Thermaltake Lanbox Lite @ Wakü by u22
Diskutiere und helfe bei Thermaltake Lanbox Lite @ Wakü by u22 im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Wohlt mal wieder was neues und ein noch kleineres Gehäuse als mein LianLi PC50. Voraussetzung war natürlich wieder ne Wakü mit einzubauen. Als... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by u22, Aug 12, 2008.
  1. u22
    u22 Computer-Genie
    Hi
    Wohlt mal wieder was neues und ein noch kleineres Gehäuse als mein LianLi PC50. Voraussetzung war natürlich wieder ne Wakü mit einzubauen. Als Gehäuse habe ich mich für das Thermaltake Lanbox lite mit Sichtfenster entschieden.
    Hardware die drin ist:
    • E8600 @ 4GHz
    • Foxconn G33M
    • Sapphire HD4870
    • 2x2GB Mushkin XP2-6400 (ws)
    • Mushkin 400W NT
    • Samsung HDD 750GB + Silent Dämmbox
    • Samsung DVD Brenner
    Wakü:
    • MagiCool XTREME SINGLE 92 Radiator
    • Black ICE Xtreme GT M184 - black
    • EK Supreme
    • Watercool HK GPU-X2 Ati 4870
    • Schlauch Tygon R3400 11,2/8mm schwarz
    • Yate Loon D92SL-12
    • Laing DDC 1T plus mit Plexi Aufsatz
    • Thermosensor G1/4 auf 10/8mm mit Display (blau)
    Bilder vom Case:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Das Auseinander nehmen und anpassen:
    [​IMG] [​IMG]
    Paar Hardware Bilder:
    Wakü Teile:
    Fertig Montage:
    Was noch ansteht:
    - die Komplette Verkablung sauber verlegen
    - Platz für das Temp-Display suchen und einbauen
    - einen 92mm Lüfter finden der nicht höher als 20mm ist (gern könnt ihr mir bei der suche behilflich sein, habe bis jetzt noch nichts gefunden)
    - Seitenfenster wieder einbauen
    - eventuell Beleuchtung einbauen
    Erste Tests der Wakü:
    Nach ein wenig zocken von CSS hatte ich eine Wassertemperatur von 31°C. Dabei waren aber die 2 Seitenfenster und der Obere Deckel noch nicht montiert. Der E8600 läuft bei 1,2V und die HD4870 @ default Takt. Zurzeit laufen nur 2 Lüfter am Dual Radi auf 12V. Für den Single Radi bin ich noch auf der suche nach einen flachen Lüfter. Zusätzlich habe ich die 2x 60mm Lüfter über dem I/O Schild auch auf 12V Laufen. Diese sind eigentlich recht leise. Das NT ist auch so eingebaut das die Luft aus dem Case mit herausgesaugt wird.
    Wenn ich wieder zuhause bin und Zeit habe wird weiter daran gearbeitet. Zurzeit bin ich aber auf Montage. Wenn es weitere Fortschritte gibt, kommt natürlich hier ein update.
    Bin mal gespannt was ihr dazu sagt. :D
  2. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    Joa ist schon n1...bin schon aufs "Endprodukt" gespannt.
    Willst du damit auf LANs oder warum so klein gehalten?
  3. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    Manuel
    Nicht schlecht Herr Specht.
    Ne komplette Wakü in dem kleine Case :)
    #3 peacemillion, Aug 12, 2008
  4. Razor92
    Razor92 Hardware-Wissenschaftler
    Christian
    Sieht klasse aus. War auch am überlegen, ob ich meinen PC in ein kleines Case reinbaue, aber mir fehlt einfach das Geld. Bin gespannt, wie der PC dann komplett fertig aussieht
  5. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    hab auch so ne ähnlich idee aber geld fehlt noch. sieht aber biss jetzt gut aus. gibt es auch ne Möglichkeit das ohne wk zu machen da ich nicht sonderlich lust habe auf eine.
    #5 ezio_auditore, Aug 13, 2008
  6. u22
    u22 Computer-Genie
    E8600 läuft auf 4GHz @ 1,200Vcore und HD4870 läuft auf 790/1000. Dabei habe ich beim Zocken so 31-34°C Wassertemp
    Die 2 92er Lüfter laufen dabei auf 12Volt.
  7. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    #7 Fahrenheit, Aug 22, 2008
  8. Kiddow
    Kiddow BIOS-Schreiber
    Ja allerdings hat der ja auch 92mm Bohrungen also sollte es doch passen oder? Schönes Case, sehr schönes System;)
  9. u22
    u22 Computer-Genie
    Danke.
    Aber der Lüfter passt nicht, weil der 92er in der breite auch schon an der Seitenwand vom Case anstößt.
  10. MsTech
    MsTech Computer-Guru
    Johannes
    sehr schoener mod muss man echt sagen... aber es passen nur uAtx mainboards ins case oder?
    Gruesse MsTech
  11. u22
    u22 Computer-Genie
    Jup. Aber es gibt da ja schöne. :cool:
  12. BurstDragon
    BurstDragon Hardware-Insider
    Florian
    @u22
    Kannst du ein paar Angaben zu den MB-Temps geben?
    Die würden mich in einem solchen Case mal interessieren, da es ja oft vorkommt, dass kein ausreichender Luftstrom vorhanden ist.
    mfg Burst
    #12 BurstDragon, Aug 31, 2008
  13. u22
    u22 Computer-Genie
    habe mal die Temps ausgelesen
    siehe screens, einmal Idle und einmal bei prime
