Temps nach OC ok??
Diskutiere und helfe bei Temps nach OC ok?? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Aber ist das nicht komisch, dass ohne Spannungs erhöhung, die Temp um 17 grad steigt? ich weiss dass sie steigt, aber doch nicht so viel? Discussion in 'Prozessoren' started by Speedi, Sep 14, 2008.
  1. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
  2. Speedi
    Speedi Computer-Versteher
    Also den Test habe ich heute auch mal gemacht und wie du sagtest konnte auch ich nichts mehr machen.
    Nur ne Stunde warten.
    Und dann, als ich auf die Temps schaute, wart ich nicht schockiert, denn die Temps waren maximal auch auf 67° C angestiegen...
    Dann scheint das wohl zu gehen mit dem OC!
    Ich glaube ich weiss auch, warum der Prozzi so heiß wird, und zwar:
    Ich glaube mich zu erinnern, dass das P5Q-Pro, das mir als MB dient, eine Lüftersteuerung für den CPU-Kühler anbietet.
    Den habe ich auf "Silent" gestellt, glaube ich... Es gibt noch "Standard" und "Power". Da ich den PC schön leise haben wollte, habe ich den auf "Silent" gestellt. Das wird der Grund sein, aber wenn es noch geht, will ich es so lassen.
    Gruß,
    Speedi
    #17 Speedi, Sep 15, 2008
  3. Raptor
    Raptor Profi-Schrauber
    Florian
    Ich habe jetzt aus spaß auch mal den Test von Everest Ultimate (versucht) durch laufen zu lassen nach ca. 30 min. absturtz.
    Ich war ziemlich überrascht, da ich den Q6600 schon seit 2 Monaten @3,3 Ghz laufen lasse und es lief.
    Außerdem habe ich vorher Prime 95 ca 2 Stunden laufen lassen und nix war. Die Temps waren bei ca 65 °C.
    Mit Everest Ultimate war ich nachher (heute) bei ca 75°C , dann absturtz:o.
    Jetzt werde ich mal langsam zurück Takten bis der Everest Test geschafft wird. Der haut anscheinend wirklich rein........
  4. Speedi
    Komisch, dass bei dir die Temps höher wurden...
    Bei mir blieb der dauerhaft auf 67° C, bei Prime stieg er zwar nur einmal kurz auf 67° C an, was heisst, dass Everest die CPU mehr belastet, aber trotzdem ist es ja kein wesentlicher Unterschied...
  5. Roger PC
    Roger PC Aufsteiger
    Roger
    Hallo, kann mir jemand sagen wie ich das einstelle ( CPU Warning Temperature ) oder ob ich das einstellen muss beim übertakten? Sollte man die 60c einstellen beim übertakten oder nicht?
  6. Speedi
    Kannst du das genauer beschreiben?
    Also WAS willst du einstellen? Die Temperaturen kann man nicht einstellen, höchstens messen! ;)
    Du musst halt schauen, wie weit du übertakten kannst, bis die Temperaturen noch in Ordnung sind!
  7. Roger PC
    Roger PC Aufsteiger
    Roger
    Sollte ich die CPU Warning Temperature im Bios, ein oder aus schalten wenn ich übertakten tuhe? z.b. 60°C, 70°C, 80°C ( CPU Warning Temperature ).
  8. Speedi
    Das habe ich noch nie gesehen...
    Heisst das, das BIOS taktet die CPU runter, wenn sie die vorgegebene Grenze überschreitet?!
    Wenn das der Fall ist, würde ich es abschalten und manuell darauf achten, wie warm die CPU wird. ;)
  9. Roger PC
    Roger PC Aufsteiger
    Roger
    Nein, im Bios unter PC Health Status da kann man das einstellen und wenn ich da 60°C einstelle und ich mein System übertakte, dann mein System unter last laufen lasse mit Prime95, dann kommt es vor das die 60°C erreicht werden. Und somit fängt mein System an zu piepen. danke
  10. Speedi
    Ja, das ist ja mein Ansatz nur mit ner anderen Folge!
    Also stell das lieber ab und behalte die Temps einfach so im Auge, dann klappt das schon! ;)
  11. Roger PC
    Roger PC Aufsteiger
    Roger
    :)Und wie hoch darf denn eigehdlich die temps werden vom CPU? Einmal CPU und dann die Kerne selbst? Danke:)
  12. Speedi
    Also es kommt drauf an, welchen Kühler du benutzt, denn je besser der Kühler, desto kühler die CPU.
    Die Prozessortemperatur sollte unter Last nicht unbedingt höher als 67° C sein, wie ich auch in diesem Thread erfahren habe.
    Das gilt für andere Kühler auch, aber je kühler die CPu ist, desto mehr kann man sie auch OCen...
  13. one-x
    Vitaly
  14. FaXe
    FaXe PC-User
    Dito :D Ich find die Temps sogar noch sehr gut, wird noch ein alter Boxed mit CU Kern sein. Mein alter Mugen, kühlte meine E4300 @3Ghz 1.375V auch nur knapp unter 65°C.
  15. Speedi
    Jo, ich hab jetzt mein E6420 auf 3 GHz laufen, da ich 3 Gehäuselüfter eingebaut hab.
    Der is jetzt im IDLE auf 40 °C und unter Last NIE heißer als 62 °C, aowohl unter Prime95 nach 5 Stunden, als auch beim Everest Stress Test nach 2 Stunden.
    ICH BIN ECHT BEEINDRUCKT!!
    Hätte ich von nem Boxed auch nicht erwartet!
    Aber du hast Recht, ich habe mir den E6420 gleich geholt, aus er erschienen ist, also einen der ersten! ;-)
    Dann wird der Kühler wohl auch dementsprechend alt sein!
Temps nach OC ok??
