Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin
Diskutiere und helfe bei Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo@all habe eine Frage zu meinem RAM. Habe seit längerer Zeit immer wieder Abstürtze und Bluescreens. Das System lief sehr instabil. Meine... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by Neo1983777, Dec 19, 2008.
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin - Similar Threads - Timings 4GB RAM |
Sind das meine jetzigen Timings, welche GPU Z ausgelesen hat?Sind das meine jetzigen Timings, welche GPU Z ausgelesen hat?: Wenn ja weshalb weichen diese Latenzen den Angaben des Herstellers meined RAMs bei der Aktivierung von XMP ab (18 anstatt 17)
Bitte Bild beachten!
Danke!...
Prozessoren | Feb 10, 2024 |
Welche Timings funktionieren sicher RAM 3200mhz?Welche Timings funktionieren sicher RAM 3200mhz?: Hey Leute,
welche Timings (CL) werden sicher funktionieren, wenn ich diese im BIOS für meine 2x8gb Sticks einstelle?
Hardware:
B550M DS3H
Ryzen 5 5600
Patriot Viper Steel 16gb 3733mhz CL17...
Prozessoren | Jan 15, 2024 |
Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...: Hallo,
Ich würde gerne Testen wie weit mein AMD RYZEN 9 5950X das mitmachen würde auf einem ASUS ROG STRIX B550-F GAMING.
4600mhz sind laut Hersteller auf dem Mainboard möglich.
Ohne XMP läuft...
Prozessoren | Sep 28, 2023 |
DDR5 Timings?DDR5 Timings?: Hi,
Ich wollte mich mal erkundigen, wieso die Timings beim DDR5 RAM eigentlich so hoch sind, ob man das evtl. ändern kann, was denn die Timings überhaupt bringen und ob man denn einen...
Mainboards | Mar 29, 2023 |
haben RAM timings Einfluss auf den dealy?haben RAM timings Einfluss auf den dealy?: Ich weiß blöde frage und hat wahrscheinlich nichts damit zu tun aber ein freund meint das eingabeverzögerung also input delay größer ist wenn man die RAM timings im BIOS verändert weil seitdem er...
Grafikkarten | Mar 16, 2021 |
RAM timings richtig einstellen?RAM timings richtig einstellen?: Hab nen ryzen 5 3600 (übertaktet) und ein asrock b450 pro4 mit 2×8GB RAM 3200MHz.
wenn ich das xmp Profil mit 3200 mhz lade stürzt der PC ungefähr nach 10 min ab und bootet neu. Meine timings...
Prozessoren | Mar 11, 2021 |
OC - neuer RAM / Timings anpassenOC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen,
ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher | Oct 8, 2015 |
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards | Apr 20, 2012 |
DDR3 Timings nicht richtig?DDR3 Timings nicht richtig?: Hallo liebe Community,
wie es schon im Titel steht suche ich richtige Einstellungen des Speichertimings. Leider habe ich ständige Bluescreens wenn ich die Timings geändert habe und den WLI...
Probleme mit Hardware | Jan 31, 2012 |
RAM Timing so richtig?RAM Timing so richtig?: Hi,
ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft:
G.E.I.L GX24GB6400C4UDC
Laut der Beschreibung ein Timing von 4.
Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher | Jun 19, 2011 |
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen
so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss???
kenn mich da null aus!!:cry:
oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher | Jun 16, 2011 |
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin,
hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft.
Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings
Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher | Mar 28, 2011 |
Verschiedene Timings beim RamVerschiedene Timings beim Ram: Hi leute,
ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da.
Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher | Jan 22, 2011 |
