Temps auslesen aber wie?!!
Diskutiere und helfe bei Temps auslesen aber wie?!! im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich weis mit welchen progs ich die temps auslesen kann, jedoch würd ich gern wissen auf welches programm ihr auch so verlasst? Habe den Rechner... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Askari, Sep 19, 2008.
  1. Askari
    Askari PC-User
    Habe den Rechner mal gestresst, dabei mit verschiedenen Tools die temps gelesen, hier das Ergebnis:
    http://www.abload.de/img/tempsers.jpg
    Auf welche Werte kann ich mich nun verlassen?
    Edit by mitcharts:
    Maße des Bildes entsprechen nicht denen die in den Regeln stehen ... Hab 'nen Link draus gemacht.
    #1 Askari, Sep 19, 2008
  2. bernd das brot
    Justin
    Nimm einfach den höchsten und niedrigsten und die Goldenemitte ist dann deine Temp ^^
    #2 bernd das brot, Sep 19, 2008
  3. Askari
    Askari PC-User
    :confused: So schlau war ich auch schon. Mir kommts direkt darauf an auf welches Programm ich mich am besten verlassen kann.
    Wenn ich jetzt die goldene Mitte nehme, das Prog mit den höchsten temps jedoch schon die tatsächlichen Werte angibt, bekomm ich evtl. nen Problem beim OC´en. Oder andersrum hätte ich noch nen Menge Luft.
  4. bernd das brot
    Justin
    Na dann würde ich mich auf COUID verlassen aber du hättest bei der Goldenen mitte doch eh nur ein par C unterschied zur höchsten von daher ist das doch eigentlich kein Problem beim OC ...
    #4 bernd das brot, Sep 20, 2008
Temps auslesen aber wie?!! - Similar Threads - Temps auslesen
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?
RDR2 hohe cpu temps sehr schlimm?: Ich gehe mal stark von aus es liegt daran das ich den standart kühler nutze ich habe seit monaten so gespielt hab erst seit kurzem dran gedacht die temps zu checken Habe auch fast die höhsten...
Prozessoren Feb 21, 2025
Cyberpunk 2077 erhöht CPU temps massiv?
Cyberpunk 2077 erhöht CPU temps massiv?: Servus leude, Ich hab mir vor kurzem Cyberpunk 2077 gekauft und hab gemerkt, das meine CPU temps ganze Zeit zwischen 90 und 100 Grad liegen und diese Zahlen machen mir bisschen Sorgen. Ich habe...
Prozessoren Dec 8, 2024
Sind die temps okay, oder sehr schlecht?
Sind die temps okay, oder sehr schlecht?: gerade die GPU ist meiner Meinung nach zu heiß…? (bis 90°) temps wurden in GTA Roleplay getestet https://www.gutefrage.net/frage/sind-die-temps-okay-oder-sehr-schlecht
Prozessoren Jul 30, 2023
Normale Temps?
Normale Temps?: Moinsen, ich habe den ryzen 5 5600x gekauft, demnach habe ich natürlich den stresstest gemacht um zu gucken ob alles funktioniert. Durch den stresstest mit der CPU sind wir auf Temps von 81C°. Und...
Prozessoren Dec 22, 2022
Gddr6x Vram Temps bei der 3080 gaming oc von Gigabyte?
Gddr6x Vram Temps bei der 3080 gaming oc von Gigabyte?: [ATTACH] Moin. Habe mir vor knapp 2 Monaten einen Gaming PC gekauft. Mir ist relativ schnell aufgefallen, dass der VRam sehr heiß wird ( bei 20% Auslastung des VRams 106 Grad im Durchschnitt...
Grafikkarten Sep 15, 2021
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX normale Temps?
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX normale Temps?: Hallo Leute, Ich wollte fragen ob die temps in Ordnung sind für den 5600x idle 34-60 (grad 60 beim Download, aber nicht immer) Unter last (uboat 70c) (battlefield V 65c) Ich frage deshalb weil...
Prozessoren Jun 4, 2021
Ryzen 5 2600X: PC crasht ab 85°C - Fehlerhaft? Schädliche Temps?
Ryzen 5 2600X: PC crasht ab 85°C - Fehlerhaft? Schädliche Temps?: Man hört und liest immer wieder, dass AMD CPUs mit Temperaturen bis hin zu 95°C ohne Probleme funktionieren. 70°C+ ist also ''Standard'' und ''absolut kein Problem''. Warum Crasht mein PC dann bei...
Prozessoren Apr 24, 2021
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?
CPU Temps höher, Android Emulatoren verursachen Bluescreen?: Hallo, habe gestern mein Motherboard als auch die Nvidie meiner 3080 geupdated um ResizableBAR nutzen zu können. Jedoch haben sich seitdem die Temperaturen meiner CPU (Als auch natürlich die...
Prozessoren Apr 1, 2021
Ryzen 5 3600 temps zu hoch?
Ryzen 5 3600 temps zu hoch?: Hallo meine CPU kommt auf MAX 92 C beim Cinebench r23 das ist glaube ich nicht normal habe den normalen Wraith Boxed Kühler kann wer Helfen?...
Prozessoren Dec 22, 2020
GPU temps wenn vertikal?
GPU temps wenn vertikal?: Will mir demnächst eine 3080 und einen 3700x in dem neuen Corsair 4000x bauen.Und jetzt wollte ich wissen wieviel achlechter die Temperaturen der GraKa sind wenn ich sie vorne an der Halterung...
Prozessoren Nov 5, 2020
amd fx 6100 temps?
amd fx 6100 temps?: hallo leute hab kein amd fx 6100 seid ein par tagen und wolte mall fragen ob die temps normal sind unter last 52 grad und idle 30 habe ein katana 4 drauf bord ist ein gigabyte...
freie Fragen Jan 11, 2013
Geforce GTX 460 Temps im spiel auslesen?
Geforce GTX 460 Temps im spiel auslesen?: Geforce GTX 460 Temps im spiel auslesen? hi, mit welchem tools ist so etwas möglich? bedanke mich schonmal im voraus :)
Computerfragen Aug 4, 2010
temps des Arbeitspeicher auslesen?
temps des Arbeitspeicher auslesen?: Hi, gibt es ein Programm mit dem man die Temperatur der Arbeitsspeicher auslesen kann?
Arbeitsspeicher Apr 15, 2007
Temps auslesen aber wie?!! solved
