Review TFC Monsta Radiator + 4 weitere Radis im Vergleich !
Diskutiere und helfe bei TFC Monsta Radiator + 4 weitere Radis im Vergleich ! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Vorwort Vor nicht allzu langer Zeit wurden sogenannte Monster Radiatoren vom Kaliber eines Mora 2 Pro als extrem überdimensioniert belächelt. Im... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von bundymania, 27. April 2010.
  1. bundymania
    bundymania Computer-Genie
    27. April 2010
    Andi
    Vorwort
    Im Zuge von stetig mehr Abwärme produzierenden Prozessoren und (SLI/Crossfire-)Grafikkarten Setups erfreuen sich Mora 2 Pro,
    Evo 1080 & Co. immer größerer Beliebtheit bei den Usern und stossen dabei mitunter sogar an ihre Leistungsgrenzen !
    Dem Wunsch vieler Anwender nach immer größerer Leistung und der Möglichkeit dieses "Powerpaket" auch intern verbauen zu können,
    ist nun abermals die Firma Feser mit einem neuen Produkt nachgekommen.
    Nachdem sich besonders die Triple- und Quadradiatoren dieser Marke dank ihrer sehr guten Leistung weltweit großer Beliebtheit erfreuen,
    wurde nun nochmals an der Leistungsschraube gedreht. Das Ergebnis ist der TFC Xchanger Monsta Radiator !
    In diesem Review habe ich 5 Radiatoren getestet, so kann sich jeder User das für sich optimale Produkt auswählen.
    http://www.highflow.nl/forum/f18/review-tfc-monsta-4-other-radiators-4274/
    #1 bundymania, 27. April 2010
  2. bundymania
    27. April 2010
    Andi
TFC Monsta Radiator + 4 weitere Radis im Vergleich ! - Similar Threads - TFC Monsta Radiator
Eignen sich die lüfter für einen radiator bzw AIO?
Eignen sich die lüfter für einen radiator bzw AIO?: https://amzn.eu/d/5kBF6hK https://www.gutefrage.net/frage/eignen-sich-die-luefter-fuer-einen-radiator-bzw-aio
Stromversorgung 29. Dezember 2024
I9 13th 13900K erreicht trotz 420mm Radiator in cinebench 24 100Grad. Wie verhindere ich das?
I9 13th 13900K erreicht trotz 420mm Radiator in cinebench 24 100Grad. Wie verhindere ich das?: System: i9 13th 13900K RTX 4070 ti 32 GB DDR5 RAM MSI PRO Z790P ATX 750W BeQuite 12M ARCTIC Liquid Freezer II 420 Hallo allerseits. Ich habe heute cinebench 2024 im multicore (hab hierbei...
Prozessoren 25. Juli 2024
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?
Anschluss Lüfter Radiator Wasserkühlung?: Vielleicht kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen, denke da gibt es sicher eine kurze knappe Antwort dazu. Da ich nun das erste Mal einen PC zusammenbaue, möchte ich dabei nichts falsch...
Mainboards 31. Mai 2024
Wird mein AIO Radiator passen?
Wird mein AIO Radiator passen?: Hallo, Ich habe vor mein Mainboard zu wechseln da das was ich gerade benutze kaputt ist. Und dewegen wollte ich fragen ob mein 240mm AIO NZXT Kraken Radiator auf die Oberseite meines Phanteks...
Mainboards 10. Oktober 2023
Radiator Oben oder Vorne im Case?
Radiator Oben oder Vorne im Case?: Hey Liebe Gutefrage Mitglieder ich hab eine kleine Frage ich hab mir ein Neues Case Geholt weil mein altes 1 lüfter hatte der molex war und ich daher abgesteckt habe weil er unglaublich laut war....
Stromversorgung 4. Juli 2023
Was ist das am Radiator der Grafikkarte?
Was ist das am Radiator der Grafikkarte?: Hallo, ich habe seit 2 Tagen diese Grafikkarte. Ich habe sie neu gekauft und bemerkt das da was am Radiator ist, deswegen würde ich gerne wissen, ob das normal ist. Sieht so aus als wäre es...
Grafikkarten 14. Juli 2021
Welche Radiator Größe für Ryzen 5 5600x?
Welche Radiator Größe für Ryzen 5 5600x?: Ich hab vor mir eine Wasserkühlung zu gönnen wenn ich meinen Pc mit dem ryzen 5 5600x und der Rtx 3070 aufrüste. Nun Kommt die frage welche Größe muss der Radiator haben? Was wäre besser?Wie viel...
Prozessoren 25. Januar 2021
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??
Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus??: Reicht ein 360mm Radiator für eine RTX 3080 und Intel Core i9 9900k aus? Als Gehäuse hätte ich die Corsair 750d airflow edition. Ich weiß nicht warum aber ich stehe jetzt nicht so auf...
Grafikkarten 5. Januar 2021
120mm radiator I5?
120mm radiator I5?: Hallo zusammen ich hätte eine Frage: würde ein 120mm Radiator für einen I5 10400f reichen? danke schon im Voraus https://www.gutefrage.net/frage/120mm-radiator-i5
Grafikkarten 3. Dezember 2020
120mm radiator Ryzen 5 3600xt?
120mm radiator Ryzen 5 3600xt?: hallo zusammen icu wollte mir einen pc zusammenbauen und wollte einen 120mm Wasserkühlung einbauen für meinen Ryzen 5 3600 xt und wollte wissen ob der ausreicht und ob es auch für oc ausreicht?...
Grafikkarten 9. November 2020
120 radiator für Ryzen 5 2600x?
120 radiator für Ryzen 5 2600x?: Hallo zusammen icu wollte meinen alten Radiator von meiner custom Wasserkühlung erneuern da er nicht mehr richtig kühlt und die cpu sich von selbst runter tacktet, den pc habe ich seit 2 Jahren...
Prozessoren 6. November 2020
TFC Triebwerk - der ultimative Radiator Lüfter ?
TFC Triebwerk - der ultimative Radiator Lüfter ?: Hallo zusammen, bereits im Vorfeld wurden die Erwartungen an diese neue Lüfterserie ziemlich hoch gesteckt, so konnte man bereits einige Monate vor dem tatsächlichen Verkaufsstart...
Luft- & Wasserkühlung 27. April 2010
Radivergleich - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro
Radivergleich - TFC X-Changer 480 Quad Radi <-> Mora 2 Pro: Hallo zusammen, nachdem ich vor nicht allzu langer Zeit bereits diverse Radis auf einem C2D Dualcore Sys. verglichen hatte, möchte ich das vorige Review nun mit diesem Vergleich ergänzen. Es...
TFC Monsta Radiator + 4 weitere Radis im Vergleich ! solved
  1. tfc radiator
