Übertaktung ohne vcore Erhöhung...Schädlich?
Diskutiere und helfe bei Übertaktung ohne vcore Erhöhung...Schädlich? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Da ich schon länger übertakten möchte, interessiert mich eure Meinung zu folgender Frage: ich möchte schon länger ausschließlich meinen Prozessor... Discussion in 'Prozessoren' started by sikei, Dec 21, 2008.
Übertaktung ohne vcore Erhöhung...Schädlich? - Similar Threads - Übertaktung vcore Erhöhung |
Wie soll ich meinen PC Übertakten?Wie soll ich meinen PC Übertakten?: Diesen Mittwoch habe ich meinen zweiten Gaming-PC zusammengebaut und möchte ihn nun „professionell“ übertakten. EXPO ist bereits aktiviert, und die GPU habe ich schon einmal selbst übertaktet –...
Prozessoren | Jan 26, 2025 |
Ryzen 5 3500X Übertakten?Ryzen 5 3500X Übertakten?: Hallöchen, ich würde gern mein Ryzen 5 3500X Übertakten weiß aber nicht wie das geht. Ich möchte auch nix falsch machen. Verbaut:CPU: Ryzen 5 3500XGPU: Nvidia GTX 970 (Übertaktet)Mainboard:...
Prozessoren | Jan 24, 2025 |
Wie am besten CPU übertakten?Wie am besten CPU übertakten?: also wie kann ich die CPU übertakten ohne das die nach 5 minuten 100°C ereicht?
(also welche werte muss ich an passen?) ich habe schon probiert auf 3,6GHz zu übertakten (400MHz über normal) aber...
Prozessoren | Dec 4, 2024 |
Monitor übertakten?Monitor übertakten?: Hallo
Ich habe einen Monitor und möchte den gerne übertakten. Ich nutze eine AMD Gafikkarte um genau zu sein eine AMD Radeon 5700 XT und mein Monitor ist der AOC 24G2WG3 mit 165hz. Ich habe im...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | Nov 13, 2024 |
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?: Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob mein Mainboard einen io 11900kf übertakten kann und ob das eine gute zusammenstellung mit einer rtx 4070 ist?...
Mainboards | Oct 30, 2024 |
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?: Finde er läuft auch ganz gut mit 3,8 Ghz version oder sollte ich ihn übertakten?
https://www.gutefrage.net/frage/sollte-man-eine-5800x-amd-ryzen-uebertakten-oder-nicht
Prozessoren | Oct 20, 2024 |
Monitor (PC) übertakten?Monitor (PC) übertakten?: Hallo.
Ich habe den LG 34“ 34GN850P 3.440x1.440 und 144 Herz. Laut LG kann man den Bildschirm aber auf 160 Herz übertakten. Dazu habe ich 2 Fragen:
Verkürzt sich die Lebensdauer der Bauteile...
Grafikkarten | Oct 15, 2024 |
Ist das übertakten schädlich?Ist das übertakten schädlich?: Hallo,
hätte die frage, ob es schädlich wäre meinen ryzen 5 3600 zu übertakten, da ich gesehen habe, dass ich da noch paar fps dazu gewinnen würde. Natürlich würde ich dabei drauf achten es...
Prozessoren | Aug 24, 2024 |
Übertakt von CPU?Übertakt von CPU?: Ich habe mit AMD Adrenalin die CPU übertaktet mit der Einstellung Automatisch übertaken. Jetzt will ich es auf Standard zurückstellen aber es geht bzw funktioniert nicht....
Prozessoren | Jul 21, 2024 |
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?: Wenn man eine Cpu mit 3,8Ghz hat und sie auf 4,7Ghz übertaktet wenn die Cpu im Boost auch auf die 4,7Ghz taktet?
https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-beim-uebertakten-von-der-cpu
Prozessoren | Jul 7, 2024 |
i7 4790K übertakten?i7 4790K übertakten?: Hallo,
wenn man einen i7 4790K übertakten möchte, welche Taktrate wäre da realistisch? Also auf wie viel Ghz könnte man übertakten?
Und kann man das mit jedem Board oder muss man dafür ein...
Prozessoren | Jun 27, 2024 |
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen
danke für alle antworten
https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren | Jun 20, 2024 |
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?: möchte testen was für ergebnisse ich bekomme wenn ich diese cpu übertakte soll ich über das programm übertakten oder über das BIOS und wenn über den BIOS was stelle ich am besten ein?...
Mainboards | Jun 18, 2024 |
Übertaktung ohne vcore Erhöhung...Schädlich? solved
bluescreen beim übertakten schädlich
