Timings spürbar ?
Diskutiere und helfe bei Timings spürbar ? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, habe gerade dieser RAM Module von Kingston gefunden : Kingston HyperX 4GB DDR2-1066 7-7-7-20 Normalerweise sagt man ja immer ,dass Timings... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von finado, 14. Januar 2009.
  1. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Hey Leute,
    Normalerweise sagt man ja immer ,dass Timings nicht wichtig sind !
    Wie sieht das bei so einem krassen Beispiel aus wenn man dazu jetzt Timings von 4-4-4-12 nimmt !
    Wenn wirklich kein Unterschied zu spüren ist und die CL7 Module kaum bis gar nicht schlechter sind warum sind die dann bis zu 30€ billiger ?
  2. dbilas dynamic
    dbilas dynamic Gast
    Hi,
    Meine Timings sind auch auf 4.4.4.8, und merke keinen Unterschied zu CL5 (Einstellungen nach einbau)
    Und mein Speicher waren wesentlich Teurer. Da hat 2GB schon 49€uro gekostet.
    #2 dbilas dynamic, 14. Januar 2009
  3. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    merken tut man das sicherlich wenn man den pc bootet....und beim benchen
    die timings des kingston die du da gepostet hast stellste einfach auf 5-5-5-15 oder 4-4-4-12
    wenn sie dir zu hoch einegstellt sind
    #3 Agent Smith, 14. Januar 2009
  4. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    also ich habe zwischen 4-4-4-12 und 5-5-5-15 keine fühlbaren Unterschiede gemerkt, außer paar tausendstel in SuperPi oder paar MB im Everest Speicher Benchmark.
    Beim Booten oder anderen Anwendungen hab ich nix gemerkt.
    Wobei ich aber sagen muss, DDR2 Speicher mit 1066 Mhz und timings von 7-7-7-20 hab ich bis eben auch noch nicht gesehen ^^
  5. SchwarzerAfghane
    SchwarzerAfghane PC-Freak
    26. Mai 2008
    Ramon Schröder
    Im Bereich arbeiten und so Bemerkt man es nicht auch bei Spielen nicht. Das einzigste ist halt wie schon gesagt wurde beim Benchen (SuperPI.......)
    #5 SchwarzerAfghane, 14. Januar 2009
Timings spürbar ?
Timings spürbar ? - Similar Threads - Timings spürbar
Samsung: Rekordzahlen für die Galaxy-Z8-Serie und ein Schelm beim Timing
Samsung: Rekordzahlen für die Galaxy-Z8-Serie und ein Schelm beim Timing: Samsung: Rekordzahlen für die Galaxy-Z8-Serie und ein Schelm beim Timing Seit dem Marktstart am 7. August 2026 sollen die Verkaufszahlen des Galaxy Z Fold8 und des Fold8 Ultra um satte 45 Prozent...
Sind das meine jetzigen Timings, welche GPU Z ausgelesen hat?
Sind das meine jetzigen Timings, welche GPU Z ausgelesen hat?: Wenn ja weshalb weichen diese Latenzen den Angaben des Herstellers meined RAMs bei der Aktivierung von XMP ab (18 anstatt 17) Bitte Bild beachten! Danke!...
Prozessoren 10. Februar 2024
Welche Timings funktionieren sicher RAM 3200mhz?
Welche Timings funktionieren sicher RAM 3200mhz?: Hey Leute, welche Timings (CL) werden sicher funktionieren, wenn ich diese im BIOS für meine 2x8gb Sticks einstelle? Hardware: B550M DS3H Ryzen 5 5600 Patriot Viper Steel 16gb 3733mhz CL17...
Prozessoren 15. Januar 2024
Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...
Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...: Hallo, Ich würde gerne Testen wie weit mein AMD RYZEN 9 5950X das mitmachen würde auf einem ASUS ROG STRIX B550-F GAMING. 4600mhz sind laut Hersteller auf dem Mainboard möglich. Ohne XMP läuft...
Prozessoren 28. September 2023
DDR5 Timings?
DDR5 Timings?: Hi, Ich wollte mich mal erkundigen, wieso die Timings beim DDR5 RAM eigentlich so hoch sind, ob man das evtl. ändern kann, was denn die Timings überhaupt bringen und ob man denn einen...
Mainboards 29. März 2023
haben RAM timings Einfluss auf den dealy?
haben RAM timings Einfluss auf den dealy?: Ich weiß blöde frage und hat wahrscheinlich nichts damit zu tun aber ein freund meint das eingabeverzögerung also input delay größer ist wenn man die RAM timings im BIOS verändert weil seitdem er...
Grafikkarten 16. März 2021
RAM timings richtig einstellen?
RAM timings richtig einstellen?: Hab nen ryzen 5 3600 (übertaktet) und ein asrock b450 pro4 mit 2×8GB RAM 3200MHz. wenn ich das xmp Profil mit 3200 mhz lade stürzt der PC ungefähr nach 10 min ab und bootet neu. Meine timings...
Prozessoren 11. März 2021
OC - neuer RAM / Timings anpassen
OC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen, ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher 8. Oktober 2015
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards 20. April 2012
DDR3 Timings nicht richtig?
DDR3 Timings nicht richtig?: Hallo liebe Community, wie es schon im Titel steht suche ich richtige Einstellungen des Speichertimings. Leider habe ich ständige Bluescreens wenn ich die Timings geändert habe und den WLI...
Probleme mit Hardware 31. Januar 2012
RAM Timing so richtig?
RAM Timing so richtig?: Hi, ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft: G.E.I.L GX24GB6400C4UDC Laut der Beschreibung ein Timing von 4. Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher 19. Juni 2011
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss??? kenn mich da null aus!!:cry: oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher 16. Juni 2011
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin, hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft. Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher 28. März 2011
Timings spürbar ? solved
  1. ram timings spürbar
  2. sind die cl timings spürbar?
