vcore ändern
Diskutiere und helfe bei vcore ändern im Bereich Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, kann mir jemand von euch sagen wie ich bei meinem Acer 5920g die upu spannung ändern kann? mit nhc gehts nicht so wirklich. ich hoffe es gibt... Dieses Thema im Forum "Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads" wurde erstellt von Manny_O, 4. Mai 2008.
  1. Manny_O
    Manny_O Computer-Guru
    9. Dezember 2007
    ich hoffe es gibt eine andere möglichkeit!
    mfg
    #1 Manny_O, 4. Mai 2008
  2. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Ich würde mal sagen garnicht ;) das ist ein notebook die haben praktisch keine OC Eigenschaften/Einstellungen.
    #2 bernd das brot, 4. Mai 2008
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    EIST abstellen im Bios, nachschaun ob sich die Option auftut (ist meißt versteckt)
    Würe aber abraten, Dein notebook würde sicher zu heiß werden als das du noch deine hand drauf legen würdest.
  4. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Nicht ganz richtig!
    Es gibt durchaus Notebooks die haben einen Power Boost Button wo die CPU um einige MHZ beschleunigt werden kann, aber diese sind nur selten!
    Ausserdem haben einige Dell XPS Books einstellungen im BIOS mit denen man die CPU OCEN kann!
    Kommt auch auf die CPU an, sowie bei meinem ( XPS M1710 ) z.B, da muss ich erst den T7600G einbauen um das ich ihn von 2,4 bis zu 3,14 GHz OCEN kann!
    Sonst weiss ich noch das man beim XPS M170 und XPS M1730 die CPUs OCEN kann!
    Würde dazu in speziellen Foren nachschauen was bei einem jeweiligen Notebook machbar ist! Vieleicht kann man mit ner anderen CPU und/oder nem speziellen BIOS auch beim ACER was regeln?!
    Gruss Scorpion :)
    #4 Scorpion, 4. Mai 2008
  5. Manny_O
    9. Dezember 2007
    Sorry, hab vergessen zu schreiben, will die spannung eigentlich runtertakten!
    Hat bei meinem stand pc ein paar Grad verbessert. und wollte es auch beim lapi probieren !
    mfg
    #5 Manny_O, 8. Mai 2008
vcore ändern
vcore ändern - Similar Threads - vcore ändern
Core VID niedriger als Vcore?
Core VID niedriger als Vcore?: Hi, habe einen 13900k und die P-Cores habe ich auf 5,5 ghz und die E-Cores auf 4,3 ghz Im Bios habe ich eine Spannung von 1,24V eingestellt, die VID ist auch 1,24V aber ausgelesen wird 1,248V im...
Prozessoren 11. Mai 2023
CPU Vcore zu niedrig?
CPU Vcore zu niedrig?: Meine CPU (i7 6700k) geht auf einem Kern ins Limit, was Natürliches eine gesamte Überforderung für die CPU bedeutet. und sich in Form einer generellen Verlangsamung (Slow Motion keine FPS...
Prozessoren 23. Februar 2021
2500k vcore frage
2500k vcore frage: hallo alle zusammen. Zur Problematik :Habe heute meine i5 2500k mehrfach nach diversen Anleitungen im netz versucht zu übertakten was letzendlich auch naja ich nenne es mal zum Teilerfolg geführt...
freie Fragen 25. Januar 2015
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!
AMD FX-8320 nicht stabil bei Standart Vcore?!: Hallo Leute, habe am Mittwoch mir einen AMD FX-8320 gekauft, denn ich gestern auf ein Asus Crosshair V Formula gesetzt habe zusammen mit einem 4gb DDR3 Rammodul (Crucial Ballistix Tactial...
Prozessoren 1. November 2013
Welche VCore
Welche VCore: Habe meinen i5 3570K momentan mit 4GHz laufen. Im CPU-Z schwang der VCore unter Last (Prime95) zwischen 1,20-1,22. im Programm Core Temp allerdings zwischen 1,29-1,30. Was stimmt denn nu.Im Bios...
freie Fragen 2. Januar 2013
VCore-Einstellungen i7-2600K
VCore-Einstellungen i7-2600K: Hallo! Ich arbeite derzeit an der Übertaktung meines 2600K und versuche jetzt erstmal die Spannung passend hinzubiegen. Dabei komme ich ein wenig durcheinander und bräuchte Hilfe. (Google hat...
Prozessoren 4. Juli 2012
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K
Frage zum maximalen VCore vs. Auto-VCore beim 2600K: Guten Tag, ich habe da mal eine allgemeine Verständnisfrage, auf die ich keine passende Antwort finde. Es geht um den 2600K bzw. um die VCore-Spannung. Aktuell läuft mein 2600K auf 4,6 GHz...
freie Fragen 1. Juni 2012
vCore liegt nicht voll an
vCore liegt nicht voll an: vCore liegt nicht voll an (Thuban+Crosshair V) Ich muss jetzt doch mal ein Thema aufmachen. Bin grad dabei meine Config anzupassen und habe FSB 250 Mhz getestet (mit niedrigem Multi) und für...
Prozessoren 19. April 2012
CPU Vcore
CPU Vcore: Gibt es ein Programm womit ich die Vcore-Werte der CPU aufzeichnen kann ? Ich sehe schon im Windows betrieb das der Vcore etwas schwankt (CPU-Z), nun möchte ich wissen ob dies auch beim...
freie Fragen 4. Februar 2012
VCore nicht konstant
VCore nicht konstant: Hallo liebe Sysprofile-Gemeinde. Wie der Titel schon sagt habe ich Probleme eine konstante VCore zu halten. Habe meinen FX-8150 OCed und dazu die VCore per BIOS stabilitätshalber auf 1,4V...
Prozessoren 3. Februar 2012
1,4 Vcore für Dauerbetrieb bei i7 980?
1,4 Vcore für Dauerbetrieb bei i7 980?: Hallo Ich habe meinen Intel Core i7 980 auf 4,6GHz laufen mit 1,4V. Gekühlt wird mit einem 1080er Radi und einem Watercool Heatkiller. Unter Last bekommt die CPU ca. 50 grad und die Kerne maximal...
freie Fragen 18. Januar 2012
VCORE Absenken
VCORE Absenken: hat von euch einer ne ahnung was eine absenkung der vcore von 1,4250 auf 1,3750 an watteinsparungen ergibt oder gibts ne formel das ca. zu errechnen danke:confused:
freie Fragen 31. Oktober 2011
VCore-Schwankungen loswerden?
VCore-Schwankungen loswerden?: Guten Tag, ich habe auf einem Gigabyte GPA 890 UD3H zusammen mit einem AMD Phenom II x6 ein Problem mit dem BIOS. Und zwar war ursprünglich der Auto-wert für die VCore bei 1,3V. Nun ist...
freie Fragen 4. August 2011
vcore ändern solved
