Tower Kühler für Phenom II 955
Diskutiere und helfe bei Tower Kühler für Phenom II 955 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich suche einen Towerkühler, in Schwarz, mit sehr guten Kühlleistungen der auf ein AM3 Sockel zu Montieren ist das er nach hinten raus blasen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Gorsi, 9. April 2011.
  1. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Ich suche einen Towerkühler, in Schwarz, mit sehr guten Kühlleistungen der auf ein AM3 Sockel zu Montieren ist das er nach hinten raus blasen kann. Er darf dabei nicht zu breit sein, denn ich habe 8GB Reaper Ram drinnen, und da komme ich mit meinem jetzigen True Black schon nicht richtig hin und musste den Lüfter auf die andere Seite hängen (also saugend)
    Dann schlagt mal vor. ;)
  2. Mr_Lachgas
    dann sollte der Prolimatech Armageddon genau das richtige für dich sein
    kühler ist nicht sehr dick
    aber verfügt über eine große kühlfläche
    am besten passend dazu 2 Scythe Slip Stream 140mm SM1425SL12H - 1700rpm
    könnte dann so aussehen http://pic.sysprofile.de/images/zY256786.jpg
    alternativ ginge auch der Zalman CNPS9900 MAX
    der lüfter sitzt zentral, ebenfalss ein 140 mm modell
    mess mal den abstand von mitte der cpu bis vor den ersten ram
    beim Prolimatech + lüfter müssten es sein: 50 mm /2= 25 mm + 25 mm (Lüfter) = 50 mm
    beim Zalman müssten es sein: 94 mm /2 = 47 mm
    beim Thermralright True Black wären es mit dem Lüfter vorn montiert: 64 mm / 2 = 32 mm + 25 mm (Lüfter) = 57 mm
    beide vorgeschlagenen Kühler gehören mit zu den besten 10
    #2 Mr_Lachgas, 9. April 2011
Tower Kühler für Phenom II 955 - Similar Threads - Tower Kühler Phenom
Sony: Neue Party-Lautsprecher ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 und ULT TOWER 5 vorgestellt
Sony: Neue Party-Lautsprecher ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 und ULT TOWER 5 vorgestellt: Sony: Neue Party-Lautsprecher ULT TOWER MAX, ULT TOWER 7 und ULT TOWER 5 vorgestellt Die Modellreihe besteht aus dem Flaggschiff ULT TOWER MAX sowie den beiden kleineren Modellen ULT TOWER 7 und...
User-Neuigkeiten 1. September 2026
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart: Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart . . Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
User-Neuigkeiten 17. Mai 2025
Bundeskartellamt wirft Vodafone und Vantage Towers Behinderung von 1&1 vor
Bundeskartellamt wirft Vodafone und Vantage Towers Behinderung von 1&1 vor: Bundeskartellamt wirft Vodafone und Vantage Towers Behinderung von 1&1 vor Nach vorläufiger Einschätzung der Behörde haben Vodafone und dessen Funkturmtochter Vantage Towers den Netzbetreiber 1&1...
User-Neuigkeiten 11. April 2025
Passt in das midi tower t802 v2 Gehäuse ein ATXm Mainboard?
Passt in das midi tower t802 v2 Gehäuse ein ATXm Mainboard?: Hi, möchte meinen PC aufbessern. Unter anderem sollte da ein ATX micro mainboard rein. Um genau zu sein das:...
Mainboards 17. Februar 2025
PC Beleuchtung wechselt eigenständig. Was geht da kaputt? Der Tower oder die LEDs?
PC Beleuchtung wechselt eigenständig. Was geht da kaputt? Der Tower oder die LEDs?: Hi! Ich habe mir vor etwas mehr als einem Jahr einen neuen PC zusammen gebaut und die Beleuchtung allerdings nicht konfiguriert. Als ich ihn anschaltete, hatte er einen Farbwechsel drin. Alle...
Mainboards 22. August 2024
Humble Bundle veröffentlicht neues „Tower Defense“-Spielebundle
Humble Bundle veröffentlicht neues „Tower Defense“-Spielebundle: Humble Bundle veröffentlicht neues „Tower Defense“-Spielebundle . . Humble Bundle veröffentlicht neues „Tower Defense“-Spielebundle
User-Neuigkeiten 19. August 2024
gute Pc-Tower?
gute Pc-Tower?: Hallo ich suche nahc eine pc tower was viel Platz ist es soll 4 Lufter vorne haben und das sind die sache was ich verbauen Möchte das alles reinpassen muss wenn ihr besserer CPU-Kühlung kennt...
Prozessoren 17. August 2024
Ich wollte meinen alten Tower pc upgraden weiß aber nicht was das beste ist?
Ich wollte meinen alten Tower pc upgraden weiß aber nicht was das beste ist?: Hallo ich habe hier ein ganz alten Tower pc und wollte ihn upgraden ich wollte einmal wissen welche die beste CPU ist und wie viel Fans ich da reinbaten könnte und welcher der beste ram für den...
Prozessoren 3. August 2024
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?
Passt in Das Lian li 011dw mid tower mein b660 gaming x ddr4 Mainboard rein?: Hallo, ich frage mich ob mein B660 Gaming x ddr4 Mainboard in das Lian li 011dw mid tower rein passt habe nämlich keine antwort von lian li bekomm deswegen frage ich mal hier nach da man sehr oft...
Mainboards 20. Januar 2024
Guten CPU Tower Kühler der nicht den 2. RAM Slot verdeckt?
Guten CPU Tower Kühler der nicht den 2. RAM Slot verdeckt?: Moin, ich suche ein Guten Tower Lüfter der nicht den 2. RAM Slot verdeckt, also ich will noch den 2. RAM Slot benutzen können (nicht mehr als 70€)...
Prozessoren 25. Oktober 2022
Lieber CPU Wasserkühlung oder ein Tower-Kühler?
Lieber CPU Wasserkühlung oder ein Tower-Kühler?: Moin lieber diesen CPU Wasserkühler: https://geizhals.de/enermax-aquafusion-120-elc-aqf120-sqa-a2004461.html?hloc=de oder diesen Tower-Kühler:...
Prozessoren 11. Oktober 2022
Mainboard Tower Kühler?
Mainboard Tower Kühler?: Hoi, ich habe eben den https://www.amazon.de/gp/product/B0B7NVZFDM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 bestellt. meine Frage ist was mehr Sinn macht, den Lüfter in den...
Mainboards 19. September 2022
CPU Kühler ist sehr laut, wenn der Tower zu ist
CPU Kühler ist sehr laut, wenn der Tower zu ist: Abend :D Der CPU Kühler macht Krach, wenn ich den Tower zu habe. Sobald ich ihn von der Seite offen mache, wird er leiser. Die Temps sind aber in beiden Optionen niedrig, etwa 35° C. im...
Luft- & Wasserkühlung 16. Juli 2011
Tower Kühler für Phenom II 955 solved
