Ton, aber kein Bild..!?
Diskutiere und helfe bei Ton, aber kein Bild..!? im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leute, wenn ich die CD von CBS einlege will ich mal diverse Spiele Trailer anschauen.. das klappt auch so weit nur, dass ich kein Bild habe. Ton... Dieses Thema im Forum "Software & Treiber" wurde erstellt von Kingston King, 20. Juli 2008.
  1. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    Hi leute,
    wenn ich die CD von CBS einlege will ich mal diverse Spiele Trailer anschauen.. das klappt auch so weit nur, dass ich kein Bild habe. Ton ist vorhanden. Das alles wird via Media Player abgespielt.
    Jetzt wollte ich wissen, was daran schuld ist, dass ich kein Bild habe.
    Bitte um Hilfe.
    mfg
    Kingston King
    #1 Kingston King, 20. Juli 2008
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    liegt warscheinlich dran das du den Codec dazu nicht hast..
    lad das da mal Klick und installieres, dann sollte es gehen
    #2 robert_t_offline, 20. Juli 2008
  3. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    jo mach ich grad.. aber was hat es mit dem code auf sich??
    wieso muss ich den haben? Und bringt der mir wirklich was, weil Ton habe ich ja.
    #3 Kingston King, 20. Juli 2008
  4. robert_t_offline
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    #4 robert_t_offline, 20. Juli 2008
  5. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    öhm.. jo..
    ich habe das jetzt runter geladen, aber bringt nichts.. würde es vllt. was bringen wenn ich meinen Media Player update? ich mach das nämlich nie... naja ich machs einfach mal
    #5 Kingston King, 20. Juli 2008
  6. D!abloSV
    D!abloSV Alter Hase
    28. Dezember 2006
    Versuch's, wenn die Files im *.avi oder ähnlichem Format vorliegen mal mit dem VLC Player. Das sollte dann theoretisch gehen. Der benötigt keine Codecs in dem Sinne ;)
  7. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Würde aber statt K-Lite lieber CCCP (ein Codec-Pack, nicht die UdSSR :ugly:) empfehlen.
    (oder nur einen Stand-Alone-Filter ala ffdshow)
  8. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    jo ich werd mal alles versuchen.. danke für eure antworten
    #8 Kingston King, 20. Juli 2008
Ton, aber kein Bild..!? - Similar Threads - Ton Bild
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?
Monitor zeigt kein Bild, mainboard macht 1langen und 2kurze piep Töne was Defekt?: Hallo ich wollte nach fragen denn ich habe mir ein neuen pc zusammengestellt da mein Alter nicht mehr funktioniert. ich habe das Netzteil und die Grafikkarte übernommen von meinem alten pc...
Mainboards 23. Juni 2023
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?
Bild auf Pc friert seit gestern manchmal ein ,parrallel ist ein seltsamer surrender Ton. Warum?: Wie zu lesen friert das Bild ein. Wenn es dazu kommt reagiert der Pc auf nichts und spielt nebenbei konsequent einen nervigen surrenden Ton über mein Headset ab. Starte ich den Pc manuell per...
Software & Treiber 13. März 2023
Pc geht nicht an, kein bild, kein ton?
Pc geht nicht an, kein bild, kein ton?: Hallo, mein PC zeigt kein bild an und auch kein Signalton vom Mainboard ist zu hören. Ich hab alles mögliche rausgemacht un zu gucken ob dann Töne kommen aber es kommt nichts. Bitte keine Fragen...
Prozessoren 12. Februar 2023
Monitor gibt kein Bild aber Ton was tun?
Monitor gibt kein Bild aber Ton was tun?: Hallo erstmal, mein Problem ist, dass mein neuer Monitor, den ich seit dem 30.12 habe, plötzlich kein Bild mehr wiedergibt. Jedoch gibt er noch ein wieder durch ein Lautsprecher, den ich...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 11. Januar 2022
Gpu gibt kein Bild aber ton?
Gpu gibt kein Bild aber ton?: Gpu: HP gtx 960 Wenn ich spiele habe ich in unregelmäßigen Abständen plötzlich kein Bild mehr. Ich habe beispielsweise heute Garry's mod mit meiner Freundin im LAN gespielt und da ist mir...
Grafikkarten 2. März 2021
Sat-Karte, weder Bild noch Ton?
Sat-Karte, weder Bild noch Ton?: Ich habe eine Technisat-Sat. PCI-Karte eingebaut und die passende Technisat Software installiert. Der Sendersuchlauf hat über 800 Sender gefunden. Es wird auch ein starkes Satelitenssignal...
Software & Treiber 19. Februar 2021
Sony Google TV (NSZ-GS7) - Ton und Bild ruckler
Sony Google TV (NSZ-GS7) - Ton und Bild ruckler: Hallo, ich bin auch einer der wenigen Besitzer eines Google TV von Sony, leider bin ich nicht sonderlich glücklich damit. Ich schleife das TV Signal von meinem Sat-Revceiver per HDMI durch den...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 31. August 2016
gamplay video: ton nicht synchron mit bild
gamplay video: ton nicht synchron mit bild: hi leute, bin absoluter forum neuling bei fehlern nicht böse sein :) ich habe folgendes problem. und zwar wenn ich ein spiel aufnehme, egal welches, hängt nach und nach der ton hinterher. am...
Software & Treiber 20. März 2015
PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen.
PC system zusammen gebaut aber es kommt weder Bild noch ein Ton,aber Lüfter laufen.: Hallo zusammen,habe da ein kleines Problem. Bekomme mein System einfach nicht richtig gestartet,habe nun das Mainboard,cpu,gpu,netzteil schon getauscht...3 Bildschirme zum testen stehen auch...
freie Fragen 11. November 2014
Pc neu zusammengebaut kein Ton/Bild
Pc neu zusammengebaut kein Ton/Bild: Nabend liebe Com. Habe nun meine Teile von MF bekommen und sofort zusammengebaut nach dem Tutorial von eurem Forum ( forum.sysprofile.de/tutorials-tricks/15166-computer-zusammenbau.html )....
Probleme mit Hardware 31. August 2013
PC-Umbau - Kein Bild - Kein Speaker-Ton
PC-Umbau - Kein Bild - Kein Speaker-Ton: Moin, ich habe auf mein Asus M4A785TD-V EVO einen AMD Fx 6300 gebaut, darüber einen Alpenföhn Brocken und 4 Gb A-Data Ram. Betrieben habe ich das ganze nun mit einem 600 und optional auch mit...
Probleme mit Hardware 14. August 2013
Phillips Fernseher geht an Ton kommt jedoch kein Bild...
Phillips Fernseher geht an Ton kommt jedoch kein Bild...: Hallo Leute, Mein Phillips 42 zoll Fernseher geht seit heute nachmittag nicht mehr. Als ich vorhin mal wieder ne Runde Wind Waker gezockt habe ging er plötzlich AUS. Ich konnt machen was ich...
freie Fragen 12. April 2013
Movie Maker Bild und Ton versetzt
Movie Maker Bild und Ton versetzt: Kennt das jemand? Habe mit dem Smartphone Videos gedreht und versuche nun einen Gesamtfilm mit Movie Maker daraus zu machen. Wenn ich die Filme auf mein Laptop ziehe, sind Bild und Ton synchron....
Software & Treiber 25. November 2012
Ton, aber kein Bild..!? solved
