TV Karte: Terratec Cinergy S PCI
Diskutiere und helfe bei TV Karte: Terratec Cinergy S PCI im Bereich Sonstige Komponenten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich habe mir gestern nun endlich mal wieder eine TV Karte gekauft. Es handelt sich hierbei um die Terratec Cinergy S PCI. Soweit alles... Discussion in 'Sonstige Komponenten' started by mrsmilie, Aug 6, 2008.
  1. mrsmilie
    mrsmilie Hardware-Wissenschaftler
    Alex
    Hallo Leute,
    Terratec Cinergy S PCI. Soweit alles schick, ich
    habe die TV Karte eingebaut, gestartet, und die
    Karte wurde erkannt (Neue Hardware gefunden).
    Dann habe ich also die Treiber CD eingelegt da
    Windows logischer Weise die Treiber installieren
    wollte. Also habe ich das auch getan. Nach mehreren
    Versuchen von der CD kam immer wieder der gleiche
    Fehler. "Hardware konnte nicht installiert werden."
    Also habe ich mir die neusten Treiber runter geladen,
    deinstalliert und nochma die Treiber installieren lassen.
    Und es kam wieder der gleiche Fehler.
    Weiß evtl. einer von euch wie man diesen Fehler beheben
    kann? :(
    Danke schonmal im Vorraus.
    Gruß
    Smilie
    #1 mrsmilie, Aug 6, 2008
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    Bernd
    Das gleiche Problem hatte ich auch schon mal mit einer TV Karte. Der Treiber wollte sich absolut nicht durch starten der Install Exe installieren lassen.
    Ich musste daher den Treiber "manuell" über den Hardware Assistenten wählen.
    Hier ist eine Installationsanleitung vom Hersteller: KLICK, gehe mal genau so vor wie dort beschrieben.
    #2 hot_play, Aug 6, 2008
  3. mrsmilie
    Alex
    Thx erstmal fuer den Tip. Hab alles
    soweit nach Plan gemacht.... bis zum 13.
    Schritt... wo der Treiber installiert werden
    sollte. Da kam wieder das gleiche Problem
    wie oben im Bild zu sehen (Kann nicht installiert
    werden)... was nun? :(
    EDIT: auch der bei Schritt 15 angesagte neustart
    obwohl die Fehlermeldung kam, hat nichts geholfen,
    die drei Geräte werden trotzdem noch mit einem
    Gelben Ausrufungszeichen angezeigt.
    #3 mrsmilie, Aug 6, 2008
  4. hot_play
    Bernd
    Mach mal ein Neustart:
    #4 hot_play, Aug 6, 2008
  5. mrsmilie
    Alex
    Siehe Edit xD , sry ist mir auch erst nach dem Posten
    aufgefallen, aber hat wie beschrieben auch nichts
    gebracht :(
    EDIT: Nach der Deinstallation wie dort aufgeführt...
    (Auch mit der OEM-Datei löschen etc.) hat nichts
    gebracht, erneute Installation auch nicht möglich.
    #5 mrsmilie, Aug 6, 2008
  6. hot_play
    Bernd
    Sorry, hab dein Edit nicht gelesen da ich in diesem Moment mein Post geschrieben hatte:)
    Ich sehe auf deinem Screen aber nur zwei gelbe !
    Da ja beim Cinergy S PCI IR laut deinem Screen alles iO zu sein scheint->
    Hast du mal dies gemacht:
    EDIT:
    Wenn alle Versuche nichts bringen, dann benutze mal ein anderen PCI Steckplatz
    #6 hot_play, Aug 6, 2008
  7. mrsmilie
    Alex
    Ja ich weiß auch nicht wie das sein kann. Aber zumindest ist
    ja auf dem Bild links, auch angezeigt das die Installation von
    genau dem Gerät was "anscheind richtig" installiert wurde auch
    fehlgeschlagen ist. Hab ich selber nicht verstanden.
    Zum anderen Steckplatz. Ich habe nur 2 PCI-Plätze auf der anderen
    is die Soundkarte >.< ...
    Naja ich versuchs mal, ich melde mich gleich wieder....
    EDIT: Also, ich habe es jetzt in den zweiten PCI-Platz eingebaut
    hat alles super geklappt und wurde erkannt und installiert.
    Jetz hab ich nur ein anderes Problem. Jetzt kann ich meine
    Soundkarte nicht mehr benutzen also brauch ich jetz eine neue
    PCI-E 1x Soundkarte. Ich weiß das Crative eine hat fuer unter
    30 €uro, aber ich habe zZ die Xtreme Gamer drinne, und in
    Test wird geschrieben das diese weitaus besser ist als die
    fuer den 1x-Steckplatz. Kennt einer von euch denn noch eine
    andere Soundkarte fuer einen PCI-E 1x Steckplatz die genau so gut
    oder vllt soger besser als meine jetzige ist??
    #7 mrsmilie, Aug 6, 2008
  8. hot_play
    Bernd
    Steck die Soundkarte doch jetzt in den anderen freien PCI Steckplatz.
    #8 hot_play, Aug 6, 2008
  9. mrsmilie
    Alex
    Hab ich getan. Dann startet der ganze rechner nicht mehr.
    Kaum wieder ausgebaut war alles wieder I.O
    Hab jetzt erstma als Notlösung die Soundkarte von Asus drinne,
    aber das is ja nun nicht grad n Soundhighlight....
    #9 mrsmilie, Aug 6, 2008
  10. hot_play
    Bernd
    Möglich das es ein Treiberkonflikt gibt.
    Steck noch mal die TV Karte da rein und deinstalliere im Gerätemanager bei allen wo Cinergy S PCI steht die Treiber.
    Danach fährst du den Rechner runter, steckst die Soundkarte dort wieder rein und die TV Karte in den PCI Steckplatz wo sie funktioniert.
    Es kann aber sein das du den Treiber für die TV Karte noch einmal installieren musst.
    #10 hot_play, Aug 6, 2008
  11. mrsmilie
    Alex
    Ehm ja aber den Treiber von der Soundkarte hatte ich vor dem
    Ausbau schon DEinstalliert. Wei ich mir schon gedacht habe das
    irgentwas mit dem Steckplatz nicht stimmt, die alte TV karte ging
    da auch nicht mehr. Also Soundkartentreiber war so oder so
    gelöscht. Der von der TV karte auch, wurde nach dem einbau in
    den zweiten PCI Steckplatz wieder installiert, nun geht alles findet auch
    sender und der gleichen.
    EDIT: So.... die sender und alles von der TV karte sind nun gefunden....
    Aber nun habe ich ein anderes Problem xD ... das Bild ist jetz schwarz
    und ich hoere den Ton (Nein ich hab nicht das Radio angemacht xD)
    Aber wenn ich das Bild mit der Maus ueber den Bildschirm bewege, sehe
    ich das Bild, was ist das denn nun wieder? >.<
    #11 mrsmilie, Aug 6, 2008
  12. mrsmilie
    Alex
    Kann mir keiner helfen? :(
    Finde auch nicht wirklich was im INet :(
    #12 mrsmilie, Aug 8, 2008
  13. hot_play
    Bernd
    Meinst du deswegen:
    Dann installiere mal diese Wiedergabesoftware: http://www.terratec.net/de/produkte/treiber/produkte_treiber_de_18392.html
    #13 hot_play, Aug 8, 2008
  14. mrsmilie
    Alex
    #14 mrsmilie, Aug 8, 2008
  15. hot_play
    Bernd
    Eventuell noch mal neu installieren. Vieleicht wurde die Software nicht korrekt installiert(kommt öffters mal vor)
    Zum Deinstallieren und Installieren gehe so vor wie hier beschrieben "Sollten mit der installierten Version Probleme auftreten...." -> KLICK
    Es könnte aber auch einfach nur an einer Einstellung in der Software liegen.
    #15 hot_play, Aug 8, 2008
TV Karte: Terratec Cinergy S PCI - Similar Threads - Karte Terratec Cinergy
Google Maps in AI Studio: Karten-Apps lassen sich per Prompt basteln
Google Maps in AI Studio: Karten-Apps lassen sich per Prompt basteln: Google Maps in AI Studio: Karten-Apps lassen sich per Prompt basteln Man beschreibt dann einfach die eigene App-Idee, während das System die Konfiguration und die API-Schlüsselverwaltung...
User-Neuigkeiten Thursday at 11:12 PM
Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei Ankunftszeit berücksichtigen
Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei Ankunftszeit berücksichtigen: Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei Ankunftszeit berücksichtigen Entsprechende Hinweise sind im Code von iOS aufgetaucht.. . Apple Karten: Funktion soll Parkplatzsuche bei...
User-Neuigkeiten Wednesday at 10:12 PM
Strava: Update bringt bessere Routensuche, Offline-Karten und künftig Audio-Navigation
Strava: Update bringt bessere Routensuche, Offline-Karten und künftig Audio-Navigation: Strava: Update bringt bessere Routensuche, Offline-Karten und künftig Audio-Navigation Die Neuerungen drehen sich vor allem um das Entdecken passender Strecken, eine überarbeitete...
User-Neuigkeiten Oct 23, 2026
DelayBahn zeigt Züge jetzt auf der Karte
DelayBahn zeigt Züge jetzt auf der Karte: DelayBahn zeigt Züge jetzt auf der Karte Die Webseite prüft, wie zuverlässig Züge sind und ob es Verspätungen geben kann. Nun hat der Entwickler eine neue Funktion namens „Wo ist mein Zug?“...
User-Neuigkeiten Sep 30, 2026
Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland
Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland: Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland . . Apple Karten: Neue Kamerafahrten in Deutschland
User-Neuigkeiten Sep 28, 2026
Mario Kart 8 Deluxe: Kostenloses Update für die Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar
Mario Kart 8 Deluxe: Kostenloses Update für die Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar: Mario Kart 8 Deluxe: Kostenloses Update für die Nintendo Switch 2 jetzt verfügbar Die wohl größte Neuerung: An der Switch 2 lässt sich der Racer jetzt mit bis zu acht Spielern im lokalen...
User-Neuigkeiten Sep 2, 2026
Trinkgeld per Karte: Verbraucherschützer warnen vor manipulativen Vorschlägen
Trinkgeld per Karte: Verbraucherschützer warnen vor manipulativen Vorschlägen: Trinkgeld per Karte: Verbraucherschützer warnen vor manipulativen Vorschlägen Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) (und sicher nicht nur der) sieht darin ein wachsendes Problem und meldet...
User-Neuigkeiten Aug 28, 2026
eBike Flow App: Standorte aus anderen Karten-Apps teilen
eBike Flow App: Standorte aus anderen Karten-Apps teilen: eBike Flow App: Standorte aus anderen Karten-Apps teilen Der Kern der neuen Version: Ihr könnt jetzt Standorte aus anderen Karten-Apps, etwa Google Maps, direkt mit der eBike Flow App teilen....
User-Neuigkeiten Aug 24, 2026
Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel
Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel: Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel . . Nintendo und Coppenrath bringen Mario-Kart-Kekse in den Handel
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr
GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr: GTA 6: Mögliche Gameplay-Leaks zeigen Karte, Karma-System und mehr Rockstar Games reagiert derzeit mit DMCA-Takedowns gegen die Verbreitung der kurzen Videoclips, weshalb wir auch nicht auf...
ChatGPT Karten startet in der Europäischen Union
ChatGPT Karten startet in der Europäischen Union: ChatGPT Karten startet in der Europäischen Union Damit hält eine Funktion Einzug, die ChatGPT bei ortsbezogenen Anfragen hilfreicher machen soll.. . ChatGPT Karten startet in der Europäischen Union
User-Neuigkeiten Aug 10, 2026
FRITZ!OS 8.25 bringt Telefonie über die SIM-Karte für die FRITZ!Box 6850 5G v2
FRITZ!OS 8.25 bringt Telefonie über die SIM-Karte für die FRITZ!Box 6850 5G v2: FRITZ!OS 8.25 bringt Telefonie über die SIM-Karte für die FRITZ!Box 6850 5G v2 Das Release bringt eine nette Neuerung für Mobilfunk-Anwender mit: Die Telefonie über die Mobilrufnummer der...
User-Neuigkeiten Aug 4, 2026
es findet keinen treiber für terratec cinergy t usb xs tv-karte
es findet keinen treiber für terratec cinergy t usb xs tv-karte: es findet keinen treiber für terratec cinergy t usb xs tv-karte hallo, ich habe windows 7 und wollte cinergy t usb xs auf meinem notebook instalieren ( ich habe windows 7). leider...
Computerfragen Sep 1, 2011
TV Karte: Terratec Cinergy S PCI solved
  1. cinergy spci
