Temperaturprobleme bei Q9550 nach minimalen übertakten
Diskutiere und helfe bei Temperaturprobleme bei Q9550 nach minimalen übertakten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich bin neu hier im Forum und auch ein neueinsteiger was OC usw. angeht. Ich habe vorhin minimalst meinen 9550 übertaktet.Dazu habe ich die FSB... Discussion in 'Prozessoren' started by NilsHH39, May 24, 2009.
  1. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    Ich habe vorhin minimalst meinen 9550 übertaktet.Dazu habe ich die FSB auf 340 mhz anghoben.Außerdem habe ich EIST deaktiviert.Alle anderen einstellungen habe ich so gelassen wie sie standartmäßig sind.
    Jetzt mein Problem:
    Obwohl ich diesen schönen Lüfter habe, welcher mit 2200RPM auch am limit dreht wird laut CPUID mein prozessor viel zu heiß.
    (Die werte wurden während eines Prime 95 tests gewonnen)
    Core 1 misst: 65°C
    Core 2 misst: 55°C
    Core 3 misst: 59°C
    Core 4 misst: 60°C
    Und das obwohl der PC erst 2 Monate jung ist und ich ihn nur auf 2,91 Ghz "overclocked" habe.
    Bitte helft mir!
    Mfg Nils
    Mein System: http://www.sysprofile.de/id106517
    Zitat vom User Moins:
    "@ nils.
    Das wird wohl an vcore liegen. Aber du hättest dafür ruhig einen neuen thread erstellen können. Hier drin wird das zu unübersichtlich.
    Du solltest uns dem angeben der fsb auf jeden fall alle spannungen fixieren. Oft stehen die in bios daneben. Sollte zb 1.52- 1.58v dastehen nimmst du vorerst die niedrigeren werte.
    Schau vor allem das der vcore die standartspannung hat. Danach liest du nochmal die temps aus.
    Das problem ist meist das sich die spannungen gern mal von allein verändern wenn den fsb anhebst du alles auf auto hast.
    BisDensn "
    Edit by peacemillion:
    Keine Doppelpostings, benutz bitte den Edit-Butten rechts unterhalb deines Beitrages, danke!
    #1 NilsHH39, May 24, 2009
  2. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Für Last ist das doch OK.
    /BTW 100points für nen Doppelpost ...
    Regeln mal lesen ...
    #2 Just_a_Script, May 24, 2009
  3. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    Echt?Kann ich mir irgendwie nich vorstellen.Also meine neuen maximal Temperaturen nach 8 stunden Prime 95 sind:
    Core 1 max: 71°C
    Core 2 max: 61°c
    Core 3 max: 66°C
    Core 4 max: 66°C
    Wo kann ich denn den Vcore beim P5Q ändern?
    Sind 842,2 Mhz für DDR2 PC 800/6400 ram noch ok, oder soll ich lieber auf 730 mhz stellen?
    mfg Nils
    #3 NilsHH39, May 24, 2009
  4. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Wenn keine Fehler kommen ist das noch OK für den Ram und die Temps
    sind für Lufü auch in Ordnung ...
    #4 Just_a_Script, May 24, 2009
  5. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    Und wo ist das kritische Temperatur limit?Würde ihn nälich gerne auf 3,2 Ghz OC und da kann ja nicht angehen das er dann 90°C oder so warm wird.Weißt du denn wo ich beim P5Q den VCore ändern kann?
    Mfg Nils
    Was passirt eigentlich wenn ich den Ram zu Niedrig takte?Also ihn jetzt auf 730 mhz setzen würde?Schadet ihm das?Startet der PC dann noch?
    So bin jetzt bei 3.01 Ghz.Hab weiterhin nur am FSB gedreht.Core Voltage liegt jetzt bei 1,256V.
    Ram ist jetzt bei 426 Mhz *2
    Bissel hoch,oder?
    Mfg Nils
    http://www.sysprofile.de/cpu-kuehlung-Intel,Core,2,Quad,Q9550.html
    Siehe oben; das ist hier nicht zum Monologe halten gedacht ;)
    #5 NilsHH39, May 24, 2009
  6. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Es schadet dem Ram nicht wenn er "untertaktet" ist ... zumal das ab nen gewissen FSB eh nicht mehr machbar ist bei ddr2 Ram ... aber dürfte bei dir funzen ... Was aber schadet sind deine Doppelpost ... letze warnung noch einer und du hast ne Gelbe. Kritische Temp ? Hab schon nen Pentium D gesehen mit 130°C der läuft heute noch ... aber ich sag mal so mehr wie 80°C unter Prime sollte nicht sein (kann wohl mehr muss aber nicht) greetz Killer
    #6 Just_a_Script, May 24, 2009
  7. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    Was habt ihr denn für Öüfter.Welchen Luftdurchsatz haben sie?
    Sind 1.258V Core SPannung ok?
    mfg Nils
    #7 NilsHH39, May 24, 2009
  8. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Vcore ist wenn keine Fehler kommen in Ordnung ... Lüfter ? hmm darauf kommt es auch nicht
    nur an ... eher auf den Kühler selber.
    Wobei ich Persönlich hab eh ne Wakü ... das ist dann auch wieder was anderes.
    Aber deine Temps mit dem Kühler find ich noch recht in Ordnung wie gesagt.
    Allerdings würde mich mal intressieren wie es bei dir im Case aussieht (wegen Luftstrom)
    Hast mal nen Bild ?
    #8 Just_a_Script, May 24, 2009
  9. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    Bild versuch eich gleich mal einzustellen.
    Aber anscheinend ist der Lüfter wohl gar nicht für diesen Prozessor ausgelegt:
    http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/40159-usertest-scythe-shuriken.html
    Toll. mir wurde der als "sehr gut" mit "perfekter Kühlung" verkauft.:mad:
    Naja, bilder gibts gleich.Ist aber dieses Gehäuse.
    Mfg Nils
    PS: Bilder kann ich erst heute nachmittag online stellen
    PPS^^:Was haltet ihr von dem: http://www.caseking.de/shop/catalog...hnology/OCZ-Vendetta-2-CPU-Cooler::12125.html
    Hat mit bis zu 135,8 m³/h 2-3 mal mehr kühlleistung.Der Syntech bringt maximal 54 m³/h.Ich denke/hoffe das es daran liegt.
    Oder doch den: http://www.hoh.de/default.aspx?et_cid=168&et_lid=215124&TY=item&ST=1&IT=76993&CT=5768
    Der hätte einen Durchsatz von 151,34949 m³/h also 2,8 mal mehr Lutdurchsatz bei 1,5 dba weniger................
    #9 NilsHH39, May 24, 2009
  10. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    Felix
    Moinsn,
    Der Kühler ist nicht schlecht. Damit sollte er ein paar °C weniger haben.
    Der VCore ist auf jeden Fall ok.
    Wenn du die Temps mit dem neuen Kühler drücken kannst ist der VCore noch weiter nach oben offen was mehr fsb verspricht.
    Hast du jetzt alle Spannungen fixiert?
    Ich helfe dir dabei gern.
    Ich habe das P5Q Pro und nen Q9650 auf 4GHz.
    Ich schicke dir auch meine BIOS einstellungen.
    Unsere Boards sollten sich da eigendl. nicht großartig unterscheiden.
    BisDensn
  11. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    Hej ja das wär super wenn du mir helfen könntest.Am besten per icq oder so übers notebook während ich am rechner im bios spiele.:o
    Aber ich würde gerne noch solange warten bis ich meine neue Festplatte eigebaut und Vista aufgespielt habe.Auf den Lüfter muss ich noch ca. 2Wochen warten.Das liebe geld.............:o
    Bei den bildern habe ich ich ein problem, vista meint die kamera sein hin.(er erkennt sie nicht)Und nen Cardreader hab ich auch nich.:rofl:
    "Hast du jetzt alle Spannungen fixiert?"
    Hab den VCore manuell auf 1.1V da er bei 1,05Volt nach 8 Stunden Prime abschmierte.Und Ram steht auf 1,8V.Nur der Takt des Rams,426 Mhz, bei DDR2 PC 800/6400 macht mich kribellig.
    Und im BIOS steht das wenn ich unter takte (auf 720 Mhz) der PC nicht mehr bootet.......:p:rolleyes:
    Ich möchte auch keine 4 Ghz oder so erreichen 3,2-3,5 Ghz reichen völlig.Möchte auch noch "auf der sicheren Seite" sein, wo die Chance sich die Hardware ab zu schießen also möglichst minimal ist.
    Welchen Lüfter findest du denn besser?
    Ich tendiere zum Xigmatek Dark Knight.
    mfg Nils
    #11 NilsHH39, May 24, 2009
  12. Moinsn
    Felix
    Also ich glaube GHz ist schon fett.
    Du solltest auch nicht böse sein wenns nur 3,2- 3,3 werden.
    Musst du bei deinen BIOS noch selber den RAM Teiler einstellen?
    Mein BIOS sagt mir wo ich mit den derzeitigen fsb stehe und dementsprechend kann ich dann auch den Takt anpassen.
    Wenn du gleich gut Kühlen willst empfehle ich dir den Noctua NH-U9. Dazu Bestellst du dir noch nen Guten 90er Lüfter.
    Sag bescheid wenn du deine Platte und Vista am Start hast.
    Kannst dir ja auch mal Win7 reinziehen.
    Hab das jetzt schon ausgiebig getestet und bin vollkommen Beeindruckt.
    Habs auch schon auf mehreren Rechnern und Laptops laufen.
    Also,
    BisDensn
  13. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    "Also ich glaube GHz ist schon fett." ?
    Hast glaube ich was vergessen!
    "Musst du bei deinen BIOS noch selber den RAM Teiler einstellen?"
    Gute frage, keine ahnung.
    "Noctua NH-U9. Dazu Bestellst du dir noch nen Guten 90er Lüfter."
    Nee, ist leider zu teuer.Und wenn der Xigmatek Dark Knight wirklich die angegeben Leistung bringt muss ich glaube ich bald aufpassen das mir die CPU nicht einfriert!Immerhin 2,8 Mal so viel Kühlleistung(!!!)
    "Sag bescheid wenn du deine Platte und Vista am Start hast."
    Jo mache ich.
    "Kannst dir ja auch mal Win7 reinziehen"
    Kann ich auch vista und Win7 auf eine Platte spielen und dann beim Start wählen?
    mfg Nils
  14. Moinsn
    Felix
    Stimmt, da hab ich wohl was vergessen
    ich wollte sagen das 3,5GHz schon hart am limit sein wird.
    Zu Win7 jo, das funzt
    Win7 kann mulitboot.
    Ich habe aber festgestellt das ich nix anderes mehr brauch und will.
    Win7 schlägt schon jetzt Vista und XP in so Ziemlich allen Bereichen.
    Besorg dir einfach die aktuelle 64 bit version wenn du willst
    Wenn du dir den Noctura noch nicht leisten kannst spar einfach noch n bissel.
    Glaub mir, ich habe den gleichen fehler gemacht und mir nen zahlman geholt.
    Im nachhinein könnte ich kotzen.
    Aber das ist dein Ding
    BisDensn
  15. NilsHH39
    NilsHH39 Praktikant
    Nils
    :o*FREU*:o ​
    Jetzt habe ich mir mal die mühe gemacht die Mühle auf die fensterbank vors fenster zu stellen.Das Fenster steht in der morgen sonne und ist auf.Jetzt meine neuen Temperaturen unter Vollast bei 3021 Mhz.
    CPU: 46°C
    Kern 1: 57°C
    Kern 2: 47°C
    Kern 3: 54°C
    Kern 4: 54°C
    Remeber vorher waren es:
    CPU: 54°C !!!!!!!!!!!!(-8°)!!!!!!!!!!!!
    Kern 1: 63°C (-6°C)
    Kern 2: 53°C (-6°C)
    Kern 3: 58°C (-4°C)
    Kern 4: 59°C (-5°C)
    :rofl::rofl::rofl::great::great::great::rofl::rofl::rofl::great::great::great::rofl::rofl::rofl:
    Sooooo...........jetzt noch den Xigmatek Dark Knight, dann unterschreite ich die 50°C bei jedem Kern.
    Weiß ich.Glaube ich.Hoffe ich..........:o:cool:
    melde mich noch mal die Tage.
    Mfg Nils
    #15 NilsHH39, May 25, 2009
Temperaturprobleme bei Q9550 nach minimalen übertakten - Similar Threads - Temperaturprobleme Q9550 minimalen
Temperaturprobleme bei PC Spiele verhindern abzustürzen?
Temperaturprobleme bei PC Spiele verhindern abzustürzen?: Guten Tag, nach dem ich letzte Woche ein Upgrade von 23H2 auf 24H2 bei Win11 Pro durchgeführt habe und zudem noch bei diesem Video beide Dateien einmal Windows Search und Windows Update...
Prozessoren Oct 14, 2024
Gigabyte GTX 690 GeForce Temperaturprobleme?
Gigabyte GTX 690 GeForce Temperaturprobleme?: Ich habe eine GTX 690 Diese hat 2 GPU`s aber in hwmonitor zeigt er zwar beide an aber, eine gpu hat 35° die andere 0° ist die mit 0 defekt ?...
Grafikkarten Dec 24, 2022
Amd A4 Temperaturprobleme
Amd A4 Temperaturprobleme: Hallo Habe einen Amd A4 mit 4Ghz und einem Katana 4 kühler mit 500g drauf vocher einen Zalman einen alten Kupfer der net richtig passte . Board ist ein Msi A78m-e35 ,Grafikkarte eine GTX 680...
Prozessoren Dec 18, 2016
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen
Asus Maximus II Formula mit Intel Q9550 775 OC Tips und fragen: Nabend, habe folgende Fragen zu dem schon in die Jahre gekommenen System. Ich habe die oben genannte Kombit mit 8GB DDR2 400 Standard Valiue Kingston Speicher. Die CPU hab ich auf 3.41 Ghz...
Prozessoren Dec 16, 2015
Intel Q9550 nicht stabil
Intel Q9550 nicht stabil: CPU: Q9550 / E0 Stepping Board: Asus Striker II / Bios 1402 Motherboards - Striker II Extreme Kühler:Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW) Tower Kühler Ram:G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit,...
Prozessoren Feb 22, 2014
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?
Kombiniert der Q9550 mit folgenden Komponenten?: Guten Tag, ich will meinen PC aufrüsten und wollte fragen, ob der CPU (9550) mit den folgenden Komponenten: -NVIDIA GeForce GTX 650 (1024MB Grafikspeicher) -ASRock G41M-VGS3 R2.0...
freie Fragen Jan 2, 2014
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren Jul 19, 2012
Bios Für CPU Q9550
Bios Für CPU Q9550: Frage ist:Welches Bios brauche ich für den CPU- Q9550 Revison E0 Mainboard Asus P5Q-E Grafikkarte Geforce GTX 275 Ram 2x 2GB Corsair XMS2 /8500C5C CPU Dualcore Intel Core 2 Duo E8400 Jetziges...
freie Fragen Jun 23, 2011
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram
[Wertschätzung] 775 System: Q9550, Asus P5Q Turbo, 4Gb Ram: Hallo! Ein Wertschätzungsunterforum gibt es ja nicht mehr... da es nicht mehr lange bis zum nächsten Hardwarewechsel dauert wollte ich mal nach einer Wertschätzung für folgende Komponenten...
System-Zusammenstellungen Jun 1, 2011
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet
Q9550 wird mit 3,4GHz getaktet: Hiho Hab seit kurzem das Problem, dass meine CPU anstatt mit 2,83GHz nun mehr mit 3,4GHz fährt. Hatte vor kurzem des öfteren Bluescreens (Die STOP-Meldung sagte viel aus .... sehr viel ^^),...
Prozessoren Jan 24, 2011
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr
Hilfe OC Q9550 E0 STepping auf 3,8GHz und mehr: Hallo, ich habe probleme mit dem Overclock ab 3,6Ghz. Meine Daten: Mainboard: ASUS P5N-T Deluxe RAM: Mushkin DDR2-800 Netzteil:Coolermaster Ultimate 1,1Kw Grafik:2xGTx470 SLI...
Prozessoren Sep 24, 2010
Temperaturprobleme: Nutzer klagen über iPad-"Hitzschläge"
Temperaturprobleme: Nutzer klagen über iPad-"Hitzschläge": Das sonnige Frühlingswetter bringt es an den Tag: Apples iPad leidet unter Hitzewallungen, berichten US-Anwender. Wird es dem Gerät zu heiß, schaltet es sich zum Abkühlen einfach ab. Apples...
Apple-Hardware Apr 7, 2010
Intel Pentium D - Temperaturprobleme
Intel Pentium D - Temperaturprobleme: Hallo zusammen! Und zwar geht es um den PC meiner Freundin. Es existiert leider kein Sysprofile, deshalb erstmal ne kleine Auflistung der Hardware: Prozessor: Intel Pentium D - 2.80 GHz...
Prozessoren May 20, 2008
Temperaturprobleme bei Q9550 nach minimalen übertakten solved
