Thermaltake Beetle 4in1 zu groß
Diskutiere und helfe bei Thermaltake Beetle 4in1 zu groß im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Meine Schwester hat sich den Thermaltake Beetle 4in1 gekauft (hab mal hier für sie gefragt gehabt) Nun haben wir schon eine Weile das Problem... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by BadGirl, Aug 1, 2008.
  1. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Hallo
    Nun haben wir schon eine Weile das Problem das wenn wir den Lüfter drauf machen kein Netzteil mehr reinbringen, weil der Lüfter bzw. die "Flügel" zu groß sind. Die Flügel lassen sich zwar entfernen aber dann fliegt der Lüfter vorne runter.
    Gibt es eine Möglichkeit den Lüfter trotzdem irgendwie da reinzubringen + ein Netzteil??
    MFG
    BadGirl
    #1 BadGirl, Aug 1, 2008
  2. GreyFoxX
    Gibt's die Möglichkeit, das mal zu visualisieren, zB anhand eines Fotos??
    Ist ein wenig schwierig, da adäquat zu helfen wenn man die lokalen Begeben-
    heiten nicht vor Augen hat, finde ich...:):)
    #2 GreyFoxX, Aug 2, 2008
  3. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Klar kann mal ein Foto machen, werde es dann hier reineditieren :)
    Edit:
    Sorry erstmal für die schlechte Qualität der Bilder, musste das Handy nehmen.
    #3 BadGirl, Aug 2, 2008
  4. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    sorry für doppelpost, wollte mal fragen ob ihr mit den bildern was anfangen könnt?
    #4 BadGirl, Aug 2, 2008
  5. GreyFoxX
    jupp..was mir dazu einfällt, ist, dass man mal versuchen sollte, den Kühler
    um 90° im Uhrzeiger-Sinn zu drehen. Also so, dass der Fan nach unten zeigt
    und die Luft nach oben in das Netzteil zieht...
    #5 GreyFoxX, Aug 2, 2008
  6. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Könnte man versuchen aber ich denke das dann wieder die Flügel im Weg sind.
    werde es gleich mal ausprobieren.
    #6 BadGirl, Aug 2, 2008
  7. Mr_Lachgas
    bau mal alles an plastik ab und setze nen normalen 80er lüfter mit etwas draht zur befestigung drauf
    #7 Mr_Lachgas, Aug 2, 2008
  8. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Ok werd ich machen, aber erst morgen hat ja keine Eile (ist ja nicht mein PC ;))
    #8 BadGirl, Aug 2, 2008
  9. NosOne
    NosOne Computer-Experte
  10. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    Doch, doch das wegmachen der Kunstoffteile bringt schon sehr viel, haben wir schon mal gemacht nur das Problem war dann das der Lüfter dann abgefallen ist.
    Neues Case kommt nicht in die Frage, für meine Sister waren schon die 16€ für den Lüfter zuviel somit muss ich mir jetzt überlegen (und ihr dürft mir helfen) wie das auch so irgendwie geht.
  11. NosOne
    2. möglichkeit: Es gibt ja so Adapter für FAN's von z.B. 80mm zu 92mm (gibt's auch in einer anderen Größe), Du müsstest dann so'n Adapter kaufen, den dann mit Kabel-Binder am Kühler irgendwie befestigen, vielleicht funtioniert das!
    3. möglichkeit: den CPU-Kühler wieder zusammenbauen, zurück schicken und stattdessen den Sonic-Tower holen, der müsste ja von dem einem Case-FAN ja mit belüftet werden können, und passt defenitiv rein!
    4. möglichkeit: die PSU Extern anbauen!
Thermaltake Beetle 4in1 zu groß - Similar Threads - Thermaltake Beetle 4in1
Es geht um das Thermaltake Toughpower GF A3 850W Gold | Voll-modular | ATX 3.0.?
Es geht um das Thermaltake Toughpower GF A3 850W Gold | Voll-modular | ATX 3.0.?: Folgendes: Ich habe ein Cpu kabel mit zwei 2 mal 8 Pin und dann 1x 8 Pin wo PSU drauf steht. Was kommt jetzt wo ran? Kommt das Psu am netzteil und die 2x 8 Pin am Mainboard? Oder andersrum. Mein...
Stromversorgung Feb 1, 2025
Reicht das Thermaltake Toughpower GF A3 750W für eine rtx 4070?
Reicht das Thermaltake Toughpower GF A3 750W für eine rtx 4070?: Hi meine frage während ob das Thermaltake Toughpower GF A3 750W für diesen PC ausreicht Ryzen 7 5800x. Rtx 4070. 32gb ram 3200mhz ddr4. 1tb nvme. 6 gehäuselüfter Hoffe die Angaben reichen hab das...
Stromversorgung Oct 3, 2024
Welcher Mainboard für das Gehäuse Thermaltake S100 TG?
Welcher Mainboard für das Gehäuse Thermaltake S100 TG?: Ich versuche einen Mini PC zu bauen mit der GPU Asus Tuf 4070 Ti, DDR5 32GB Ram (2x 16), NVMe Samsung 980 Pro (Wenn bei Mainboard möglich, dann 2 Stück NVMe) und CPU Intel Core i7-13700KF. Könnt...
Prozessoren Mar 18, 2023
https://www.otto.de/p/thermaltake-smart-rgb-pc-net zteil-C1596395530/#variationId=1612380818?
https://www.otto.de/p/thermaltake-smart-rgb-pc-net zteil-C1596395530/#variationId=1612380818?: hi reicht diese netzteil für rtx 3070 aus https://www.otto.de/p/thermaltake-smart-rgb-pc-netzteil-C1596395530/#variationId=1612380818...
Grafikkarten Mar 10, 2023
RTX 4080 und Thermaltake Core P8 TG?
RTX 4080 und Thermaltake Core P8 TG?: Will meinen PC aufrüsten und meine Frage ist ob alle diese Komponenten passen. MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFI ATX G.Skill Aegis DDR4 3200 8GB (2 Stück von denen) Kingston NV1 500GB M.2-2280...
Prozessoren Jan 14, 2023
wie kann man bei thermaltake smart rgb 700 watt rgb einstellen?
wie kann man bei thermaltake smart rgb 700 watt rgb einstellen?: [ATTACH] guten tag neulich habe ich mir das nezteil thermaltake smart rgb 700 watt gekauft und möchte nun wissen wie mann rgb wie auf dem bild einstelt danke für alle antworten...
Stromversorgung Oct 14, 2022
Passt in das Thermaltake V4 Black Edition ein ASUS ROG B450 F Gaming und eine GeForce GTX...
Passt in das Thermaltake V4 Black Edition ein ASUS ROG B450 F Gaming und eine GeForce GTX...: Passt in das thermaltek v4 Black Edition ein asus rog b450 f gaming? Und die gtx 1050 ti...
Grafikkarten Sep 29, 2022
Ist das thermaltake tr2 s 700w Netzteil gut?
Ist das thermaltake tr2 s 700w Netzteil gut?: Hat knapp 60€gekostet und hat 80 plus Mit EU verification bis zu 85%effizientz https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-thermaltake-tr2-s-700w-netzteil-gut
Stromversorgung Jul 11, 2022
Thermaltake Paris (650w) Netzteil gut?
Thermaltake Paris (650w) Netzteil gut?: Ist das Thermaltake Paris Netzteil gut ? es hat 650w, ist 80plus Gold und Teil modular. und kann man den pcie Anschluss auch irgendwie schwarz mit edding anmalen (denn die sind rot)...
Stromversorgung Jun 2, 2022
Thermaltake Smart RGB 700w guter Netzteil?
Thermaltake Smart RGB 700w guter Netzteil?: [ATTACH] https://www.gutefrage.net/frage/thermaltake-smart-rgb-700w--guter-netzteil
Stromversorgung May 27, 2022
Thermaltake Smart RGB 500W netzteil?
Thermaltake Smart RGB 500W netzteil?: Hallo leute ich hab ne Frage an die leute die das gleiche Netzteil wie ich benutzen unzwar das Thermaltake Netzteil Smart RGB 500W. Ist es nur bei mir so oder ist euers auch laut ? Lg...
Stromversorgung May 26, 2021
Passt dieses Mainboard in dem thermaltake N21 Versa Gehäuse?
Passt dieses Mainboard in dem thermaltake N21 Versa Gehäuse?: https://www.mindfactory.de/product_info.php/search/true/Gigabyte-B450M-S2H-AMD-B450-So-AM4-Dual-Channel-DDR-mATX-Re_1286839.html und passen die 16GB Aegis DDR4 auch rein ? [ATTACH]...
Mainboards Nov 23, 2020
Tt Esports / Thermaltake Theron Gamer Maus
Tt Esports / Thermaltake Theron Gamer Maus: [img] Hallo zusammen, Heute möchte ich euch eine weitere Gamer Maus vorstellen. Thermaltake war so freundlich, mir einige Produkte ihrer erfolgreichen Gamingserie TT eSports zur Verfügung...
Eingabegeräte Oct 20, 2014
Thermaltake Beetle 4in1 zu groß solved
