usb-hd verschiedet sich während des betriebes
Diskutiere und helfe bei usb-hd verschiedet sich während des betriebes im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, ich habe folgendes problem unter win2000 mit einer usb-verbatim #47501 (500 gb platte): während des betriebs erscheint nach ca 30 min.... Discussion in 'Festplatten, SSDs & Wechselmedien' started by retrovirus, Jun 10, 2010.
  1. retrovirus
    retrovirus Grünschnabel
    helmut kupper
    hallo,
    während des betriebs erscheint nach ca 30 min. (eher früher) die meldung über das unerlaubte entfernen einer usb-komponente und die festplatte wird wieder neu eingelesen. meist erscheint der fehler dann direkt nach dem neustart der platte. ich habe auch den eindruck, daß der fehler eher erscheint, wenn ich im verzeichnisbaum auf unterverzeichnisse zugreife.
    teilweise sind dann auch sämtliche dateien weg, die verzeichnisstruktur bleibt allerdings erhalten. dieses phänomen ist nach dem nächsten neustart weg. allerdings nur bis zum nächten fehler.
    liegt es nur am usb-interface, oder ist möglicherweise die platte schrott ?? (sind noch ca 400 gb die ich brauche)
    für antworten wäre ich dankbar.
    gruß
    helmut kupper
    #1 retrovirus, Jun 10, 2010
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    Hängt die Platte an ner extra Stormversorgung? Hat auch der HUB ne extra Stormversorgung?
    Den wenn du bie Platte nur über den Storm des USB-HUB´s betreibst kanns sein das das nicht aussreicht ;)
    #2 robert_t_offline, Jun 10, 2010
  3. retrovirus
    helmut kupper
    ups,
    danke für die super schnelle antwort.
    die platte hängt direkt am usb des rechners, ohne externen hub.
    die stromversorgung liefert ein externes netzteil 5v 2a, 12v 2a.
    gruß
    helmut kupper
    #3 retrovirus, Jun 10, 2010
  4. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    Hmm..wer lesen kann :D Stimmt du hast die Platte dierekt am Rechner, sorry.
    Hmm das hört sich dann an wie wenn die Platte aussetzer hat, heisst also das sichs nach defekt anhört. Kann aber auch der USB sein..Steck mal die Platte an nen anderen USB an und test es ;)
    #4 robert_t_offline, Jun 10, 2010
  5. retrovirus
    helmut kupper
    hallo,
    hatte ich schon. zuerst war die platte an einem hub. bei jedem aussetzer ist dann der komplette hub abgeschmiert. deshalb habe ich die platte dann direkt an usb angeschlossen. erst an einen der hinteren usb, dann an einem auf der vorderseite.
    am notebook kam sofort die fehlermeldung.
    der fehler sollte aber doch theoretisch am usb-krempel liegen. ansonsten gäbe es doch schreib- oder lesefehler und keinen usb-fehler ???
    gruß
    helmut kupper
    #5 retrovirus, Jun 10, 2010
  6. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Deaktiviere mal im Gerätemanager bei allen USB-Hubs die Energiesparfunktion.
  7. retrovirus
    helmut kupper
    hallo,
    ist alles deaktiviert. :-(
    #7 retrovirus, Jun 10, 2010
  8. wraith
    129830
    Dann fällt mir Momentan nicht wirklich viel ein, ausser, was passiert wenn du im Gerätemanager den Schreibcache für dieses Laufwerk deaktivierst?
    Ohne Schreibcache dürfte es wenigstens keine Meldung über unerlaubtes Entfernen geben....
  9. retrovirus
    helmut kupper
    moin,
    damit durfte das problem wohl auch nicht gelöst sein....
    #9 retrovirus, Jun 11, 2010
  10. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ist das USB Gehäuse. Deine Festplatte ist iO, würde mir mal ein anderes Gehäuse (Icybox etc) besorgen.
    Kann natürlich auch der USB Port vom Mainboard sein, aber das kannste ja einfach an einem anderen testen. Ein USB Stick aus meiner Sammlung verhielt sich ähnlich, hab den dann weggeschmissen. Dongdong, Gerät weg und gleich wieder da. Natürlich mit "Gemaule" ^^
  11. retrovirus
    helmut kupper
    hallo,
    danke erstmal für die zahlreichen antworten,
    habe mittlerweile usb-gehäuse und kabel und usb-anschluss gewechselt. hat sich leider nix geändert. werde wohl in mühseliger frickelei die dateien so gut wie einzeln sichern müssen. :-(( grumpf
    #11 retrovirus, Jun 16, 2010
usb-hd verschiedet sich während des betriebes - Similar Threads - usb verschiedet betriebes
Sony bringt den MDR-3 zurück: Walkman-Kopfhörer kommt als USB-C-Version
Sony bringt den MDR-3 zurück: Walkman-Kopfhörer kommt als USB-C-Version: Sony bringt den MDR-3 zurück: Walkman-Kopfhörer kommt als USB-C-Version Damals machten beide mobiles Musikhören für Millionen Menschen alltäglich. Fast ein halbes Jahrhundert später sieht Sony...
User-Neuigkeiten Nov 5, 2026
Shure MV6 Gen 2: USB-Gaming-Mikrofon bekommt Update und weiße Variante
Shure MV6 Gen 2: USB-Gaming-Mikrofon bekommt Update und weiße Variante: Shure MV6 Gen 2: USB-Gaming-Mikrofon bekommt Update und weiße Variante Das MV6 Gen 2 richtet sich an Gamer, Streamer und Podcaster, die vom Headset auf ein dediziertes Mikrofon umsteigen wollen....
User-Neuigkeiten Oct 6, 2026
Amazon: Neuer Fire TV Stick 4K startet mit Alexa+, USB-C und Sideloading-Sperre
Amazon: Neuer Fire TV Stick 4K startet mit Alexa+, USB-C und Sideloading-Sperre: Amazon: Neuer Fire TV Stick 4K startet mit Alexa+, USB-C und Sideloading-Sperre Zur Markteinführung gibt es den Streaming-Stick direkt mit deutlichem Rabatt: Bis zum 12. Oktober (23:59 Uhr)...
User-Neuigkeiten Sep 30, 2026
User-Neuigkeiten Aug 21, 2026
Synology verabschiedet sich ganz vom USB-Printserver
Synology verabschiedet sich ganz vom USB-Printserver: Synology verabschiedet sich ganz vom USB-Printserver Die Funktion galt damit als veraltet (deprecated bzw. EOL), wurde nicht mehr aktiv gepflegt und erhielt keinerlei technischen Support oder...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2026
Satechi ChargeView 240W: Neuer Charger mit sechs USB-C-Anschlüssen
Satechi ChargeView 240W: Neuer Charger mit sechs USB-C-Anschlüssen: Satechi ChargeView 240W: Neuer Charger mit sechs USB-C-Anschlüssen Es folgt auf das im vergangenen Jahr veröffentlichte 140-Watt-Modell und richtet sich vor allem an Nutzer, die Notebook, Tablet,...
User-Neuigkeiten Jul 26, 2026
Synology veröffentlicht DSM 7.4.1-90080: Wichtige Fixes für USB-Geräte und Anpassungen bei KMIP
Synology veröffentlicht DSM 7.4.1-90080: Wichtige Fixes für USB-Geräte und Anpassungen bei KMIP: Synology veröffentlicht DSM 7.4.1-90080: Wichtige Fixes für USB-Geräte und Anpassungen bei KMIP Die Version DSM 7.4.1-90080 kümmert sich vor allem um aufgetretene Probleme mit USB-Hardware und...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen
USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen: USB: Das sind die Unterschiede zwischen den Versionen Dazu hat auch die Europäische Union beigetragen, welche USB-C als Ladeanschluss universell gemacht hat. Was oft im Alltag untergeht: USB ist...
User-Neuigkeiten Jul 4, 2026
Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da
Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da: Teufel Move 2: Kabel-In-Ears mit USB-C sind da Wer keine Lust auf leere Akkus oder Bluetooth-Gefummel hat, bekommt hier die passende Lösung für das Smartphone oder das Notebook. Der Berliner...
User-Neuigkeiten Jun 5, 2026
USB-C: WhatCable bringt Licht ins Kabel-Chaos unter macOS
USB-C: WhatCable bringt Licht ins Kabel-Chaos unter macOS: USB-C: WhatCable bringt Licht ins Kabel-Chaos unter macOS Von außen sehen fast alle Stecker gleich aus, aber dahinter verbirgt sich alles von der lahmen USB-2.0-Strippe bis zum flotten...
User-Neuigkeiten May 30, 2026
Notebooks mit USB-C ab April 2026 Pflicht: Was sich in der EU ändert
Notebooks mit USB-C ab April 2026 Pflicht: Was sich in der EU ändert: Notebooks mit USB-C ab April 2026 Pflicht: Was sich in der EU ändert April 2026 greift in der EU eine Vorgabe, die den Notebookkauf vielleicht verändert. Neue Laptops müssen sich per USB-C laden...
User-Neuigkeiten Apr 19, 2026
Bootfähige USB-Sticks erstellen: Ventoy 1.1.11 Jubiläumsupdate bringt Bugfixes
Bootfähige USB-Sticks erstellen: Ventoy 1.1.11 Jubiläumsupdate bringt Bugfixes: Bootfähige USB-Sticks erstellen: Ventoy 1.1.11 Jubiläumsupdate bringt Bugfixes Falls nicht, der kurze Anriss: Ventoy ist eine kostenlose Open-Source-Software, die es Benutzern ermöglicht, einen...
User-Neuigkeiten Apr 6, 2026
usb-hd verschiedet sich während des betriebes solved
  1. verbatim #47501 probleme
