USB-Port an Parallelport
Diskutiere und helfe bei USB-Port an Parallelport im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, ich habe bereits viele Adapter für Paralleldrucker auf USB gesehen. Der Laptop von meiner Mutter hat nur einen einzigen USB-Anschluss, der für die... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von RockNLol, 22. Mai 2008.
  1. RockNLol
    RockNLol Computer-Experte
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    hi,
    ich habe bereits viele Adapter für Paralleldrucker auf USB gesehen. Der Laptop von meiner Mutter hat nur einen einzigen USB-Anschluss, der für die Maus blockiert ist. Allerdings hätte sie gerne WLAN, was aber nicht geht, da ihr Modem den PCMCIA-Slot belegt. Also hätten wir das über ein USB-Wlan-Stick gelöst.
    Kann ich also den Parallel-Anschluss als USB-Anschluss umfunktionieren?
    ps: gemeint ist dieser Anschluss:
    mfg R'N'L
    #1 RockNLol, 22. Mai 2008
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    hmm so nen adapter hab ich jetzt nicht gefunden..auch kein Y-Kabel aber nimm doch einfach nen Mini-USB-Hub mit 2 anschlüssen..hab da letztens einen gesehen da wars rechts und links also das sich auch 2 Sticks anschliessen lassen..
    EDIT: http://www.computeronlineshop.net/C...HUB-31-3xUSB-AB-1xMini-USB-5P-St-1320464.html
    #2 robert_t_offline, 22. Mai 2008
  4. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    Ja, ein HUB ist die beste Option, die du in dem Fall wählen kannst
  5. Startrooper55
    Startrooper55 Computer-Versteher
    1. Dezember 2007
    Clemens
    Also ich wage doch stark zu bezweifeln, daß die von dir gewünschte Funktion sich über den Parallelport, der ja eigentlich für Drucker und Scanner gedacht war, realisieren läßt. Also schließe ich mich meinen Vorrednern bezüglich des Hub logischerweise an.
    #4 Startrooper55, 23. Mai 2008
  6. thermion
    thermion BIOS-Schreiber
    24. Februar 2008
    was mich interessieren würde, ist wie man denn von paralleler auf serielle datenübertragung mittels adapter umwandelt?
    #5 thermion, 23. Mai 2008
  7. -=kF=-
    25. Februar 2008
    Ja, so Kabel gibt es, aber bei mir haben die nie funktioniert... :ugly:
    Hatte mal ein in der Bucht gekauft, aber konnte es nie wirklich testen^^
  8. HackerChris
    HackerChris Lebende CPU
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Wenn du Serien in Form von USB meinst wird das wohl nicht gehen!
    Denn im Parallelport fehlen die 12V Strom Anschlüsse vom USB!
    Aber sonst ist das ja gut möglich per parallel seriel Wandler, solche teile hat es ja auch in den Kabeln von z.B. Handys ... mein handy hat einen parallel Anschluss und wird per Kable an den USB des PC angschlossen, da hat es einen Knubbel im Kabel und der ist so ein Parallel Seriel-Wandler!
    #7 HackerChris, 23. Mai 2008
  9. thermion
    24. Februar 2008
    mir gehts hier gar nicht so um die spannungsversorgung von usb (die neben bei 5V beträgt), sondern eher wie man die daten die seriell von USB port kommen parallel durch die entsprechende schnittstelle zwängt via adapter ^^
    #8 thermion, 23. Mai 2008
  10. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    kA. wie die das machen, hab nur eben so einen Adapter gesehen, und dachte, das isses.
    Hub ist nicht wirklich eine gute Lösung, da es ein USB 1.1 Stecker ist, und der daher höchstwarscheinlich nen externen Stromanschluss brauchen würde.
    #9 RockNLol, 23. Mai 2008
  11. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Kauf Dir doch für 1€ ein USB PS2 Adapter und stecke die Maus am PS/2 Anschluss an. Dann ist der USB frei. Die meisten halbwegs brauchbaren Mäuse (Logitech und so) können den PS/2 Mode.
    Und nen Hub für 5€ gleich mitkaufen.
    Es gibt keine USB 1.1 oder 2.0 Stecker oder sonstwas. Nur eben die Standards wie HiSpeed und FullSpeed. Nischts anderes, ist hardwaretechnisch das gleiche. Erst mit dem USB3.0 (SuperSpeed) wird es ein kombinierten Stecker/Buchse geben. Ist eigentlich auch nur ein USB Kabel, nur eben ein optischer Leiter mit drin.
  12. RockNLol
    10. August 2007
    Hans-Georg Albrecht
    91531
    104365
    wieso geht die WD Passport II von meiner Schwester dann an ihrem Laptop mit USB 2.0 und am Laptop von meiner Mutter mit 1.1 nicht, weil sie nicht starten kann weil sie zu wenig strom bekommt?
    So ein PS2 Adapter steht zu weit raus...
    Es wird soundso Zeit für einen neuen Laptop,
    also dann mfg
    RockNLol
  13. Schweini
    Das weiß ich nicht und ist mir auch wurscht :)
    Mit USB hats nix zu tun.
  14. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Ist wahrscheinlich ähnlich wie an manchen PCs, wo externe Platten nicht am Front usb nicht gehen, aber hinten, weil eben die "Front" nicht mit genausoviel Strom versorgt wird.
    Das hat Nichts mit 1.1 oder 2.0 zu tun, sondern allein mit der Stromversorgung. ;)
  15. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ein normaler Parallelanschluss nach der Centronix-Schnittstelle kann ja bei weitem nicht so viele Pakete übertragen in einer Sekunde wie ein USB 2.0. Deshalb brauchst du nur einen Chip der den Parallelbus in den USB umwandelt. Um andere Spannungen zu erreichen gibt es auch eine Lösung. Einfach ein Step-Up von 5V auf 12V. Auf Modding-faq.de wird erklärt wie man ein solches baut. Geht also zumindest auf dem Papier alles 1A.
    #14 The_LOD2010, 25. Mai 2008
  16. HackerChris
    3. Dezember 2007
    "nur" Chris ^^
    65909
    65910
    kesnar
    Naja auf dem Papier :)
    Sowas kenn ich ... und dann verbindet man aus versehen auf den Chip die Daten mit der Strom Leitung und schwupps ... braucht man einen neuen PC :rolleyes:
    Ist schon interessant, aber nicht zum nachbauen geeignet ;)
    Ein USB-Hub ist sicherer, einfacher und einfach besser :o
    #15 HackerChris, 25. Mai 2008
USB-Port an Parallelport - Similar Threads - USB Port Parallelport
Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown
Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown: Modulare USB-C-Ports sind Geschichte: Das Samsung Galaxy S10 und S10e im iFixit-Teardown Mit neuem In-Display-Fingerabdruckleser (zumindest im S10 und S10+) und der Möglichkeit, kabellos geladen...
User-Neuigkeiten 7. März 2019
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch
Windows 10: USB-Problem - Com-Port(s) in Gebrauch: Hallo, habe seit einigen Wochen das Problem, dass ich einen USB-Seriell Adapter an meinen PC anschließe und versuche eine serielle Verbindung aufzubauen, und dann erhalte ich die Meldung "Com...
Windows 10 1. Februar 2017
Usb Port funktioniert nicht Windows 10
Usb Port funktioniert nicht Windows 10: Hallo, sobald ich zuviele USB geräte angeschlossen habe (ab 6 geräten) fäng Windows an zu spinnen, dabei ist völlig egal was ich zusätzlich anschließe. Ich habe extra eine PCI Karte gekauft die...
Windows 10 24. Mai 2018
Windows 10: Meldung über Stromüberspannung auf USB Port seit Win10 Update
Windows 10: Meldung über Stromüberspannung auf USB Port seit Win10 Update: Es wurde heute ein Funktionsupdate von Windows 10 eingespielt. Seitdem poppt bei mir durchgehend die Meldung auf, dass ein USB Slot „überspannt“ ist. Ich habe sicherheitshalber alle Geräte aus den...
Windows 10 5. März 2018
Windows 10: Die USB 2 Ports laufen tadellos.
Windows 10: Die USB 2 Ports laufen tadellos.: wenn mein PC aus dem Standby erwacht sind meine USB 3.0 Ports ohne Strom. Nach einem Neustart funktioniert alles wieder prima. Ich habe bereits den Schnellstart und das selektive USB Energiesparen...
Windows 10 23. Februar 2018
HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b
HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b: HDMI Alt Mode verbindet Ports mit USB Typ-C und HDMI 1.4b Man nennt das ganze HDMI Alt Mode. Partner können ab sofort Kabel anbieten, welche sich an einer Seite mit einem Anschluss für USB Typ-C...
User-Neuigkeiten 3. September 2016
USB Ports spinnen
USB Ports spinnen: Hallo, Ich habe ein weiteres Problem mit meinem Asus Notebook. Wenn nur die Maus eingesteckt ist (USB-Maus) funktioniert sie wie sie funktionieren soll, wenn ich aber einen USB Stick einstecke und...
freie Fragen 21. August 2016
Eingeschränktes Wlan bei benutzung der USB 3.0 Ports
Eingeschränktes Wlan bei benutzung der USB 3.0 Ports: Hallo, folgendes mein PC ist ein paar Monate alt (selbstgebaut) und er hat vorne und hinten Usb 3.0 Anschlüsse und verbaut ist eine Wlan Karte die stabile 3 Striche liefert. Wenn ich jetzt...
Probleme mit Hardware 11. Juni 2015
USB Hub & schaltbar & aktiv & min. 4 Ports gesucht
USB Hub & schaltbar & aktiv & min. 4 Ports gesucht: Servus, ich suche einen guten USB Hub, der schaltbar ist (optimalerweise auf jedem Port) aktiv (mit Netzteil also) min. 4 Ports besitzt USB 2.0 schön wäre ein "Schnelllade" Port mit...
Sonstige Komponenten 22. November 2014
PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!?
PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!?: PC USB Ports funktionieren nach einiger Zeit nicht mehr!? Servus, Mein Pc hat irgend ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter weiß. Problembeschreibung: Ich starte meinen PC ganz...
Computerfragen 30. Juni 2014
Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports)
Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports): Acer Iconia W510 Keydock USB-HUB Geräte werden nicht erkannt (Fehler beim zurücksetzen des Ports)
Computerfragen 20. Februar 2014
Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht
Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht: Alle USB-Ports funktionieren nicht + maus + Tastatur auch nicht
Computerfragen 11. Januar 2014
Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen?
Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen?: Kann man einen USB 2.0 Port an einen USB 3.0 Port anschliessen? Ja, die sind abwärtskompatibel.
Computerfragen 25. Februar 2013
USB-Port an Parallelport solved
