video und 3D-Sound: Denon AVC-X2850H: Neuer AV-Verstärker für 8K-Video und 3D-Sound Dieser ist für 7.2-Sound gedacht und unterstützt 150 Watt pro Kanal sowie auch die immersiven Formate Dolby Atmos und DTS:X. Neben...
User-Neuigkeiten 7. September 2025
Marantz AV20 und AMP 20: Zwei neue Verstärker vorgestellt
Marantz AV20 und AMP 20: Zwei neue Verstärker vorgestellt: Marantz AV20 und AMP 20: Zwei neue Verstärker vorgestellt Konsequenterweise beerben die neuen Geräte die AV 10 und AMP 10. Dabei behält der Hersteller sein Design-Markenzeichen bei – das...
User-Neuigkeiten 30. Mai 2025
NAD Electronics M10 V3: Neuer Streaming-Verstärker mit BluOS
NAD Electronics M10 V3: Neuer Streaming-Verstärker mit BluOS: NAD Electronics M10 V3: Neuer Streaming-Verstärker mit BluOS Dieser kommt im Laufe des 4. Quartals 2024 in den Handel und wird 2.499 Euro kosten. NAD Electronics M10 V3: Neuer...
User-Neuigkeiten 7. September 2024
NAD Electronics C 700 V2: Streaming-Verstärker mit Apple AirPlay 2
NAD Electronics C 700 V2: Streaming-Verstärker mit Apple AirPlay 2: NAD Electronics C 700 V2: Streaming-Verstärker mit Apple AirPlay 2 Bis dieser tatsächlich in den Handel kommt, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Ab Oktober 2024 soll dieses BluOS-Modell...
User-Neuigkeiten 7. Juli 2024
Arc Browser: Unternehmen holt sich Verstärkung
Arc Browser: Unternehmen holt sich Verstärkung: Arc Browser: Unternehmen holt sich Verstärkung Die wollen es anders machen als andere Browser und haben dafür auch ein neues Bedienkonzept entwickelt. Ich persönlich mag das nicht, aber es gibt...
User-Neuigkeiten 2. April 2024
Denon stellt drei AV-Receiver / -Verstärker vor: AVR-S770H, AVR-S670H und AVC-S670H
Denon stellt drei AV-Receiver / -Verstärker vor: AVR-S770H, AVR-S670H und AVC-S670H: Denon stellt drei AV-Receiver / -Verstärker vor: AVR-S770H, AVR-S670H und AVC-S670H -Verstärker vorgestellt: die AVR-S770H, AVR-S670H und AVC-S670H. Dieses Mal rangieren die Preise dann auch...
User-Neuigkeiten 30. Juli 2023
Was für ein Netzteil braucht man für diesen Verstärker?
Was für ein Netzteil braucht man für diesen Verstärker?: https://www.amazon.de/Gitarrenverst%25C3%25A4rker-Verst%25C3%25A4rker-Kunststoff-9-V-Batterie-Netzteil-Gitarren-Kleinlautsprecher/dp/B08LQN4NJC/ref=mp_s_a_1_6_sspa?crid=MEJ9PFP5O7QK&keywords=Lautsp...
Stromversorgung 23. Juni 2023
Warum sind Home audio verstärker so teuer?
Warum sind Home audio verstärker so teuer?: Kurz gesagt steht die frage im titel... Lang gesagt, will ich meinen jl audio 12w7 ganz gerne mal in meinem zimmer betreiben um den ultimativen hörschaden zu bekommen...bräuchte da idealerweise...
Stromversorgung 10. Mai 2023
Technics stellt neuen Streaming-Verstärker SU-GX70 vor
Technics stellt neuen Streaming-Verstärker SU-GX70 vor: Technics stellt neuen Streaming-Verstärker SU-GX70 vor Das neue Modell soll das Grand-Class-Portfolio der Marke ausweiten. Auch die Verarbeitung von Videosignalen beherrscht dieses Modell....
User-Neuigkeiten 15. April 2023
Verstärker und aktives System an einer Soundkarte möglich? solved
