Temps nach OC ok??
Diskutiere und helfe bei Temps nach OC ok?? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hab da mal wieder ne Frage! Ich habe meinen Core 2 Duo E6420 von 2,13 auf 2,7 GHz übertaktet. Unter Vollast mit Prime ergeben sich... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Speedi, 14. September 2008.
  1. Speedi
    Speedi Computer-Versteher
    19. August 2008
    Ich habe meinen Core 2 Duo E6420 von 2,13 auf 2,7 GHz übertaktet. Unter Vollast mit Prime ergeben sich dann folgende Temperaturen und ich wollte mal fragen, ob die in Ordung sind oder ob sie zu hoch sind!?
    Core 1:
    Idle: 40° C
    Last: 67° C
    Core 2:
    Idle: 41° C
    Last: 67° C
    Sind diese Temps ok? Ich kenne mich da nicht so aus.
    Achja: Ich arbeite mit dem Boxed-Kühler und weiss auch, dass das eigentlich nicht so gut ist, weil der Kühler schlecht ist, aber es funktioniert ja :D
    Gruß,
    Speedi
  3. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Temps sind in Ordnung.
    #2 Just_a_Script, 14. September 2008
  4. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Die Temps sind doch ein kleines Bisschen zu hoch, 65°C würde ich noch ok sagen, aber oebn drüber, würde ich nicht mehr ok sagen ;)
  5. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Gegenfrage Was erwartest du von nem Boxed Kühler ? :ugly:
    #4 Just_a_Script, 14. September 2008
  6. Raptor
    Raptor Profi-Schrauber
    24. März 2008
    Florian
    Außerdem unter Vollast unter Prime , das bedeute im Spiel sind die Temps meistens darunter. Ist bei meinem Q6600 aufjedenfall so ....
  7. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ich weiß nicht wie es bei euch ist aber Prime lastet meinen Quad nicht aus, kann neben her noch Surfen, Musik hören.... Nehmt lieber den Stabilitäts-Test von Everest da geht neben her nix mehr und es wird definitiv heißer.
    Temperaturen sind noch okay. Sehe ich keine Probele da sich unter 100°C eh nicht viel tut in einem Chip.
  8. Speedi
    19. August 2008
    OK, klar ist der Boxeed-Kühler schlecht, deshalb frag ich ja ^^
    Aber wenn das noch OK ist, ist das gut. Und ich glaube auch, dass wenn der Prozessor mit Prime95 zu 100% ausgelastet wird, ist das in Spielen noch lange nicht so.
    @ The_LOD2010:
    Du musst für eine Quad-CPU auch 4-mal Prime aufrufen und im Task-Manager unter Prozesse die Zugehörigkeit der vier Prime-Tests auf jeweils einen der vier Kerne verteilen, dann wird er total ausgelastet.
    Gruß und Danke,
    Speedi
  9. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    @ Speedi
    Also info, The Lod baut auf arbeit massen von Chips, er kennt sich da teilweise besser aus als beinahe jeder andere im Forum ^^ Und OC hat er seinen AMD Quad auch schon gut. Was er sagt ist schon richtig. Und das nicht nur weil er sowas arbeitet, sondern weils einfach stimmt ^^
    Die Temps sind soweit im grünen bereich. Wärmer sollte es nicht unbedingt werden, außhalten tut das der Chip aber. Und ja, Everest stresstest ist besser als Prime oder dessen nachfolger
  10. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Was für ne VCore haste denn angesetzt?? wie waren die Temps denn vor dem OC? Anhand der wenigen Infos ist es schwer einzuschätzen, obs ok ist oder nicht. Man soll die Sache ja relativ sehen!
  11. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    Ist das dann die Everes Ultimat Edition oder ist das egal?
    Ps: sry für OT
  12. Gorsi
    24. März 2008
    Everest Ultimate egal welche Version hat den Stresstest intus. Wenn du es kaufst ist es legal, ja ;) Die mitlerweile Freeware Home Version hat keinen Stresstest
  13. Raptor
    24. März 2008
    Florian
    In der Trial gibt es so einen Stabilitätstest meinst du den ?
    Kann man den als glaubwürdigen Test nutzen?
  14. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    Also wird er so [​IMG] nicht ausgelastet?
  15. Speedi
    19. August 2008
    Ok ok,
    @ Gorsi:
    Ok, das wusste ich natürlich nicht. Nur klang es für mich so wie viele andere User ein Problem beschreiben, mit dem der CPU-Load nicht auf 100% geht, aber egal. Er wird dann schon recht haben.
    @ sevi:
    Nein, anscheinend ja nicht ^^
    @ one-x:
    VCore habe ich nicht verändert, CPU-Z sagt mir auch, dass es immernoch 1,368 Volt sind. Vor dem OC waren die Temps so um die 35° C im Idle und knapp 50° C unter Last mit Prime, also nicht Vollast wie wir jetzt gelernt haben :D
    Ich denke aber schon, dass es in Ordnung geht, da Prime 1 Stunde ohne Fehler lief, auch wenn 1 Stunde noch recht wenig ist.
    Gruß,
    Speedi
  16. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Wie man mit Prime Threads verteilt auf die CPU ist mir durchaus bewusst, dennoch kann ich neben bei xy Sachen machen ohne Probleme weil Prime nicht totalitär die Leistung beansprucht. Da ist es bei Everest Ultimate schon nen Stück härter. Hab damit auch schon Systeme zum Absturz gebracht...
Temps nach OC ok??
Temps nach OC ok?? - Similar Threads - Temps
amd fx 6100 temps?
amd fx 6100 temps?: hallo leute hab kein amd fx 6100 seid ein par tagen und wolte mall fragen ob die temps normal sind unter last 52 grad und idle 30 habe ein katana 4 drauf bord ist ein gigabyte...
freie Fragen 11. Januar 2013
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945
Frage zu Temps bezüglich AMD Phenom II X4 945: Also Ich habe lediglich eine Frage zu den Temps der CPU, mir kommt es ungewöhnlich vor, das der Unterschied zwischen CPU und den einzelnen Kernen so gravierend ist. Ich habe hier mal ein Screen...
freie Fragen 26. Oktober 2012
I5 2500 komische Temps
I5 2500 komische Temps: Hallo an Alle Ich habe da mal eine Frage, sind die Temps so in Ordnung? Ich Persönlich habe sowas noch nie gesehen, das die Temps so verschieden sind, Unter vollast sind Kern 3 und Kern 4 bei 45...
Prozessoren 14. Juli 2012
Können diese Temps stimmen E6750
Können diese Temps stimmen E6750: Moin. Also mein Core 2 Duo E6750 läuft momentan mit 3,6 GHz@1,28V Stabil.Schon seid längerem. Jetzt Wundere ich mich ein wenig über die gering Temps. die mein Prozzi erzeugt.Laut Core Temp soll...
Prozessoren 2. Januar 2012
Temps OK????
Temps OK????: Habe nir eine Wakü gebastelt und habe nun folgende Temperaturen. CPU Idel 20-30 grad je nach raumtemp Last bis 55 Grad Mobo Idel 20-35grad Last max 40 Grad Zurzeit habe ich eine Raumtemp...
freie Fragen 15. November 2011
Tool zum Anzeigen von Temps,Takt,FPS Ingame
Tool zum Anzeigen von Temps,Takt,FPS Ingame: Sorry erstmal für die doofe Überschrift, was anderes ist mir aber partout nicht eingefallen. ^^ Also ich suche ein Tool, dass mir während des zockens anzeigt wie hoch die FPS-Zahl ist, welche...
freie Fragen 17. August 2011
Gigabyte GTX 470 soc Temps
Gigabyte GTX 470 soc Temps: Hi, Ich habe folgendes Problem und zwar die Temps: idel: 42°C last: 85°C sind die normal? Ist es besser wenn ich die wlp mal wecksele bringt das was ?
Grafikkarten 29. Mai 2011
Temps bei meiner i5 2500k normal ?
Temps bei meiner i5 2500k normal ?: Hi Leutz !! Heute bzw. gestern ist mein neues sandy bridge system angekommen . Nachdem ich alles zusammen gebaut hatte und windows installiert habe habe ich mal ein par benchmarks durchlaufen...
freie Fragen 12. Februar 2011
Ernsthaftes Problem mit den Temps
Ernsthaftes Problem mit den Temps: Hallo Leute, Ich habe ein ernsthaftes Problem mit meinen Temps! Ich habe Speedfan und Everest laufen und sie zeigen beide verrückte dinge an. Speedfan; Aux: 30°C Mainboard: 29°C...
Probleme mit Hardware 18. Dezember 2010
Mobo zu hohe Temps?
Mobo zu hohe Temps?: hey leute, mir ist neuer dings aufgefallen, dass mein mobo auf 50°C (SYSTIN) kommt soweit ich mich entsinne ist das nicht normal, vor allem, weil es höher ist als meine cpu temps, die bei 40°C...
Mainboards 26. November 2010
Programm das Temps von der Graka und CPU anzeigt??
Programm das Temps von der Graka und CPU anzeigt??: Programm das Temps von der Graka und CPU anzeigt?? Hallo, Ich habe "Probleme" mit meiner neuen GTX 480, welche sehr heiss wird. Daher möchte ich ein gutes Programm haben, das...
Computerfragen 30. August 2010
CPU/GPU Temps zu hoch???
CPU/GPU Temps zu hoch???: CPU/GPU Temps zu hoch??? Habe vor einigen tagen aufgrund einer haushaltsauflösung für ein par euro folgenden pc bekommen: INTEL PENTIUM D CPU 3.00Ghz DUAL CORE 1GB RAM GEFORCE...
Computerfragen 18. Oktober 2010
i7 930 EK 3.0 LT Temps
i7 930 EK 3.0 LT Temps: Hallo zusammen, ich habe einige etwas irritierende Beobachtungen gemacht, bwzügl. der gemessenen Last temps in div. Sysprofilen. Ich selbst hab einen i7 930 @ 4,2 Ghz und 1,280 Volt....
Luft- & Wasserkühlung 13. Oktober 2010
Temps nach OC ok?? solved
