Vcore erhöhen?!
Diskutiere und helfe bei Vcore erhöhen?! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Da ich etwas OC betreibe da meine Komponenten ja lange nichtmehr dem Standart entsprechen will ich natürlich die CPU so hoch wie möglich... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Gorsi, 3. Mai 2008.
Seite 1 von 2
Vcore erhöhen?!
Vcore erhöhen?! - Similar Threads - Vcore erhöhen |
Core VID niedriger als Vcore?Core VID niedriger als Vcore?: Hi,
habe einen 13900k und die P-Cores habe ich auf 5,5 ghz und die E-Cores auf 4,3 ghz
Im Bios habe ich eine Spannung von 1,24V eingestellt, die VID ist auch 1,24V aber ausgelesen wird 1,248V im...
Prozessoren | 11. Mai 2023 |
CPU Vcore zu niedrig?CPU Vcore zu niedrig?: Meine CPU (i7 6700k) geht auf einem Kern ins Limit, was Natürliches eine gesamte Überforderung für die CPU bedeutet. und sich in Form einer generellen Verlangsamung (Slow Motion keine FPS...
Prozessoren | 23. Februar 2021 |
2500k vcore frage2500k vcore frage: hallo alle zusammen. Zur Problematik :Habe heute meine i5 2500k mehrfach nach diversen Anleitungen im netz versucht zu übertakten was letzendlich auch naja ich nenne es mal zum Teilerfolg geführt...
freie Fragen | 25. Januar 2015 |
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!: Hallo Leute,
habe am Mittwoch mir einen AMD FX-8320 gekauft, denn ich gestern auf ein Asus Crosshair V Formula gesetzt habe zusammen mit einem 4gb DDR3 Rammodul (Crucial Ballistix Tactial...
Prozessoren | 1. November 2013 |
Welche VCoreWelche VCore: Habe meinen i5 3570K momentan mit 4GHz laufen.
Im CPU-Z schwang der VCore unter Last (Prime95) zwischen 1,20-1,22.
im Programm Core Temp allerdings zwischen 1,29-1,30.
Was stimmt denn nu.Im Bios...
freie Fragen | 2. Januar 2013 |
VCore-Einstellungen i7-2600KVCore-Einstellungen i7-2600K: Hallo!
Ich arbeite derzeit an der Übertaktung meines 2600K und versuche jetzt erstmal die Spannung passend hinzubiegen. Dabei komme ich ein wenig durcheinander und bräuchte Hilfe. (Google hat...
Prozessoren | 4. Juli 2012 |
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600KFrage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K: Guten Tag,
ich habe da mal eine allgemeine Verständnisfrage, auf die ich keine passende Antwort finde.
Es geht um den 2600K bzw. um die VCore-Spannung.
Aktuell läuft mein 2600K auf 4,6 GHz...
freie Fragen | 1. Juni 2012 |
vCore liegt nicht voll anvCore liegt nicht voll an: vCore liegt nicht voll an (Thuban+Crosshair V)
Ich muss jetzt doch mal ein Thema aufmachen.
Bin grad dabei meine Config anzupassen und habe FSB 250 Mhz getestet (mit niedrigem Multi) und für...
Prozessoren | 19. April 2012 |
CPU VcoreCPU Vcore: Gibt es ein Programm womit ich die Vcore-Werte der CPU aufzeichnen kann ?
Ich sehe schon im Windows betrieb das der Vcore etwas schwankt (CPU-Z), nun möchte ich wissen ob dies auch beim...
freie Fragen | 4. Februar 2012 |
Übertaktung ohne vcore Erhöhung...Schädlich?Übertaktung ohne vcore Erhöhung...Schädlich?: Da ich schon länger übertakten möchte, interessiert mich eure Meinung zu folgender Frage:
ich möchte schon länger ausschließlich meinen Prozessor übertakten, aber ohne den Vcore anzuheben. Mein...
Prozessoren | 21. Dezember 2008 |
MSI P35 Neo2 FR: keine VCore Erhöhung möglichMSI P35 Neo2 FR: keine VCore Erhöhung möglich: Hallo Leute,
wollte heut mal meinen E8400 übertakten - ging auch bis 3,3 Ghz auf 1,2V VCore - dann wollte ich die Spannung erhöhen - aber die is bei mir im Bios grau unterlegt ich kann sie also...
Mainboards | 11. April 2008 |
VCore erhöhung geht nicht.VCore erhöhung geht nicht.: Hallo Leute,
bin zurzeit ein bisschen am oc und blöderweise ist schon ab 2860Mhz bei meinem x2 5200+ schluss. Ich habe im Bios die Spannung erhöht und abgespeichert, jedoch passiert nichts, obwohl...
Prozessoren | 9. Dezember 2007 |
Kann ich damit vcore erhöhen??Kann ich damit vcore erhöhen??: ich hab mich gestern mal getraut zu ocen..und das hat dann auch wunnerbar geklappt.... konnte meinen sempron3100+ von 1800MHz auf 1970Mhz ocen. ich weiß, das ist nicht viel, aber mit ddr266 geht...
Prozessoren | 31. Dezember 2006 |
Vcore erhöhen?! solved
ami bios vcore einstellen
