USB Port kaputt?
Diskutiere und helfe bei USB Port kaputt? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin Leute, immer wenn ich meine externe Festplatte an den linken USB Anschluss (vorne am Gehäuse) anschließen möchte, flackert meine G15... Discussion in 'freie Fragen' started by Junk!e, Mar 8, 2011.
  1. Junk!e
    Junk!e Grünschnabel
    Alex
    Junkie219
    Moin Moin Leute,
    immer wenn ich meine externe Festplatte an den linken USB Anschluss (vorne am Gehäuse) anschließen möchte, flackert meine G15 Tastatur und meine Maus fällt aus. Mir bleibt nur der PC Neustart. Stecke ich die Festplatte aber am rechten USB Anschluss an (auch vorne am Gehäuse) funktioniert alles.
    Ist der linke USB Port kaputt oder kann es noch andere Ursachen haben?
    System:
    Windows 7 Ultimate 64 bit
    AMD Phenom II X4 945 (3,00 GHz)
    nVidia GeForce GTX 460
    4 GB RAM
    420 Watt Netzteil (seit über einem Jahr läuft alles mit dem Ding)
    http://www.sysprofile.de/id136889
    Was noch erwähnenswert ist: Während gestern die Festplatte an dem linken Port angeschlossen war (funktionierte noch) und ich die Crysis 2 Demo gespielt habe, ging plötzlich mein Bildschirm aus (Grafikkarte usw. liefen noch) und ich musste den PC neustarten. Hatte dann die Festplatte noch nicht ausgestöpselt und kurz nach dem hochfahren passierte das gleiche wieder. Spricht doch alles gegen den linken USB Port, oder? Hoffe ihr könnt mir helfen. :)
    Greetz Alex
    #1 Junk!e, Mar 8, 2011
  2. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Es kann gut möglich sein, das eine Lötstelle defekt ist oder eventuell das Kabel vom Board zum Steckplatz nicht richtig sitzt. Hast du maö eine Sichtprüfung durchgeführt?
  3. Junk!e
    Junk!e Grünschnabel
    Alex
    Junkie219
    Danke für deine Antwort.
    Nein, habe das noch nicht geprüft, werde es morgen über Tag mal machen und mich dann hier melden wie es ausschaut (wenn ich es nicht vergesse :D).
    //Edit: Was mir aufgefallen ist, der USB Stecker geht in den vermeintlich defekten Anschluss viel leichter rein als in den nicht defekten.
    Also ich glaube jeder kennt es, man muss normalerweise immer ein bisschen Kraft anwenden um etwas an nen USB Port anzuschließen, das ist hier nicht der Fall bzw wurde von Zeit zu Zeit immer leichter/der Widerstand wurde geringer.
    #3 Junk!e, Mar 8, 2011
  4. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Das deutet schon fast auf eine defekt Lötstelle hin. Aber am besten mal genau unter die Lupe nehmen. Wortwörtlich ..
  5. Junk!e
    Junk!e Grünschnabel
    Alex
    Junkie219
    Hehe, das beruhig mich im gewissen Sinne. :D
    Ich komme aber wohl erst am Wochenende dazu.
    Zudem muss ich dann erstmal gucken wie ich da rankomme...
    Melde mich dann hier wieder, danke. :)
    //Edit: So, in meinem USB Kabel für mein Lenkrad steckte etwas schwarzes aus dem USB Anschluss drin, was ich zum Glück entfernen konnte. Ich werde den USB Anschluss dann zu tapen o.ä. Trotzdem danke an Atze für die schnelle Hilfe. :)
    #5 Junk!e, Mar 9, 2011
  6. dj-attic
    dj-attic PC-Freak
    Wenn die Kontaktpins kurzgeschlossen werden, also an die Schirmung kommen, kann es passieren, dass der Port auf dem Mainboard wegfackelt, von daher sollte der Port wirklich nicht mehr genutzt werden.. nur mal so angemerkt, selbst schon gesehen...
    Und soetwas fällt wohl nicht mehr unter Garantie beim Mainboard..
    #6 dj-attic, Mar 12, 2011
  7. Junk!e
    Junk!e Grünschnabel
    Alex
    Junkie219
    Jo, hab den Port schon mit schwarzem Tape zugeklebt.
    Bisher läuft auch alles. :)
USB Port kaputt?
USB Port kaputt? - Similar Threads - USB Port kaputt
MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor
MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor: MacBook Neo: Zwei USB-C-Ports, aber nur einer taugt für den Monitor Klingt erst einmal nach einem soliden Einstieg, allerdings sollte man bei den Anschlüssen genauer hinschauen.. . MacBook Neo:...
User-Neuigkeiten Mar 5, 2026
Windows 11: Microsoft will USB-C-Ports endlich einheitlich machen
Windows 11: Microsoft will USB-C-Ports endlich einheitlich machen: Windows 11: Microsoft will USB-C-Ports endlich einheitlich machen Besonders ärgerlich wird es, wenn man einen wichtigen Kundentermin hat und der externe Monitor schwarz bleibt. Microsoft hat...
User-Neuigkeiten Jun 2, 2025
Blaue USB Ports gehen auf einmal nicht mehr?
Blaue USB Ports gehen auf einmal nicht mehr?: Hallo, habe ein b650 gaming plus WiFi mainboard und auf einmal gehen alle blauen USB Ports nicht mehr. Habe das angeschlossen gerät in den roten getestet, da geht es. Sie funktionieren auch im...
Prozessoren Jan 25, 2025
Kann ich mit einem USB C Port Hdmi übertragen?
Kann ich mit einem USB C Port Hdmi übertragen?: Guten Tag zusammen, An meinem Laptop habe ich 2 USB C Ausgänge. Kann ich damit einen Bildschirm anschließen? Einer der Ausgänge ist gar nicht gekennzeichnet, der andere ist mit PD gekennzeichnet....
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 21, 2025
USB-Ports ohne Power - woher kommt's?
USB-Ports ohne Power - woher kommt's?: An meinem Desktop-Rechner habe ich seit kurzem das Problem, dass einige der USB-Ports wohl nur noch begrenzt erkannt werden. Nicht alle, speziell zwei an der Frontseite. Die hatten vorher ohne...
Mainboards Dec 6, 2024
Welchen USB Port für Windsows booting verwenden?
Welchen USB Port für Windsows booting verwenden?: gibt so viele hinten am Mainboard. tut es auch der USB 3.2? https://www.gutefrage.net/frage/welchen-usb-port-fuer-windsows-booting-verwenden
Prozessoren Sep 21, 2024
USB Port/Board defekt- was tun?
USB Port/Board defekt- was tun?: Liebe Community, bei meinem Lenovo ThinkPad X13 Gen1 funktioniert ein USB-A Anschluss nicht mehr. Ich habe bereits versucht über die Treiber-Einstellungen den defekten Anschluss zu deaktivieren...
Software & Treiber Sep 1, 2024
Beste USB-Ports?
Beste USB-Ports?: Hallo ich besitze dieses Mainboard: https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650E%2520PG%2520Riptide%2520WiFi/index.de.asp nun ist meine Frage wo ich idealerweise meine Maus und mein Keyboard einstecke für...
Mainboards Aug 26, 2024
USB und Display Port?
USB und Display Port?: Ich habe von meinen Monitor einmal das Display Port Kabel ganz normal in meiner Grafikkarte habe dazu aber auch noch ein usb Kabel vom Monitor im mainboard. Muss das auch drin bleiben oder kann...
Grafikkarten Aug 19, 2024
USB Ports verlieren ständig die Verbindung?
USB Ports verlieren ständig die Verbindung?: Moin, ich habe mir vor kurzem ein neuen PC zusammen gebaut. Ich hab Windows sauber installiert, alle Treiber runtergeladen, die neuste Bios Version etc. Dann habe ich meine Spiele runtergeladen...
Mainboards Aug 6, 2024
USB Port hinten bei Ps5 Plastik abgebrochen was tun?
USB Port hinten bei Ps5 Plastik abgebrochen was tun?: Ich habe mir vor einem Jahr bei Mediamarkt eine PS5 mit der zusätlichen 90 Euro teuren 3 Jahre Garantie zugelegt. Jetzt ist hinten am Port ein stück Plastik abgebrochen und dieses ist nun in dem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jun 24, 2024
Kann das Netzteil des rechners kaputt sein wenn am USB port noch strom ist?
Kann das Netzteil des rechners kaputt sein wenn am USB port noch strom ist?: Moin zusammen, Ich habe vorhin meinen Rechner ganz normal heruntergefahren und als ich ihn wieder anschalten wollte ging nix mehr. Die kleine led die qm Mainboard immer leuchtet ist jetzt auch...
Mainboards Dec 5, 2022
USB PORT KAPUTT DAS INNERE BLAUE PLASTIKTEIL ABGEBROCHEN?
USB PORT KAPUTT DAS INNERE BLAUE PLASTIKTEIL ABGEBROCHEN?: Hallo Frage steht oben kann da was passieren? ich benutze den Slot nicht mehr, das ist klar, hab ja usb ports genug. aber kann ein brand entstehen?!!!!!!!!...
Mainboards Nov 15, 2022
USB Port kaputt? solved
