Übertakten – was bedeutet das genau?
Diskutiere und helfe bei Übertakten – was bedeutet das genau? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich lese oft von cpu oder gpu übertakten. aber was bedeutet das genau? Discussion in 'freie Fragen' started by Unregistriert, Dec 8, 2010.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    #1 Unregistriert, Dec 8, 2010
  2. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Man erhöht die Taktraten der Hardware um somit bessere Leistung und/oder Benchmarkergebnisse zu erhalten! Das ist die Kurzform.
    Mehr kannst du hier *click* lesen, im ersten Link steht das Meiste.
    #2 BlackPitcher, Dec 8, 2010
Übertakten – was bedeutet das genau? - Similar Threads - Übertakten – bedeutet
Wie soll ich meinen PC Übertakten?
Wie soll ich meinen PC Übertakten?: Diesen Mittwoch habe ich meinen zweiten Gaming-PC zusammengebaut und möchte ihn nun „professionell“ übertakten. EXPO ist bereits aktiviert, und die GPU habe ich schon einmal selbst übertaktet –...
Prozessoren Jan 26, 2025
Ryzen 5 3500X Übertakten?
Ryzen 5 3500X Übertakten?: Hallöchen, ich würde gern mein Ryzen 5 3500X Übertakten weiß aber nicht wie das geht. Ich möchte auch nix falsch machen. Verbaut:CPU: Ryzen 5 3500XGPU: Nvidia GTX 970 (Übertaktet)Mainboard:...
Prozessoren Jan 24, 2025
Wie am besten CPU übertakten?
Wie am besten CPU übertakten?: also wie kann ich die CPU übertakten ohne das die nach 5 minuten 100°C ereicht? (also welche werte muss ich an passen?) ich habe schon probiert auf 3,6GHz zu übertakten (400MHz über normal) aber...
Prozessoren Dec 4, 2024
Monitor übertakten?
Monitor übertakten?: Hallo Ich habe einen Monitor und möchte den gerne übertakten. Ich nutze eine AMD Gafikkarte um genau zu sein eine AMD Radeon 5700 XT und mein Monitor ist der AOC 24G2WG3 mit 165hz. Ich habe im...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Nov 13, 2024
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?
Kann ich mit dem Asus - TUF Gaming B560-PLUS WIFI, Intel B560 einen i9 11900kf übertakten?: Hallo zusammen wollte mal nachfragen ob mein Mainboard einen io 11900kf übertakten kann und ob das eine gute zusammenstellung mit einer rtx 4070 ist?...
Mainboards Oct 30, 2024
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?
Sollte man eine 5800x Amd Ryzen übertakten oder nicht?: Finde er läuft auch ganz gut mit 3,8 Ghz version oder sollte ich ihn übertakten? https://www.gutefrage.net/frage/sollte-man-eine-5800x-amd-ryzen-uebertakten-oder-nicht
Prozessoren Oct 20, 2024
Monitor (PC) übertakten?
Monitor (PC) übertakten?: Hallo. Ich habe den LG 34“ 34GN850P 3.440x1.440 und 144 Herz. Laut LG kann man den Bildschirm aber auf 160 Herz übertakten. Dazu habe ich 2 Fragen: Verkürzt sich die Lebensdauer der Bauteile...
Grafikkarten Oct 15, 2024
Ist das übertakten schädlich?
Ist das übertakten schädlich?: Hallo, hätte die frage, ob es schädlich wäre meinen ryzen 5 3600 zu übertakten, da ich gesehen habe, dass ich da noch paar fps dazu gewinnen würde. Natürlich würde ich dabei drauf achten es...
Prozessoren Aug 24, 2024
Übertakt von CPU?
Übertakt von CPU?: Ich habe mit AMD Adrenalin die CPU übertaktet mit der Einstellung Automatisch übertaken. Jetzt will ich es auf Standard zurückstellen aber es geht bzw funktioniert nicht....
Prozessoren Jul 21, 2024
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?
Wo ist der Unterschied beim Übertakten von der Cpu?: Wenn man eine Cpu mit 3,8Ghz hat und sie auf 4,7Ghz übertaktet wenn die Cpu im Boost auch auf die 4,7Ghz taktet? https://www.gutefrage.net/frage/wo-ist-der-unterschied-beim-uebertakten-von-der-cpu
Prozessoren Jul 7, 2024
i7 4790K übertakten?
i7 4790K übertakten?: Hallo, wenn man einen i7 4790K übertakten möchte, welche Taktrate wäre da realistisch? Also auf wie viel Ghz könnte man übertakten? Und kann man das mit jedem Board oder muss man dafür ein...
Prozessoren Jun 27, 2024
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...
Ryzen 7 1700 übertakten auf 3,8ghz welche volt spannung am besten benutzen bei dem ryzen...: kenne mich nicht so aus deswegen danke für alle antworten https://www.gutefrage.net/frage/ryzen-7-1700-uebertakten-auf-38ghz-welche-volt-spannung-am-besten-benutzen-bei-dem-ryzen-master-programm
Prozessoren Jun 20, 2024
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?
Ryzen 7 1700 übertakten über BIOS oder über Ryzen Master Programm?: möchte testen was für ergebnisse ich bekomme wenn ich diese cpu übertakte soll ich über das programm übertakten oder über das BIOS und wenn über den BIOS was stelle ich am besten ein?...
Mainboards Jun 18, 2024
Übertakten – was bedeutet das genau? solved
