vcore bei oc i7 860
Diskutiere und helfe bei vcore bei oc i7 860 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, wollt mal wissen, was denn der vcore bei einem i7 860 betragen darf, ohne das der schaden nimmt. also eine ungefährliche grenze. habe schon... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Cutter, 22. November 2009.
  1. Cutter
    Cutter Computer-Genie
    14. Juli 2009
    hi,
    habe schon viele gesehen, die über 1,4V haben. das ist derb viel oder ?
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: vcore bei oc i7 860
    Da wo es noch keinen schaden nimmt wäre 1,35V aufwärts wird dann schon bissle kritisch.
  4. Cutter
    14. Juli 2009
    ok und hast ne ahnung, wie warm der werden darf, ohne dass er schaden nimmt ?
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    72°C Kern Temp solltest net überschreiten , die CPU hält zwar mehr aus aber ist meist verbunden mit nem defekt der CPU oder fehler.
  6. Cutter
    14. Juli 2009
    ok vielen dank
  7. PC Tuner4ever
    PC Tuner4ever Banned
    17. April 2008
    Ich habe auch einen i7-860 @ 3,8 GHZ...
    der läuft zwar im Idle mit kühlen 35°C aber sobald ich Prime95 anwerfe und das 3 Minuten an ist liegt er schon bei 69-72°C. :(
    Als Kühler dient ein EKL Alpenföhn Brocken mit einem Silent Eagle 2000 Lüfter.
    Raumtemperatur sind im Moment 22°C... aber im Somme können es bis zu 33°C werden und dann glaube ich nicht das die aktuelle Kühlung ausreicht.
    Was kann ich also machen außer runtertakten ? :eek:
    #6 PC Tuner4ever, 1. Januar 2010
vcore bei oc i7 860
vcore bei oc i7 860 - Similar Threads - vcore 860
2500k vcore frage
2500k vcore frage: hallo alle zusammen. Zur Problematik :Habe heute meine i5 2500k mehrfach nach diversen Anleitungen im netz versucht zu übertakten was letzendlich auch naja ich nenne es mal zum Teilerfolg geführt...
freie Fragen 25. Januar 2015
AMD FX-6350 1,5V VCORE schädlich?
AMD FX-6350 1,5V VCORE schädlich?: AMD FX-6350 1,5V VCORE schädlich?
Computerfragen 14. Februar 2014
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!: Hallo Leute, habe am Mittwoch mir einen AMD FX-8320 gekauft, denn ich gestern auf ein Asus Crosshair V Formula gesetzt habe zusammen mit einem 4gb DDR3 Rammodul (Crucial Ballistix Tactial...
Prozessoren 1. November 2013
Welche VCore
Welche VCore: Habe meinen i5 3570K momentan mit 4GHz laufen. Im CPU-Z schwang der VCore unter Last (Prime95) zwischen 1,20-1,22. im Programm Core Temp allerdings zwischen 1,29-1,30. Was stimmt denn nu.Im Bios...
freie Fragen 2. Januar 2013
3930K @ 4.5 Ghz wie viel Vcore
3930K @ 4.5 Ghz wie viel Vcore: 3930K @ 4.5 Ghz wie viel Vcore Wie viel Vcore braucht ein 3930k @ 4.5 Ghz damit er stabil läuft?
Computerfragen 3. September 2012
VCore-Einstellungen i7-2600K
VCore-Einstellungen i7-2600K: Hallo! Ich arbeite derzeit an der Übertaktung meines 2600K und versuche jetzt erstmal die Spannung passend hinzubiegen. Dabei komme ich ein wenig durcheinander und bräuchte Hilfe. (Google hat...
Prozessoren 4. Juli 2012
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K: Guten Tag, ich habe da mal eine allgemeine Verständnisfrage, auf die ich keine passende Antwort finde. Es geht um den 2600K bzw. um die VCore-Spannung. Aktuell läuft mein 2600K auf 4,6 GHz...
freie Fragen 1. Juni 2012
CPU VCore höher als eingestellt...?
CPU VCore höher als eingestellt...?: CPU VCore höher als eingestellt...? Hallo Meine CPU (AMD Phenom II X4 955) läuft seit ca. einem halben Jahr mit 3,8 GHz auf einem ASRock 970 Extreme3. Gestern dann das Entsetzen, die...
Computerfragen 29. April 2012
vCore liegt nicht voll an
vCore liegt nicht voll an: vCore liegt nicht voll an (Thuban+Crosshair V) Ich muss jetzt doch mal ein Thema aufmachen. Bin grad dabei meine Config anzupassen und habe FSB 250 Mhz getestet (mit niedrigem Multi) und für...
Prozessoren 19. April 2012
Asrock p67 pro 3 vcore erhöhen
Asrock p67 pro 3 vcore erhöhen: Asrock p67 pro 3 vcore erhöhen Wenn ich bei meinem mainboard den vcore (cpu strom in volt oder?) erhöhen möchte ist es so, dass da dan +0.05 v steht aber der prozessor 0,2 (variiert) bekommt...
Computerfragen 18. Februar 2012
CPU Vcore
CPU Vcore: Gibt es ein Programm womit ich die Vcore-Werte der CPU aufzeichnen kann ? Ich sehe schon im Windows betrieb das der Vcore etwas schwankt (CPU-Z), nun möchte ich wissen ob dies auch beim...
freie Fragen 4. Februar 2012
VCore nicht konstant
VCore nicht konstant: Hallo liebe Sysprofile-Gemeinde. Wie der Titel schon sagt habe ich Probleme eine konstante VCore zu halten. Habe meinen FX-8150 OCed und dazu die VCore per BIOS stabilitätshalber auf 1,4V...
Prozessoren 3. Februar 2012
1,4 Vcore für Dauerbetrieb bei i7 980?
1,4 Vcore für Dauerbetrieb bei i7 980?: Hallo Ich habe meinen Intel Core i7 980 auf 4,6GHz laufen mit 1,4V. Gekühlt wird mit einem 1080er Radi und einem Watercool Heatkiller. Unter Last bekommt die CPU ca. 50 grad und die Kerne maximal...
freie Fragen 18. Januar 2012
vcore bei oc i7 860 solved
