Timings manuel im Bios Einstellen
Diskutiere und helfe bei Timings manuel im Bios Einstellen im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heyho, ehm mal eine simple Frage wie stell ich die Timings meiner Rams nun richtig im Bios ein? Oder kann man das gar mit einem Programm machen? Also... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von mrsmilie, 19. Dezember 2007.
  1. mrsmilie
    mrsmilie Hardware-Wissenschaftler
    29. August 2007
    Alex
    Heyho,
    machen? Also ich war mal im Bios und da konnte
    man sehr viel Auswählen aber da kamen nicht
    wirklich die Timing-Werter 4-4-4-12 usw; sondern
    komische Werte wie 3T , 4T und so weiter, kann
    mit da einer weiter helfen? Wäre echt nett
    Danke im Vorraus.
    MfG
    Smilie
  3. Zahnstocher
    Zahnstocher Profi-Schrauber
    Ich würd dir empfehlen mal diesen Link anzusehen ->>>>>
    http://www.computerlexikon.com/definition-ram-timings
    #2 Zahnstocher, 19. Dezember 2007
  4. mrsmilie
    29. August 2007
    Alex
    Jo durchgelesen und alles aufgesaugt,
    aber das bringt mich ja nun auch nicht
    weiter in wie fern ich nun die Werte
    verändern kann :-S
  5. J0K3R2005
    J0K3R2005 Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2006
    Nunja eigentlich ist das so,
    Wen deine Timings jetzt 3-4-4-12-1T wären dann steht schon mal die erste zahl immoh für die Case Latency (Die ist auch bisschen wichtiger als die anderen).
    Besonders viele Werte wo's was mit T gibt dürftes eigentlich nicht geben, da stellste dann eben 1, oder 2 ein. (Der T Wert ist auch bisschen wichtiger als die 4-4-12).
    Und bei mir, sowieso meistes gibt das 3-4-... auch die Reihenfolge an, also unter der CL müsste dann ne 4 hin, dann noch ne 4, 12 dann msste der T Wert kommen.
  6. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    normal brauch man im bios garnichts einstellen wenn die speicher in ihrer spezifikation laufen sollen. der spd chip auf dem speicher wird normal vom bios ausgelesen und die werte,werden dann automatisch einegstellt. vorrausgesetzt man hat das auf automatisch stehen und nicht auf manuell. laut sys profil und foto hast du pc 6400 module also 800 mhz im profil müsste also als speicher geschwindigkeit 400 mhz stehen und als timing 4-4-4-12. was aber nicht der fall ist da bei dir 5-5-5-18 steht und speichertakt "376.8 MHz" steht also stimmt da schon was nicht. ich würde mal prüfen ob sich der wert automatisch richtig einstellt wenn die speicher einstellungen im bios auf automatisch stehen. in deinem mb handbuch müsstest du eigentlich infos zu den ram einstellungen finden, und welche bedeutung die einzelnen optionen haben. asus handbücher sind da eigentlich sehr informativ, was die optionen und einstell möglichkeiten betrifft.
    mfg N.B.
  7. mrsmilie
    29. August 2007
    Alex
    kk, danke, ich werde mich dann nochma einlesen und
    es nochmal versuchen, mal sehen was bei raus kommt ....
  8. mrsmilie
    29. August 2007
    Alex
    So also ich hab jetz ma n paar Bilder
    im Bios gemacht, weil da is alles auf
    "Auto" gestellt....
    [​IMG] [​IMG]
    #7 mrsmilie, 22. Dezember 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22. Dezember 2007
  9. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    74783
    Probier diese Timings mal ;)
    *leider verwackelt, aber so müsste das sein*
    und danach z.B. mal mit CPU-Z auslesen gucken was der sagt & dann kannste dich ja nochma melden....
  10. mrsmilie
    29. August 2007
    Alex
    Öhm, ich glaub jetz is es wieder richtig falsch oder?
    und in der CPU-Z.txt datei, zeigt er die timings jetz
    garnet mehr an (siehe mein jetziges sysprofile)
  11. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Stelle es mal so ein:
    CAS Latency(CL): 4 , TRAS: 12 , TRP: 4 , TRCD: 4
    Und wenn da noch "DRAM Frequency" steht, das stellst du manuell auf DDR2 800. Denn wenn du "DRAM Frequency" auf Auto stehen lässt, läuft der Ram ansonsten bei den Latenceinstellungen von 4-4-4-12 mit DDR2 533.
  12. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    #11 bernd das brot, 22. Dezember 2007
  13. Startrooper55
    Startrooper55 Computer-Versteher
    1. Dezember 2007
    Clemens
    Hi mrsmilie,
    zunächst brauchst dir keine Gedanken machen, von wegen daß dein Board die Timings nicht automatisch richtig eingestellt hat. Ich hab zwar ein Intel-Sys. allerdings hat mein Gigabyte auf Auto den Ram zunächst auch mit 5-5-5-18 betrieben. Diese 4 Werte bezeichnen ausschliesslich die CL-TRP-TRCD-TRAS. Bei dir kommt, da AMD-Sys. noch die Command Rate hinzu, die du auf 1 Takt stellen solltest, was bei 2 Gb. Ram möglich sein sollte.
    Übrigens läuft bei mir der A-Date in Nichtübertaktetem Zustand (DDR2800) auch mit 4-4-4-8.
    Mfg
    Startrooper
    #12 Startrooper55, 23. Dezember 2007
  14. mrsmilie
    29. August 2007
    Alex
    Jom danke für die Antworten euch allen
    jetzt hat es geklappt, danke, danke, danke :)
    Und Fröhliche Weihnachten!
    MfG
    Smilie
Timings manuel im Bios Einstellen - Similar Threads - Timings manuel Bios
OC - neuer RAM / Timings anpassen
OC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen, ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher 8. Oktober 2015
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher
Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher: Latenzen timings bei RAM / Arbeitsspeicher Hallo. Kann mir jemand erkären welcher Ram schneller ist? Mit niedrigen Latenzen oder mit höheren? Ich war immer der Meinung, dass Ram mit...
Computerfragen 27. April 2012
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards 20. April 2012
DDR3 Timings nicht richtig?
DDR3 Timings nicht richtig?: Hallo liebe Community, wie es schon im Titel steht suche ich richtige Einstellungen des Speichertimings. Leider habe ich ständige Bluescreens wenn ich die Timings geändert habe und den WLI...
Probleme mit Hardware 31. Januar 2012
Arbeitsspeicher TIMINGS und DDR3-1600 ??
Arbeitsspeicher TIMINGS und DDR3-1600 ??: Arbeitsspeicher TIMINGS und DDR3-1600 ?? Hallo zusammen (: ich habe mal zu diesen zwei Angegebenen Stichworten mal zwei oder drei Fragen. Was ist das und für was und welchen zweck sind...
Computerfragen 25. Oktober 2011
RAM Timing so richtig?
RAM Timing so richtig?: Hi, ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft: G.E.I.L GX24GB6400C4UDC Laut der Beschreibung ein Timing von 4. Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher 19. Juni 2011
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss??? kenn mich da null aus!!:cry: oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher 16. Juni 2011
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin, hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft. Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher 28. März 2011
Verschiedene Timings beim Ram
Verschiedene Timings beim Ram: Hi leute, ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da. Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher 22. Januar 2011
Gigabyte GA-770TA-UD3 Timings bei Vollbestückung (G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ)
Gigabyte GA-770TA-UD3 Timings bei Vollbestückung (G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ): Hi, da die Speicherpreise momentan schön im Keller sind, will ich von 2 x 2GB auf 4 x 2GB aufstocken. Mehr RAM kann nicht schaden. ;) Die Frage(n): Ist davon auszugehen, dass der RAM weiterhin...
freie Fragen 16. Januar 2011
DDR 3 Timings
DDR 3 Timings: hallo, ich wollte echt ma wissen was jetzt eigentlich wirklich bessere leistung bringt, ich habe die corsair dominator speicher 2x2 gb mit 10-10-10-30 auf 2000 mhz laufen ist das jetzt eigentlich...
Arbeitsspeicher 16. Oktober 2010
Aufrüstung DDR2-800 TIMINGS ?
Aufrüstung DDR2-800 TIMINGS ?: Guten Tag! Ich hoffe ihr könnt mich , wie auch beim letzten mal wieder beraten und zwar geht es um folgendes ..... Ich habe die erste Serie des Corsair DDR2-800 XMS 2 Rams...
Arbeitsspeicher 2. August 2010
Ram Timings unterschiedlich problem??
Ram Timings unterschiedlich problem??: Tach zusammen! Folgende frage würde ich gerne in den Raum werfen! Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue holen bzw ebay und habe gesehen das...
Arbeitsspeicher 4. Juli 2010
Timings manuel im Bios Einstellen solved
